• 07.10.2026, 01:26
Cyberwar
Swissflow SF800 am AE
Thursday, March 1st 2007, 12:43am
seht ihr ne Chance das der SF800 am AE zum sauber auslesen angeschlossen werden kann?
hab da Bedenken wegen der +-6100 pulse/liter ::)
http://www.swissflow.com/en/SF800/Flow_Meter_Specifications
thx Cyber
Verkaufe : 1 X Cuplex Rev. 1.3 Vierloch-Halterung AMD, 1 X Twinplex Rev. 1.2 Blende und Deckel Chipsatz
Re: Swissflow SF800 am AE
Thursday, March 1st 2007, 12:59am
Das aquaero verarbeitet max. 2500 Impulse pro Minute.
x-stars
Thursday, March 1st 2007, 6:15am
Warum solls ausgerechnet der sein? Die Druckangaben sind um einiges höher als in der Wakü, das Ding ist ziemlich überdimensioniert und entsprechend ungenau! ::)
Erkaeltung
Thursday, March 1st 2007, 7:02am
Oja, "Operating pressure: 16 bar" ist ein wenig BIG ;D
Edit:
Und in der Standardausführung hat der SF800 einen Bereich von 0.5l/h - 20l/h.
Cyberwar
Thursday, March 1st 2007, 2:02pm
warum der?
weil es bis jetzt immer noch keine gescheite Alternative als DFM mit geringerem Innenwiderstand gibt ::)
also no Chance ???
cyberx17
Thursday, March 1st 2007, 2:47pm
oje^^ ein halber liter weniger durchfluss^^
is doch nuts...
Cyberwar
Thursday, March 1st 2007, 2:55pm
bei einer Laing DDC+ zum Teil sogar 2 mit ner 16/11er oder größeren Verschlauchung + gut ausgesuchten Kühlern sind es mehr wie 0,5l wo flöten gehen.
Frage wäre natürlich 0,5l/m oder 0,5l/h?
cronix
Thursday, March 1st 2007, 3:27pm
Es sind 1-2L/h die verloren geht, wenn man das net verkraften kann ... naja Leute solls geben.
Cyberwar
Thursday, March 1st 2007, 3:33pm
schon nen AC DFM bei über 150l/h gehört? das Teil hebt fast ab.
denke mal am Poweradjust is es dann genau das selbe Problem wie am AE oder?
maniac2k1
Thursday, March 1st 2007, 4:17pm
Und bringen die 150L/h überhaupt noch eine verbesserung gegenüber 100L/h, oder 60L/h ???
Hast du da mal einen aussagekräftige Messreihe an der Hand?
Ansonsten jedem das seine.
Und damit der post nicht nur geflame ist (;D):
Es muss doch eine Möglichkeit geben ein Signal zu verringern, so das nur zB jeder 10te Impuls weitergegeben wird.
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Cyberwar
Thursday, March 1st 2007, 4:43pm
Quoted from "-ManiaC-"
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=275108 ;D
maniac2k1
Thursday, March 1st 2007, 5:02pm
Quoted from "Cyberwar"
Erstmal danke für den Link, ist doch schonmal recht informativ.
Quoted
Stellt man zwischen 3l/min (Duallaing @ Vollleistung) und 2l/min (1 Laing @ Vollleistung) noch keinerlei Temperaturunterschiede fest, so wird ab 1l/min der Unterschied schon deutlich sichtbar.
Die CPU Temp nimmt im Gegensatz zu 2l/min um 2K zu, die GPU Temp um 1K.
uuuuh, 2K sind ja soooo viel, von 60L/h auf 120L/h.... ::) ::)
(ACHTUNG IRONIE ;))
Aber jedem das Seine, aber irgendwo sollte man sich auch gedanken wegen dem Nutzen/Aufwand-Verhältnis machen.
Quoted
Cyberwar
Thursday, March 1st 2007, 5:09pm
wat mut dat mut!  ;) wenn man es auf´s letzte K anlegt is der AC DFM eben falsch am Platz und der Geldbeutel muss bissle lockerer sitzen
MISZOU
Thursday, March 1st 2007, 7:46pm
um die Frequenz zu teilen könntest einen 74HC4059 verwenden.
Ist vielleicht bischen überdimensioniert, aber dann passt er der IC wenigstens zu deiner Pipeline ;)
Gruß MISZOU
LotadaC
Friday, March 2nd 2007, 6:00pm
Und was wäre mit so´nem Dekadenzähler?
(auch noch erheblich oversized, aber erheblich billiger, oder?)
Cyberwar
Friday, March 2nd 2007, 6:03pm
ob 0,30€ oder 2€ is ja egal! aber wie soll ich die Dinger dann einsetzen?
MISZOU
Friday, March 2nd 2007, 7:24pm
mal ganz grob.
Hier steht was von open collector. Das gleiche wie bei einem PC Lüfter. Mit dem Signal fängst du erstmal gar nichts an. Deshalb musst du den Ausgang über einen Pull Up Widerstand an ein Potenzial legen.
Ich verwende da standardmäßig 10kOhm (dann fließt nicht soviel Strom bei dem "Kurzschluß") außer der Hersteller empfiehlt was anderes.
Immer wenn dein Sensor was ausspuckt zieht er das Potential auf 0 Volt. Somit hast du eine verwendbare Frequenz mit der du in einen Teiler Baustein gehen kannst.
Diese zählen dann bis zu einem bestimmten Wert. Wenn dieser erreicht wurde spucken diese wiederum an Ihrem Ausgang einen Impuls aus.
Mit diesem fängst du aber erstmal auch nichts an.
Denn jetzt brauchen wir wiederum einen Open Collector Ausgang mit dem wir an ein Messgerät gehen.
(z.B. hat mein Lüfteranschluss vom Mainboard am Drehzahlpin knapp 5Volt, die ein Lüfter 2 mal pro Umdrehung auf Masse zieht. Was das AE haben will kann ich nicht sagen, hab keins kann also nicht messen, aber vielleicht kann ein Besserwissender was dazu sagen)
Also brauchen wir am Ausgang des Teiler Bausteins einen NPN Transistor. Der Teiler IC wird mit einem Vorwiderstand an der Basis angeschlossen, der Drehzahl Pin des Auslesegeräts wir mit dem Collector verbunden.
Immer wenn der dividierte Impuls den Transistor schaltet wird der Drehzahl Pin auf 0Volt gezogen und du hast deine niegelnagelneue um den Wert N geteilte messbare Frequenz.
Gruß MISZOU
Für irgendwelche Denkfehler oder Falschaussagen, die dir was abschießen übernehme ich mit Sicherheit absolut keine Verantwortung. Deshalb wäre es nett wenn noch ein paar Leute meine Aussagen überprüfen könnten.
