• 11.10.2026, 17:53
startrek
Wieviele Airstream-Lüfter an einen Lüfterkanal?
Sunday, October 14th 2007, 7:12pm
ich möchte gerne 5 Airstream-Lüfter an einen Lüfterkanal des Aquaero hängen.
Ich habe mal gelesen dass es max. 10W pro Kanal, maximal aber 30 Watt insgesamt(alle 4 Kanäle) sein dürfen...
Am 4. Kanal hängt ein zweiter Durchflussmesser, an den anderen beiden 2 respektive 3 12cm Lüfter (Airstream und Päpste)....
Wenn ich lt. Datenblatt 2,16 Watt@12V pro Airstream habe, komme ich minimal über die 10Watt. (5*2,16Watt = 10,8W <10% Abweichung):
Wenn jetzt die 5 Lüfter nicht mit "Vollgas" betrieben werden, müßte das ja gehen, oder?
Alternativ hatte ich an das Multiswitch und dessen PWM-Ausgänge gedacht, die dann per Skript (ich habe keine Ahnung davon... :-/) bei einer bestimmten Temperatur hochregeln...
Was meint Ihr?
Gruß Startrek
@re@50
Re: Wieviele Airstream-Lüfter an einen Lüfterkanal
Sunday, October 14th 2007, 7:13pm
das problem dabie ist, die lüfter drehen ja einmal komplet hoch beim starten des pc's und der anlauf strom liegt deutlich über dem betriebsstrom, daher würde ich max. 4 an ein kanal hängen.
startrek
Sunday, October 14th 2007, 7:18pm
danke, das hatt ich nicht bedacht....stimmt, die Laufen immer voll hoch.
Hm, doch die Lüfter aufteilen....
Dann könnte ich meine Neuerstehung auch "voll" bestücken:
einen Mora Pro 2 (böser Fremdhersteller)...
Danke area50, hast mir schon geholfen...
Startrek
