• 03.10.2026, 10:49
Maisa
AE und Notabschaltung
Monday, May 7th 2007, 2:58am
habe da mal eine Frage an euch.
Habe Freitag mein AE erhalten und auch gleich ausgepackt, aber noch nicht Angeschlossen.
Möchte es als Notabschaltung nutzen, und habe mir natürlich gleich alles notwendige mitbestellt.
So.
Nun habe ich hier das ATX Break Kabel liegen.
Das Grüne Kabel muß durchtrennt werden, beide enden an das ealis angeschlossen und den Jumper auf Standby gesteckt werden....also 2u3
Ist das so richtig?
Will nichts falsch machen....
Powertasta ist mir nicht sicher genug, da der PC sofort abschalten soll....
Re: AE und Notabschaltung
Monday, May 7th 2007, 9:44am
ja,.. soweit richtig.
Sebastian
Monday, May 7th 2007, 8:10pm
Das Wichtigste: probier es nach dem Anschliessen auch aus! ;)
LotadaC
Tuesday, May 8th 2007, 10:12am
Quoted from "Maisa"
So.
Ist das so richtig?
Daß Du den Standby Stecker noch anschließt, hast Du nicht geschrieben (ist der lila-schwarze vom Break-Kabel...) ;)
P.S.: ist bei dem Break-Kabel hier aus´m Shop (hieß das schon immer "Power Connect" ???) die grüne Leitung nicht schon durchtrennt?
Tuesday, May 8th 2007, 3:08pm
Nein, die musst du selber durchtrennen, was auch sinnvoll ist, denn nur so haut das dann auch mit der Länge bzw. Position hin.
Yaso_Kuuhl
Tuesday, May 8th 2007, 3:11pm
Quoted from "Shoggy"
hmm ich meine mal dass das so ziemlich alle in der mitte trennen werden, weil ja beide Seiten zum AE müssen. und der Weg dahin hat höchstens nen unterschied von der kabellänge zwischen den beiden atx-steckern würd' ich mal behaupten... so kann man dann die übrige kabelage sauber zusammenrollen (mit standby-spannung)...
Gruß, Jens
Maisa
Tuesday, May 8th 2007, 7:25pm
Quoted
muß der 2 pin stecker auch angeschlossen werden???
am AE oder MB?
habs noch nicht eingebaut da ich bis jetzt keine zeit hatte....
Tuesday, May 8th 2007, 7:42pm
du hast doch ne Anleitung bekommen, oder?
Ja natürlich muss die Standby Stromversorgung am aquaero angeschlossen werden.
Sebastian
Tuesday, May 8th 2007, 8:36pm
Ein Glück, dass ich heute mal eine Grafik von mir überarbeitet habe:
Das Bild zeigt beide Möglichkeiten: Notaus per Netzteil oder per Power-Taster.
Yaso_Kuuhl
Tuesday, May 8th 2007, 10:08pm
die stelle mit dem relaisstecker ist noch nicht so klar zu verstehen - ich hab erst ne weile gebraucht bis ich verstanden hatte dass das schwarze teil der stecker ist.
wäre deutlicher, wenn du erstmal alle drähte vom stecker nach unten führst und dann abzweigst - und eine der beiden möglichkeiten z.B. gestrichelt oder so ausführst...
Gruß, Jens
Undal
Friday, March 23rd 2012, 9:43am
Ich habe auch eine Frage zum Notaus
Wenn das Schaltbild so lese und das kann ich nicht :S und mit den Notaus Adapterkabel anschaue muss ich das grüne Kabel in der Mitte Trennen damit ich das mit zusätzlichen Plastikteil was man dazu kaufen muss am den Relase Anschluss der AE Anschließen das Plastikteil wird mit einer Seite an den Relaseanschluß reigesteckt und das Grüne Kabel dran geschaubt.
Aber ich finde nicht den Relase Anschluss auf der AE LT 5 an der Stelle ist ein 3Pin Anschluss?
Okay ich habe jetzt nochmal geschaut das Relase ist ein Drei Pin oben von Links das zweite neben den Schwarzen "Kasten"
Das Schwarz Violette Kabel kommt an die AE LT5 um ein Notaus über das Netzteil zu machen und der PC Fährt runter wenn der Durchfluss z.b auf 20 Liter/Stunden runter geht wenn man das so einstellt.
Ist das so Richtig?
Soll ich zur Sicherheit verschiedene Plastikteile Kaufen mit 3 Pin Anschluss und zwei Pin?
Und kommt das Grüne Kabel jeweils Links und Rechts dran (die beiden Außen und in der Mitte bleibt der Frei? )
SMLunchen
Saturday, March 24th 2012, 10:15pm
Also das lila Kabel ist die +5V Standby Versorgung des Motherboards, woraus du eine Standby Versorgung des AQ herausschleifen kannst. Diese Leitung hat IMMER (wenn das Netzteil eingeschaltet ist) die +5V Spannung, egal ob der PC aus oder an ist!
Wenn du das grüne Kabel des ATX Kabelbaumes unterbrichst, dann geht der PC aus. Er fährrt also nicht herunter, sondern geht einfach aus. Um eine Notabschaltung zu realisieren, musst du die grüne Leitung trennen, oder alternativ durch den Adapterstecker von Aquacomputer herausschleifen. - Diesen verbindest du dann mit den NC Kontakt des Relais. - ( NC ist Normally Closed, also normalerweise geschlossen). Somit reagiert dein Board auf deinen ein und aus Schalter. - Wenn es jetzt zum Ausfall einer Komponente kommt, oder die Temperatur TMax überschreitet, dann muss das Relais einfach nur schalten. - Die grüne Leitung wird geöffnet, das Netzteil geht aus, und somit auch dein Computer.
Die +5V Standby sind vermutlich erforderlich, dass das Relais angezogen bleibt, da evtl. der Tastimpuls nicht ausreichend sein könnte, wenn das Relais nur kurz angeht, und direkt dann auch wieder abfällt, weil die Versorgungsspannung ausfällt.
=> Hier könnte der PC dann ggf. wieder angehen. - Wie gesagt reine Vermutung warum die +5V Stdby erforderlich sind.
Ausser
Sunday, March 25th 2012, 1:07pm
Nicht alle internen USB Ports haben ne Standby Versorgung. Hat der Port Standby Power, wird der Anschluss der lila Leitung überflüssig sein. Bei manchen Boards kann man Standby für USB im Bios einstellen, damit z.B. USB-Tastaturen das System starten können.
