• 29.11.2026, 12:44
Scrat
Aquaero speichert Einstellungen nicht
Sunday, August 27th 2006, 12:34pm
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Mein Aquaero speichert die Einstellungen die ich ihm in der Aquasuite vorgebe nach dem neustart des Rechners nicht. Bei jedem neustart von Windows muss ich meine Einstellungen neu laden.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Das Aquaero habe ich bereits neu geflasht und mehrere EEPROM reset´s hab ich auch schon durchgeführt.
Hase_Caesar
Re: Aquaero speichert Einstellungen nicht
Sunday, August 27th 2006, 12:44pm
Also in der Aquasuite die Werte usw. einstellen und dann auf Profile gehen. Dort ein neues Profil hinzufügen, das hinzugefügte Profil anklicken und "Profil in das Aquero laden" klicken dan müsste es gehen.
Scrat
Sunday, August 27th 2006, 12:53pm
Danke dür die Antwort, aber
das hab ich auch schon x mal ausprobiert.
Nur leider ohne erfolg... :-/ :-/ :-/
gamefreaktegel
Sunday, August 27th 2006, 2:11pm
haste mal in der aquasuite "aquaero -> Daten im EEprom sichern" versucht?
cronix
Sunday, August 27th 2006, 2:25pm
Ich hatte/habe dasselbe Problem :/, einschicken brachte keine Besserung.
Was hast du denn für ein Sys? Vielleicht liegts ja am Mobo, obwohl ich mir das net vorstellen kann.
Du hättest auch die SuFu nutzen können oder mal auf der !ersten! Seite schauen ob es so ein Problem schon gab ^^
Hier der Link zu meinem Thread.
Scrat
Sunday, August 27th 2006, 3:23pm
Zu gamefreaktegel:
Ja das hab ich auch schon mehrmals versucht, aber ohne besserung.
Zu cronix:
Ich hab deinen Thread auch gelesen. Nur bekomme ich bei mir keine Fehlermeldung. Es läuft so weit auch einwandfrei, nur das ich mein Profil nach jedem Ausschalten des Rechners neu laden muss. Mich nervt es nur jedesmal die Settings neu zu laden. Was komisch ist, dass das Aquaero die Namen der Tempsensoren speichert nur die Lüftereinstellungen immer verwirft. Zusätzliche fehlen auch die Anzeigeeinstellungen.
Mein Sys:
DFI Lanparty UT nF4 SLI-DR Expert
AMD 3700
2GB Arbeitsspeicher
7800GT von MSI
edit:
Wenn ich einen warmstart (neustart) mache, bleiben die Einstellungen vorhanden. Mache ich den Rechner aus, sind die Einstellungen weg. Liegt es vielleicht an der Stromversorgung?
Aber ein EEPROM ist doch nicht auf eine permanente Stromversorgung angewiesen?Oder doch?
cronix
Sunday, August 27th 2006, 4:22pm
Hmm, dass ist allerding komisch. Die Daten hast du aber schon ins EEprom geschrieben net nur in ein Profil gespeichert?
Achja und ein EEprom sollte die Einstellungen ohne Strom halten ;)
Edit: Wenn ich einen Warmstart mache, bleiben die Daten auch erhalten.
Sag mal, was hast du für ein Mobo ?
Scrat
Sunday, August 27th 2006, 6:33pm
Ja ich hab das ins EEPROM geschrieben.
Ich hab das DFI Lanparty UT nF4 SLI-DR Expert
cronix
Sunday, August 27th 2006, 6:52pm
Hmm, dann kanns wohl daran auch net liegen. Hab nen A7N8X ^^
Scrat
Sunday, August 27th 2006, 8:52pm
Ja daran kann es nicht liegen, aber vielleicht kann ja AC etwas dazu sagen...
WulleReloaded
Sunday, August 27th 2006, 10:47pm
Habe dasselbe Problem.. sobald ich den Rechner vom Strom nehme sind alle Daten wesch.... ::) :-/
Scrat
Wednesday, August 30th 2006, 10:43pm
Wie gibt es keine Lösung für das Problem?? Oder keine Hilfe von AC?? Ich bin ja wie es scheint, nicht der einzige mit dem Problem...
Thursday, August 31st 2006, 7:55pm
So wie es aussieht ist es ein Netzteilproblem oder Flasch angeschlossene komponent die dieses Problem verursachen können.
Zum testen solle das aquaero einmal ohne jegliche geräte angeschlossen werden und dann kann man testen ob es so schon nicht geht.
Sebastian
cinhcet8
Thursday, August 31st 2006, 8:05pm
bei einem EEprom gibt es doch einen pin der den speicherclöscht.
wenn ihr jetzt den pcausmacht, entladen sich ja die kondensatoren vom nt, vielleicht gibt es jadann spannungs übergrffe un der eeprom löscht sich.
Grüße
cinhcet
Thursday, August 31st 2006, 8:22pm
Quoted from "cinhcet8"
Ganz so einfach ist das nicht,.. auf dem aquaero ist ein serielles EEprom,.. da bedarf es schon einiger umstände um den speicher zu löschen.
cinhcet8
Thursday, August 31st 2006, 8:39pm
auch so.
ich hab schon mal vor ein paar Jahren schaltungen mit nem eeprom gebaut, da hat ich dann das prob, weil sich ein 2200µf elko entladen hatte, und dann war der speicher wieder leer
Grüße
cinhcet
cronix
Friday, September 1st 2006, 11:04pm
So, hab meins nun wieder aus der Reparatur erhalten. Im beiliegendem Brief stand, ich soll es erstmal an einem anderen PC probieren, hab ich gemacht läuft alles einwandfrei. Dann hab ichs bei mir angeschlossen, und siehe da es funktioniert wieder nicht. Ich hab mur nun gedacht, dass kann doch nicht sein, und hab alle Stecker einzeln hinzugefügt, und als ich dann den AS-Stecker dran gemacht habe, ging das Problem los! Also Stecker wieder ab, und alles ging wieder. Mein AS-Controller hat die Revision 1.5 und sollte eigentlich, damit am AE verwendbar sein :/
cronix
Friday, September 1st 2006, 11:56pm
Versorgst Du die AS direkt mit Strom ? Wenn nein: Bitte anschließen. Auch wenn es einmal anders angegeben war.
cronix
Saturday, September 2nd 2006, 3:40am
Nee hab ich nicht, da ja im Handbuch steht, dass dies gefährlich sei. Also soll ich das AE und die AS mit Strom versorgen ?
Monday, September 4th 2006, 1:28pm
Ja - bitte tu das. Danach sollte das Problem behoben sein.
