• 25.11.2026, 08:12
Maisa
Aquero USB geht nicht
Friday, May 18th 2007, 3:34pm
hab da mal eine Frage.
Habe eben das Aquero an den Internen USB Anschluß meines Mainboards gesteckt.
Allerdings hab ich nun das Problem, daß wenn der Rechner dann Startet weder USB Maus noch USB Tastatur Funktionieren.
Hat hier jemand ne Idee was das sein könnte?
MB: Asus P5W DH Del.
Maisa
Re: Aquero USB geht nicht
Friday, May 18th 2007, 3:51pm
Hast du das Bios auf dem neusten Stand?
Chipsatztreiber und Co aktuell?
Maisa
Friday, May 18th 2007, 3:58pm
ja, es ist alles auf dem aktuellen stand.
DerSchink_MK2
Sunday, May 20th 2007, 8:17pm
Moin!
Hatte mit meinem Asus zunächst auch ein Paar Probleme. Seit dem letzten Bios-Update gehts meist. Wenn das Aquaero angeschlossen ist, hängt sich der PC beim Runterfahren ab und an auf, wenn parallel der externe USB-Brenner an ist. Irgendwas zickt da immer.
Bei mir hilfts meist, dass USB-Kabel vom Aquaero am Mainboard abzuziehen und wieder draufzustecken, wenn irgendeine USB-Hardware mal wieder Ärger macht. Bei einem älteren Bios mußte ich den Aquaero an den 4-Pin USB-Anschluss stecken, damit das Ding korrekt erkannt wurde.
Grüße,
DerSchink
Edit: Hätte ich fast vergessen. Bei zickiger USB-Hardware kann es helfen, wenn man alles externe über einen USB-Hub laufen läßt. Seit meine Drucker da dran hängen, spinnt der Rest nur noch selten rum.
www.DerSchink-studiert.de
speed4me
Sunday, May 20th 2007, 9:34pm
Achtung!!!
Zeichnung der USB-Anschlüsse USB56 und USB78 in der Mainboardbeschreibung des P5WDH sind spiegelverkehrt.
Orientiere dich an der Codierung der USB Ports auf dem Mainboard.
Auf der einen Seite fehlt ein Pin.
Viel Erfolg!
DerSchink_MK2
Sunday, May 20th 2007, 10:31pm
Da scheint ASUS belehrungsresistent zu sein. Wenn beide USB-Anschlüsse, die in einem Sockel zusammengefaßt sind, mit 5 Pins versehen wären, hätte ich die von der "Betriebsanleitung" abweichende Anordnung der Pins auf der Platine auch übersehen...
Weil aber einmal fünf und einmal vier Pins in jedem Sockel sind, kann man sich daran ganz gut orientieren.
Die Hoffnung, das Asus mal eine Mainboard rausbringt, bei dem sich "Betriebsanleitung" und Platinen-Layout nicht unterscheiden, habe ich aber schon vor Jahren aufgegeben.
Maisa
Tuesday, May 22nd 2007, 12:51am
also mitlerweile Funktioniert es.
Maus und Tastatur Funktiopnieren einwandfrei.
Nur sie USB Software und Aquasuite Funktionieren nicht.
Hab das AQ an einen 5 Pin Port Angeschlossen.
Also muß ich es an den 4 Pin am MB einstecken? hab ich das richtig verstanden?
edit:
Aquasuite Funktioniert...USB Software aber net
DerSchink_MK2
Tuesday, May 22nd 2007, 1:46am
Das Umstecken vom 5-Pin- auf den 4-Pin-Anschluss hat bei mir ab und an geholfen (warum auch immer).
Was meinst Du mit "Aquasuite Funktioniert...USB Software aber net"? Funktioniert die Aquasuite, aber die Software eines anderen über USB angeschlossenen Gerätes nicht?
Maisa
Tuesday, May 22nd 2007, 2:04am
hat sich erledigt.
Funktioniert alles wunderbar....
Danke für eure Hilfe :)
Maisa
Tuesday, May 22nd 2007, 2:28am
eine frage hätte ich doch noch.
wollte das AE so einstellen, daß wenn der Durchfluss unter 10L/H fällt alles abgeschaltet wird. also wenn meine laing dual ausfällt
sind diese einstellungen dann richtig?
Relais
Durchfluss
