• 29.11.2026, 21:37
CaseMD
Fehlermeldung beim start von Aquasuite
Monday, June 25th 2007, 10:23pm
Bekomme beim start der Aquasuite folgende Fehlermeldung und danach kann ich das Programm nur noch beenden.
Beim Neustart von Windows kann es dann mal wieder funktionieren.
Habe neu installieren inkl. Ordner entfernen etc. verucht
Danke für Hilfe
Re: Fehlermeldung beim start von Aquasuite
Monday, June 25th 2007, 11:26pm
EEprom Reset auch schon probiert?
CaseMD
Tuesday, June 26th 2007, 1:22am
nein probiers gleich mal
CaseMD
Tuesday, June 26th 2007, 1:52am
also ich denke das hat geholfen.
vielen dank für die schnelle hilfe
auf was bezieht sich eigentlich profil 1 oder profil2?
Tuesday, June 26th 2007, 1:59am
Du kannst im aquaero zwei Profile mit völlig unterschiedlichen Einstellungen abspeichern und diese dann auch wieder direkt über das aquaero aufrufen.
Mal als Beispiel: ein Profil für tagsüber bei dem die Lüfter dynamisch zur Temperatur regeln und das Display ständig an ist, und dann wiederum ein Profil für abends bei dem die Lüfter mit einer vorgegeben Geschwindigkeit laufen und das Display aus ist.
CaseMD
Tuesday, June 26th 2007, 10:35am
Leider ist das Problem jetzt wieder da. ich probiere es nochmal mit dem reset.
nach dem reset muss ich doch ein profil laden und im eprom speichern oder?
Tuesday, June 26th 2007, 11:58am
Quoted from "CaseMD"
nein du muss alles neu einstellen und dann im EEprom sichern.
Tuesday, June 26th 2007, 2:42pm
Da liegt wahrscheinlich der Hund begraben. In dem Profil, was du dann immer lädst, steckt vermutlich irgendwo ein Fehler.
ekilein
Sunday, August 19th 2007, 1:16am
Danke für Hilfe
ich hab genau das selbe problem. ich benutze das poweradjust für die laing, und aquasuite spuckt mir den fehler raus. wie resete ich denn das EEprom?
peebee
Thursday, August 30th 2007, 5:38pm
genau dieses Problem hatte ich gestern auch zum ersten mal. Alle Werte und Bezeichnungen, die ich gespweichert hatte waren zudem noch futsch. Keine kalibrierung und nichts mehr! Dann habe ich mein altes Profil importieren wollen und sofort kam die Notabschaltung zum Tragen ::)
Keine Chance hatte ich das zu beheben und jeder Neustart hatte diese Fehlermeldung. Dann habe ich den ATX-connect abgezogen und normal per NT ans Board geschaltet, das alte Profil importiert und nach einem Neustart das ATX-connect wieder drangemacht! Dann ging alles wieder! Was war das wohl? Warum waren auf einmal alle Daten futsch? >:(
Ich hatte doch nichts geändert! Das kam von jetzt auf gleich! PC ausgemacht, ne Runde in der City gewesen. PC eingeschaltet und da war der Fehler plötzlich! :-/
Empty your mind. Be formless, shapeless. Like water. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put water in a teapot, it becomes the teapot.
Water can flow or it can crash
...be water my friend!
daniel_doom
Wednesday, September 26th 2007, 3:32pm
kann leider bei meinem gestern eingebauten aquaero auch diesen fehler nicht wegbekommen mit den hier beschriebenen vorschlägen.
bei mir kommt er, wenn ich einen sensor der suite anklicken möchte.
OS ist vista 64 - kann man da nix machen?
gruß
daniel
Wednesday, September 26th 2007, 4:26pm
unter Vista 64 läuft die aquasuite im Moment nur wenn diese Explizit mit admin Rechten gestartet wird.
Sebastian
