• 12.10.2026, 02:26
Treppendorf
LianLi SL-73 mit 2 Wakü-Kreisen
Monday, April 9th 2007, 11:38pm
Hallo, ich steh gerade in der Planungsphase für meinen mittlerweile 5 Wakü PC. Dieses mal steh ich jedoch vor einem für mich im Moment nicht ganz lösbares Problem.
Aktuelles System mit Aquaero:
Aquastream-CPU-Mosfet-Chipsatz-Durchflußmeßturbine-Northbridge-2xGrafikkarte-Netzteil-2xRadi-4xFestplatte-Ausgleichsbehälter
Problem: 12 Liter die Stunde Durchfluss - 20 Liter bei Aquastream @70 Hz
Vorstellung neues System:
1x Aquaero
4 Kühler: Asus Striker Mainboard
1 Kühler: Intel DualCore
2 Kühler: 2x 8800 GTX
1 Kühler: Wakü Netzteil
2x Durchflußmeßturbine
2x Radi
4 Kühler: HDD
Ausgleichsbehälter
Um den Durchfluss nicht noch weiter zu senken will ich zwei Kreise mit je einem Dualradi, Aquastream, Durchflußmeßturbine und Ausgleichsbehälter realisieren.
Problem:
Aufgrund der zwei Durchflußmeßturbinen muß ich den Lüfteranschluß 4 am Aquaero für die 2. Durchflußmeßturbine verwenden. Folglich kann ich den 4. Lüfter der Dual Radi nicht mehr ansteuern.
* Wird es die Lüfterkanalerweiterung für den Aquaero irgendwann mal geben ?
* Soll ich eien zweiten Aquaeoro verwenden, kann Aquasuite dies
* Wie funktioniert der Notaus mit zwei Aquaero
* Einfach die beiden Lüfter am Dualradi parallel. Funktioniert die Drehzahlregelung im Parallelbetrieb bis unter 500 1/min
Für Ratschläge bedanke ich mich schon im Foraus.
P.S. Den LianLi SL-73 gibts noch in Frankreich in diversen Online Shops !
Lian Li 343B, 9x120 Mora 3, 2x120 Radi, 1x 120 Radi Rechts, 1x 120 Radi Links, Aquastream XT, Aquaero 5.0 XT,
INTEL Core i7 980X @ 4.50 GHz, Asus Rampage III Extrem, 12GB Corsair Dominator DDR3-1866, 2x GTX 480 SLI,
2x Plextor PX-LB950SA, 2x OCZ Vertex 160GB Raid 0, 2x HDD WD 2 TB Raid 1,
X-Fi Titanium Fatal1ty Pro, Digital Device Cine S2
b0nez
Re: LianLi SL-73 mit 2 Wakü-Kreisen
Monday, April 9th 2007, 11:43pm
und das Problem liegt jatz genau wo?
:rolleyes:
woodstock
Monday, April 9th 2007, 11:44pm
Und wo ist dein Problem?? ??
wir können viel, aber hellsehen nun doch nich nicht...
Woodstock
jaja ich bin zu langsam... ::)
Treppendorf
Monday, April 9th 2007, 11:51pm
Jungs Ihr wart zu schnell !
Hab zwischenzeitlich mal auf speichern gedrückt ! :P
woodstock
Tuesday, April 10th 2007, 12:08am
Quoted from "Treppendorf"
IIRC nein, da sie fast genauso teuer wär wie ein Aquaero und sich das bei dem deutlich reduzuerten Funktionsumfamg nicht lohnt
Quoted
Warum nicht einfach die 2 Lüfter eines Dualradis an einem Aquaeroport? so lange du unter 10W bleibst passt das. Nur wegen einem Lüfter gleich nen zweites Aquaero ist doch etwas teuer...
Quoted
Entweder über 2 ATX Break Kabel oder halt nur von einem Aquaero aus, vorzugsweise dem CPU/MoBO/Graka überwachenden
Quoted
Da bin ich überfragt, du kannst ohnehin nur ein tachosignal zum aquaero durchreichen
Woodstock
Nebenbei gehört die Frage eigentlich Aquaero-FAQlesen, da steht eventuell auch noch was drin was hilft. So wahnsinnig firm bin ich da auch noch nicht...
pharao
Tuesday, April 10th 2007, 12:14am
das sind ja alles Fragen zum aquaero, ich schieb's mal in "Überwachung und Steuerung"
woodstock
Tuesday, April 10th 2007, 12:15am
sach ich doch...
Woodstock
Tuesday, April 10th 2007, 12:39am
Die aquasuite kann mehere Geräte verwalten. Die eigentliche Grenze ist dein PC denn da sind pro USB-Root-HUB nur 127 aquaeros möglich ;D
Parallelbetrieb geht aber du kannst natürlich nur das Tachosignal eines Lüfters auswerten. Was ausgelesen wird hängt zum Teil auch vom Lüfter selbst ab denn der muss auch bei niedrigen Drehzahlen ein sauberes Signal liefern. Bei meinen Papst-Lüftern kann ich Werte um die 200 noch erfassen. In diesem Berich wird so manch anderer Lüfter wahrscheinlich schon gar nicht mehr richtig drehen.
Max_Payne
Tuesday, April 10th 2007, 12:41am
Quoted
Wenn wir ganz laut schreien vielleicht ;D ;D ne wäre schön mal ein Statement zu hören, denn schließlich war es Stephan selbst der es gezeigt hat ... *habenwill*
Gruß Max Payne
Treppendorf
Tuesday, April 10th 2007, 12:51am
Danke für die ersten Antworten.
Also mir währe eine Lüterkanalerweiterung auch einige Euronen Wert, da ich dann nicht einen 5.25" Slot verschwenden würde und alles an einem Gerät hängt.
Da ich nur Eheim 1046 und die Aquastrem kenne, könntet Ihr mir einen Tipp geben ob es eine Pumpte gibt die genau so leise ist wie die Aquastrem im FMJ Gehäuse ?
Kann mein niedriger Durchfluß evt. an den vielen Winkeln liegen die ich verbaut habe ?
Würde ein größerer Schlauchdurchmesser was bewirken ?
Mein Durchflußsensor ist auch nicht aufgebohrt ! :)
Also eine Lüfterkanalerweiterung würde alle meine Probleme lösen ! :)
Tuesday, April 10th 2007, 12:58am
Quoted from "Max_Payne"
Die Antwort hiess doch schon vor ein einigen Tagen quasi nein. Wenn es preislich fast so viel kostet wie ein weiteres AE, dann wird man das bestimmt nicht produzieren - unabhängig davon ob du den Preis trotzdem zahlen würdest.
Treppendorf
Tuesday, April 10th 2007, 1:00am
Okay, okay ich nehm den Prototypen ! :)
Wie sieht es denn mit meinen anderen Fragen aus ?
Max_Payne
Tuesday, April 10th 2007, 1:21am
Quoted
Laut Sebastian, wie Shoggy richtig sagte eigentlich nicht.
Quoted
Ein deutliches JA, die aquasuite kann noch viel mehr
Quoted
Exakt gleich wie mit einem nur dass du es durchschleifst bzw. parallel anschließt.
Quoted
* Einfach die beiden Lüfter am Dualradi parallel. Funktioniert die Drehzahlregelung im Parallelbetrieb bis unter 500 rmp
Du kannst immer nur die Drehzahl eines Lüfters an einem der vier Ports auslesen. Du kannst festlegen wie weit das aquaero runterregeln darf und ob es ein fehlendes Tachosignal igorieren soll oder nich ... alles möglich.
Gruß Max Payne
Treppendorf
Tuesday, April 10th 2007, 10:28am
Macht eine Kombination des Aquaero mit einem Multiswitch in Bezug auf die Lüfterkanäle Sinn ?
Max_Payne
Tuesday, April 10th 2007, 11:43am
Nein, weil soweit ich weiß man mit dem multiswitch nicht so wie mit dem aquaero nach Temperatur regeln kann, und zum anderen verwendet der multiswitch PWM.
Gruß Max Payne
Treppendorf
Tuesday, April 10th 2007, 1:41pm
Hm dann werd ich wohl doch zwei Päpste parallel hängen müssen. Wie schon geschrieben wird aber nur das Tachosignal eines Lüfters überwacht.
Da ich im Moment immer einen der beiden Lüfter am Dualradi mit min. 30% durchlaufen lasse, und den anderen ganz weg schalte, werd ich aufgrund der Parallelschaltung in Zukunft wohl beide durchlaufen lassen !
Tuesday, April 10th 2007, 3:42pm
Da Geld bei dir scheinbar keine Rolle spielt, wie wärs denn mit folgendem System? ::)
1x Aquaero
1-3! Kühler: Asus Striker Mainboard
normales Netzteil
1!x Durchflußmeßturbine
2x Radi
2x Dual Kühler: HDD
Und wie du selbst schon geschrieben hast: weniger Winkel
Treppendorf
Tuesday, April 10th 2007, 3:57pm
Das mit dem Geld ist leider nicht so ! :'(
Aber ich will wieder einen aktuellen Rechner der auch die native Auflösung eines 24" TFT zufriedenstellend befeuern kann.
Welchen Vorteil soll das "normale" Netzteil bringen ?
1x Durchflußmeßturbine bei zwei Kreisen ? - Oder doch wieder nur ein Kreis ? - Macht es dann Sinn anstatt der beiden Dualradi eine Tripple Radi zu nehmen ?
2x Dual Kühler: HDD - okay, hab ich im aktuellen System auch !
Weniger Winkel würde aber wahrscheinlich bedeuten dass ich kein P&C System, sondern Schlauchverschraubungen nehmen sollte.
Hier mein aktuelles System:
schneemann
Tuesday, April 10th 2007, 4:19pm
uiuiui :-D das sind mal massig winkel, da kannst min. die hälfte weglassen und mit nicht zu sparsamen schlaucheinsatz gehts auch mit pnc.
edit: wohoo 100posts^^ *zu MIB schiel*
Reese
Saturday, April 14th 2007, 1:39am
Sorry für das "Ausleuchten eines Nebenkriegsschauplatzes"
Warum sind Winkel so negativ angesehen? Macht das soviel aus ob ich 10 oder 20 Winkel verbaue?
(\__/)
(O.o ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help
(> < ) him on his way to world domination ... Verkaufe zwei RAMPLEX Module
