• 09.10.2026, 02:21
Carrera
Überwachungtools Hilfe für Einkauf
Friday, February 23rd 2007, 1:43am
Hallo erstmal
bin gerade am Umrüsten meines PC zur WaKü
wollte erstmal manuell regeln, habe jetzt Interessantes über aquaero gelesen
und bin am Überlegen, wenn ich schon am Bauen bin, eventuell gleich komplett
wenn ich anfange, sollte alles komplett sein daher frag lieber mal nach ;)
neben der Lüfterregelung soll das aquaero auch die Notabschaltung übernehmen
Pumpe ist eine Laing, die mit Poweradjust kontrolliert wird
zur Notabschaltung, wenn ich richtig liege
benötige ich schon mal die drei Artikel
Art. 53042 aquaero LT 4.00 (ohne Display und Gehäuse) [Art. 53042]
Art. 53047 aquaero power connect - 24 pin ATX standby power / ATX break
Art. 53036 Stecker 2pol. für Relaisausgang (für aquaero)
reicht die Überwachung mit den beiliegenden Temperaturfühlern für eine Notabschaltung, oder sollte noch ein Durchflußsensor und/oder ein Temperatursensor angeschlossen werden
wäre dann
Art. 53024 aquaero Durchflusssensor ohne Anschlüsse +
Art. 53027 Anschlusskabel für Durchflusssensor (für aquaero) + anschlüsse
kann mit dem Signal vom Durchflußsensor die Notabschaltung getätigt werden, wenn kein Durchfluß mehr stattfindet
den
Art. 53025 aquaero plug&cool-Temperatursensor
finde ich eigentlich nicht so toll,
soll in ein T-Stück geschraubt werden und dichtet dann nach oben ab???
hab einen gesehen, der an Cape Coolplex passt, gibt's hier leider nicht
vier Lüfterstränge habe ich, die geregelt werden sollen
(2 x Gehäuse, 2 x Radiator) das ist ja problemlos möglich
die individuell zu programmieren, wie ich gelesen hab
thxs für alle Informationen ;D
Re: Überwachungtools Hilfe für Einkauf
Friday, February 23rd 2007, 2:35am
Willkommen im Forum :)
Der Durchflusssensor ist schon relativ praktisch und gibt nochmal ein Stück mehr Sicherheit; zum einen wenn die Pumpe ausfällt und zum anderen lassen sich schleichende Probleme schon im Vorfeld erkennen wenn man hin und wieder mal den Durchfluss-Wert kontrolliert. Du kannst beim Unterschreiten eines Grenzwertes natürlich die Notabschaltung auslösen falls das bisher nicht so recht rüberkam.
Den ATX break brauchst du nicht zwangsläufig. Wenn du den Power-Taster parallel an das aquaero anschliesst wird dieses Kabel nicht benötigt und die Abschaltung funktioniert ebenfalls. Vom Anschluss her sieht das dann so aus.
Der Inline-Sensor wird nicht geschraubt, sondern einfach nur in einen Plug n Cool Verbinder gesteckt. Hier bietet sich wie von dir erwähnt ein T-Stück an. Was da Abdichten angeht weiss ich nicht so recht was du da wissen willst. Das Teil ist völlig dicht wenn es richtig drin steckt und hält dort auch bombensicher. Es gab schon genügend User, die den Sensor nicht mehr so ohne weiteres herausbekommen haben ;D
Deine Lüfter kannst du x-beliebig regeln bzw. regeln lassen.
Carrera
Friday, February 23rd 2007, 8:22am
vielen Dank für die prompte Antwort :)
OK, nehm ich den Durchflußsensor mit, ist ja nicht der große Aufwand und bremsen soll er auch kaum
der ATXbreak, mal sehn ob ich den mit nehm oder den Taster parallel schalte
nach einem T-Stück für den Thermosensor hab ich im Shop gesucht, bin irgendwie nicht fündig geworden ::)
für 10/8 Schlauch bräuchte ich da eins ;)
jokkos
Friday, February 23rd 2007, 10:17am
hast du ein Aquatube?
dann könntest du den Thermosensor mit einen geraden PnC Anschluss im Aquatube stecken...
Ich wohne in Belgien...mein Deutsch ist nicht perfekt!
Carrera
Friday, February 23rd 2007, 10:32am
Aquatube habe ich nicht - C ape Coolplex
mal sehn, irgendeine Lösung werde ich finden,
eventuell einen anderen Thermosensor
(C ape hab ich extra getrennt, das Forum verwandelt es bei normaler Schreibweise in KAPPE, siehe meinen ersten Post *lol*)
