• 10.10.2026, 11:58
Reese
AS + Aquaero, nun will es nicht *erledigt*
Wednesday, May 9th 2007, 5:47pm
Hallo liebe AC-Gemeinde,
meine Leidensgeschichte die eigentlich ein Tag der Freude sein sollte :-)
Hardware hinzugefügt
aquastream Controller Version 3.5
Firmware 1.31
AS (läuft prima)
Aquadrive (kühlt gut)
evo1800 mit 8 Papst Lüftern
und komplette Front schwarze Blenden aus Gründen der Kosmetik
Hardware (alt) Aquaero
Firmware 4.10a
OS Version 2.03
Software Aquasuite 4.42.14
Aufgrund der Threads habe ich dem AS-Controller versuchsweise nen eigenen Stromstrang spendiert.
kein Unterschied, beim ersten Versuch hatte er gar keinen eigenen Strom (wie die Vorgabe aus dem Handbuch).
Beim ersten Start hatte ich im Aquaero Display nur Unsinn, in der Aquasuite in ALLEN Namensfeldern 'yyyyyyyyy', bei
allen Kalibrierungswerten war auch Müll drin, nach und nach habe dem wieder Sinn gegeben, das Aquaero behält die Werte
auch. Die AS habe ich für einige Sekunden gesehen, danach nie wieder
Problem1 AS Keine Verbindung zur Platine
Mit meinem neuen Aufbau waren die alten Werte/Sensoren etc. überholt, da beim Start sowieso alles hin war, habe ich dann
alles frisch & wie gewünscht eingegeben. Soweit so gut.
Problem2 Das Aquaero kann meine Lüfter dynamisch nur noch mit 0% oder 100% betreiben, Beispielkonfiguration:
Drehzahlvorgabe 0 (mit verschiedenen Werten probiert)
Leistungsvorgabe 0 (mit verschiedenen Werten probiert)
Minimalleistung 0 (mit verschiedenen Werten probiert)
Kalibrierwert 2
Sensor Kalibierung 0 und 0
Reglereinstellungen
Sollwert 35
Hysterese 0
Regelverzögerung 3
Regelfaktor 2
Grenzwerte
Volllstschwelle 30
Anlaufschwelle 20
Amlarmgrenze 45
aktueller Sensorwert 27
Egal welcher dynamischer Modus voreingestellt ist, sobald ich ihm sage er soll das Tachosignal nutzen springt er auf 100%,
zeigt das aber unter dem Reiter "Übersicht" 0% Leistung an, ohne Tachoabfrage bleibt er auf 0% bzw. den statisch vorgebenen
Werten (wenn vorhanden)
VOR der AS lief alles prima, obwohl ich ein ASUS Board habe hatte ich nie die im Forum beschriebenen "ASUS" Probleme
Problem3 Seit heute zeigt mein Aquaero Display nur noch den letzten Ausfall (Kaltstart) an, das bekomme ich auch nicht mehr
weg. Ich habe eine Standby Stromversorgung und eine ATX Break Leitung angeschlossen.
Bisher gemacht:
Mehrmals die Verkabelung überprüft,
Dem Aquaero nen anderen USB Steckplatz gegeben
Forum kontaktiert, alte Threads gelesen
Dem AS Controller nen Molex Stecker verpasst, eigener Strang
Um Problem2 zu testen den AS vom Aquaero getrennt
EEprom Reset(s)
Boot(s)
Kaltstart(s)
Gebet(s)
... alles erfolglos, eine Drehzahlermittlung kann ich auch nicht mehr machen, es werden aber anscheinend sinnvolle Werte ermittelt ...
Noch eine Idee??? Was mache ich falsch oder was ist defekt? Danke Gemeinde.
(\__/)
(O.o ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help
(> < ) him on his way to world domination ... Verkaufe zwei RAMPLEX Module
Reese
Re: AS + Aquaero, nun will es nicht *erledigt*
Wednesday, May 9th 2007, 11:10pm
Ein Kaltstart inklusive halten der set-mode Taste beim Booten hat das Aquaero ~so richtig~ gründlich geEEpromresetet, keine Ahnung ob es das war.
Nochmal alle Daten eingegeben.
Alles läuft wie gewünscht, nun wird auch die AS erkannt.
Ich glaube beim erstenmal starten ist das Aquaero mit dem AS-Controller einmal so richtig aus dem Takt gekommen.
Verstehen muss ich das nicht, aber hauptsache es läuft!!!
Ist das EEprom reseten beim Boot ein anderes als das der Aquasuite?
(\__/)
Wednesday, May 9th 2007, 11:24pm
Quoted from "Reese"
Ja.
Das sind zumindest meine Erfahrungswerte mit dieser Funktion.
Reese
Re: AS + Aquaero, nun will es *erledigt*
Thursday, May 10th 2007, 12:38am
Es läuft wieder alles .... und meine Temps sind einfach nur super ... bin sooo happy
(\__/)
