• 05.10.2026, 07:54
Krampus
Durchflussensor zeigt 0,00 an
Tuesday, July 24th 2007, 11:14pm
Hallo allerseits,
woran kanns liegen, wenn der Sensor nix anzeigt?
Folgendes Szenario:
1. Anschluß an Lüfter 4, konfiguriert als Durchflußsensor -> Keine Anzeige.
2. Kabel gecheckt: Das Kabel war andersrum belegt als das meines ersten Sensors. -> Kabel umkonfiguriert
3. Immer noch 0,00 l/h
4. Impulsrate von 2 auf 509 gestellt -> Immer noch 0,00
5. Kabel vom anderen Sensor auf den betreffenden Sensor umgesteckt -> funktioniert
6. NOchmal Kabel umkonfiguriert -> Wenn ich anstecke kommt kurz eine Zahl und dann wieder 0
Ich glaube ich mache irgendwas falsch beim Konfigurieren des Sensors auf den Lüfter 4-Anschluß...
Spock
Re: Durchflussensor zeigt 0,00 an
Tuesday, July 24th 2007, 11:24pm
Steht der Lüfter 4 auf 100% Leistung ?
Quoted from "Grinchy"
Krampus
Tuesday, July 24th 2007, 11:25pm
nö.
Also Leistungsvorgabe 100% wählen, richtig?
Spock
Tuesday, July 24th 2007, 11:29pm
Das handbuch schreibt. "Anschließend muss im Einstellungsmenü für Lüfter 4 die manuelle Steuerung aktiviert werden und die Leistung auf 100% gestellt werden."
Krampus
Tuesday, July 24th 2007, 11:32pm
Hab ich gemacht, hilft aber nix :(
Wie ist denn die Pinbelegung des Sensors?
Wenn ich den Sensor an Lüfter4 anschließe, sind die Pins am AE GND,+,Tacho.
Für den Sensorstecker hab ich glaub ich inzwischen alle Kombos durch...
Edit: Wenn ich messe, kommen am Sensorstecker an den beiden äußeren Anschlüssen 12V an.
Erkaeltung
Tuesday, July 24th 2007, 11:34pm
Quoted from "Krampus"
Durchprobieren ist nicht. Wenn du ihn falsch angeschlossen hast irgendwann bei deinen Versuchen ist er ziemlich sicher kaputt.
Krampus
Tuesday, July 24th 2007, 11:36pm
Der Sensor selber geht aber. Wenn ich ihn an den Flow-Anschluß klemme funzts nämlich...
Wednesday, July 25th 2007, 9:56am
der Flow Sensor Anschluss und die Lüfteranschlüsse sind 1:1 Pin Kompatibel. Durch deine dreherei der Adern kann es sein, das du dies Messung von Lüfter 4 zerstört hast.
Sebastian
Krampus
Wednesday, July 25th 2007, 10:14am
Das hab ich mir fast gedacht :(
Ich probier heut abend mal, einen Lüfter anzustecken und wenn der auch nix mißt bleibt mir wohl nix anderes übrig als ein neues AE oder kann man sowas reparieren?
Wednesday, July 25th 2007, 10:20am
wenn nix weiter defekt ist als die messung bist du mit ca. 40EUR dabei. Aber genau kann man das erst sagen wen man das gerät auf dem Tisch hat.
Du kannst ja erst mal testen obe Lüfter noch Funktionieren, oder du verzichtest halt bei dem einen Kanal auf die Drehzahlmessung.
Sebastian
Krampus
Wednesday, July 25th 2007, 7:36pm
So.
Hab mal nen Lüfter angesteckt und es hat funktioniert.
Nochmal genau auf die Kabel geachtet, nochmal umkonfiguriert und jetzt funzts endlich :)
Uff, nix kaputt gegangen, Schwein gehabt! 8)
Ach ja, was war die genaue Ursache warums am Anfang net ging:
Ich wollt das Sensorkabel sleeven.
Also den kleinen Stecker runtergefriemelt, Geflechtsschlauch drauf und Stercker wieder drauf mit der Farbreihenfolge die das Kabel meines anderen Sensors auch hat.
Nach den Problemen gestern hab ich dann gemerkt, daß die Farben am großen Stecker (der an den Sensor kommt) eine andere Reihenfolge haben als das andere Kabel.
Es scheint also wirklich das Problem zu geben, daß nicht alle Durchflusssensor-Kabel gleich konfiguriert sind was die Farbreihenfolge betrifft...
Danke nochmal für eure Tipps :)
