• 22.11.2026, 05:53
poet23
USB Anschluss von Aquero
Friday, June 15th 2007, 4:12am
die Pinbelegung des Aquero lautet ja
1 GND
2 GND
3 D+
4 D-
5 VCC
Nun habe ich zwei Möglichkeiten am Mainboard
1 NC oder 1 unbelegt
2 GND 2 GND
3 P2+ 3 P1+
4 P2- 4 P1-
5 +5V 5 +5V
Welcher Anschluss ist der richtige?
Grüsse
Re: USB Anschluss von Aquero
Friday, June 15th 2007, 4:13am
Quoted from "Shoggy"
Wichtig zur Orientierung ist der ausgelassene Pin. Du kannst auch die Reihe ohne den letzten Pin nehmen da dieser ohnehin keine Funktion hat.
poet23
Friday, June 15th 2007, 4:20am
Danke. Und hinsichtlich der Stromvesorgung des Aquastream, wenn er am Aquero hängt: Habe von Fabrik aus an allem nen Stromversorgungssteckere und betreibe auch alle. In der Anleitung steht ja, man sollte denm Aquastream nicht mehr extra versorgen.
Ist an allem Strom trotzdem ok?
Grüsse
Friday, June 15th 2007, 4:40am
Klemm den aquastream Controller lieber von der direkten Stromversorgung ab. Man sollte den Controller nur dann zusätzlich mit Strom versorgen wenn die Pumpe nicht vernünftig läuft und/oder das aquaero irgendwie spinnt. Passiert z.B. ganz gerne mal wenn noch zusätzlich das tubemeter am aquaero hängt.
Das Problem der zusätzlichen Stromversorung ist folgendes: wenn dein Netzteil Leistungsschwankungen nicht ordentlich ausgleichen kann, dann fliesst unter Umständen zwischen aquaero und dem aquastream Controller ein zu hoher Ausgleichsstrom, der zu Schäden führen kann.
Klemm es daher lieber ab.
Sicher ist sicher ;)
Noxolos
Monday, July 2nd 2007, 6:23pm
Hi Shoggy,
hab da auch mal ne Frage zu dem USB-Kabel:
Bei meinem P5B-Deluxe musste ich das schwarze Kabel (am aquero PIN 1; am MB PIN 10) aus dem Stecker ziehen, damit dazwischen keine Verbindung zustande kommt. Verbinde ich alle 5 Adern nämlich mit meinem MB, so startet dieser erst gar nicht (kein Bild, kein Piepen etc.). Das wirkt dann fast so, als wäre der Kurzschlussschutz des NTs ausgelöst worden.
Hast Du eine Idee, woran das liegen könnte?
So weit ich weiß, ist dieser PIN ja für USB nicht zwingend notwendig (sonst würde er ja nicht in der zweiten Reihe fehlen). Ist doch nur die Abschirmung des Kabels oder?
Vielleicht muss ich den Support mal bitten, mir mal ein neues Kabel zuzusenden (Aquero ist ja erst 6 Monate alt). Oder bei meinem Board ist der Wurm drin...
Noxolos
grover
Monday, July 2nd 2007, 7:20pm
Der Pin dient nicht der Schirmung. Die USB Kabel sind nicht geschirmt. Der Pin dient als Verpolungsschutz beim reinstecken - normalerweise werden ja 2x5 (=10 Pin) Stecker dort reingesteckt und der Blindkontakt dient der Verpolungssicherheit.
Die Geräte können das auch benutzen um ein verkehrtes einstecken zu erkennen (=5 Pin auf 5V+ statt auf GND) und so ein Schäden an der USB-Schnittstelle verhindert - macht aber mE keiner.
Noxolos
Monday, July 2nd 2007, 7:41pm
Hast Du denn eine Idee, woran das dann liegen könnte bei meinem Board?
joepc
Tuesday, July 3rd 2007, 10:44pm
Quoted from "Noxolos"
Ich weiß zwar auch nicht, woran es liegt, aber ich hab dasselbe Board und das gleiche Problem. Ich hab halt auch nur 4 Pins angeschlossen.
Noxolos
Tuesday, July 3rd 2007, 11:09pm
Na das ist doch schon mal gut.
Dann bin ich damit nicht allein ;D
Spock
Tuesday, July 3rd 2007, 11:17pm
Quoted from "grover"
Die USB-Kabel sind sehr wohl geschirmt. Wo sollte der fünfte Pin bei einem 4-adrigen Kabel auch sonst angeschlossen sein.
Ob die Schirmung auch unbedingt nötig ist steht auf einem anderen Blatt.
Quoted from "Grinchy"
