• 03.10.2026, 00:38
grueni
Aquasuite
Thursday, April 19th 2007, 3:44pm
Hallo Forum!
Habe gestern mein Tubemeter vom A-Bus nehmen müssen und auf USB anschließen! (es gab mit dem Tubemeter und den 2 AS Probleme)
Seid dem habe ich die Einstellungen für des Relais nicht mehr in der Aquasuite und die (normale) Anzeige für Tubemeter bleibt, aber ohne Werte!
Ist das normal?
Weiters habe ich jetzt ein Feld mit Software Notabschaltung!
Was ist dies und wie funktioniert diese?
lg. grueni
Re: Aquasuite
Thursday, April 19th 2007, 4:20pm
Hattest du beide Pumpen auch direkt mit Strom vom Netzteil versorgt?
Wenn das Tubemeter und eine oder zwei aquastreams am aquaero hängen gibt es gerne mal Probleme. Abhilfe bekommt man in der Regel wenn man die Pumpe(n) direkt mit Strom versorgt.
Damit du den Reiter "Alarm & Relais" wieder bekommst solltest du einfach mal die Fenstereinstellungen zurücksetzen. Zu finden im Menü unter aquaero, letzter Punkt.
Bei der Softwarenotabschaltung wird einfach dein PC bzw. Windows heruntergefahren. Das ist nicht wirklich sicher da es ja immer wieder mal gerne Programme gibt, die sich dann sturr stellen weil noch irgendetwas zu speichern ist oder ähnliches.
grueni
Re: Aquasuite
Thursday, April 19th 2007, 4:29pm
Hallo Shoggy,
Habe beide AS an der Spannungsversorgung angeschlossen gehabt!
Werde die Fenstereinstellungen mal zurücksetzten!
Weiters bekomme ich das Tubemeter aber drotzdem nicht angezeigt oder?
lg.
Re: Aquasuite
Thursday, April 19th 2007, 4:37pm
In den aquaero Menüs siehst du es nicht mehr. Du musst oben in der Zeile unter dem Menü erst das Tubemeter auswählen.
Wenn da nichts steht stimmt irgendetwas nicht.
grueni
Re: Aquasuite
Thursday, April 19th 2007, 4:39pm
Danke für die AW,
habe es in der Auswahl!
danke!
