• 29.11.2026, 17:44
hardcorevibes
Zwei Aquastream am Aquaero - Kabelposition egal?
Wednesday, August 22nd 2007, 12:24am
ich gebe zu die Frage ist vielleicht etwas komisch, aber wie spricht der Aquaero die Aquastream Controller an? Per Adresse oder einfach "nach der Reihe".
Weil bei meinem geplanten Setup wäre die Aquaero Platine in der Mitte, links und rechts daneben die Aquastream Controller - kann ich das dann Con1 --> Aquaero --> Con2 verkabeln oder muss es zwangsweise Aquaero --> Con1 --> Con2 sein?
mfg Vibes
pharao
Re: Zwei Aquastream am Aquaero - Kabelposition ega
Wednesday, August 22nd 2007, 1:24am
was issn daran "Selbstgebaut"? ;)
Die Controller werden über eine Adresse angesprochen. Hier musst du evtl. auch noch die Konfiguration einer Platine per Jumper ändern sofern noch nicht geschehen.
In wie weit die Verkabelung so gehen würde weiss ich nicht ganz sicher. Theoretisch sollte das aber klappen.
hardcorevibes
Wednesday, August 22nd 2007, 1:58am
Theoretisch ist leider nicht sicher *g* - hoffe es äußert sich noch mal ein AC Mitarbeiter dazu.
Aber erstmal danke für die Info. Ich persönlich denke auch es sollte klappen.
mfg Vibes
Wednesday, August 22nd 2007, 2:08am
Mal schauen. Sebastian ist meines Wissens im Urlaub.
Wenn du eine schnelle Antwort willst versuch es lieber direkt beim Support.
