• 14.10.2026, 16:51
FS03
aquastreams machen Probleme
Friday, March 9th 2007, 1:23am
Im zuge meines Umbaus, möchte ich zwei aquastreams verbauen und beide auch an mein aquaero anschließen. Ein Controler ist ein v3.0 und der andere ein v1.5. Das passende Kabel habe ich mir im shop bestellt und angeschloßen. Laut FAQ sollten ja diese beiden Pumpen zusammen laufen. Pumpen tun sie auch aber, bei der 1.5er AS leuchtet immer ein mal die rote LED (unterspannung?!) und sie läuft sehr schlecht an. Die 3.0 läuft ohne Probleme. Mit dem AE kann ich aber nur eine Pumpe anwählen welche aber die Version 0.00 hat, und auch die Einstellungen keine Wirkung zeigen. Schließe ich die 1.5er nur an Strom an leuchtet das rote Lämpchen nicht. Woran liegts? Muss ich den 1,5er einschicken zwecks update?
gruß
FS03
Re: aquastreams machen Probleme
Friday, March 9th 2007, 1:48am
Ah, den Adress-Jumper hab ich schonmal gefunden und es werden auch beide AS jetzt im AE erkannt. Leider blinkt aber immernoch bei der 1.5er die rote LED. Muss ich da noch zusätzlich Ströme anklemmen, also an die 1.5er? Auch zeigen die Einstellungen an der 1.5er Pumpe noch keine Wirkung. Kann weder den Entlüftungsmodus aktivieren, noch die Frequent verstellen.
gruß
Dragonclaw
Friday, March 9th 2007, 9:50am
welche firmware hat denn die 1.5er pumpe? afair sind alle aquaero-funktionen erst ab fw 1.07 verfügbar
link
FS03
Friday, March 9th 2007, 10:00am
Wie bekomme ich das raus welche Firmware der 1.5er hat? Auf nem Aufkleber der auf einem IC klebt, steht: V4.08r3. Kann damit jemand was anfangen?
gruß
Friday, March 9th 2007, 10:23am
so wie das aussieht ist die Firmware der Platine zu alt.
Du kannst aber die Platine auch extra mit Stom versorgen.
Sebastian
FS03
Friday, March 9th 2007, 12:26pm
Also mit zusätzlich angeschlossenem Stromkabel blinkt die LED zumindest nicht mehr. Werde den Controler dann mal bei Gelegenheit einschicken zwecks Update.
gruß
FS03
Friday, March 9th 2007, 8:27pm
Mein AE zeigt mir jetzt als Firmware 1.01 an. Also wenn das wirklich nur an der Firmware liegt mit den AE Funktionen, werde ich die Platine einschicken.
gruß
FS03
Friday, March 9th 2007, 11:15pm
Sollte ich eigentlich beide Platinen noch mit extra Strom versorgen?
gruß
Jogibaer_Nr1
Saturday, March 10th 2007, 1:41pm
Wenn die AS mit dem 3.0 Controller tadellos läuft ist das nicht nötig.
