• 29.11.2026, 10:39
spacelab
Aquastream XT+Aquabus+Aquaero ?
Friday, October 19th 2007, 11:22am
Moinsen,
irgendwie bekomme ich das Ganze nicht zum Laufen. Ich steuere meine Lüfter über das Aquaero und möchte dies auch weiterhin tun, also habe ich den Aquabus nun an die XT (Ultra) angeschlossen, Strom steckt nur in der Pumpe welche per USB Kabel mit dem Board verbunden ist.
Fragen nun:
- Muss der Aquabus auch mit Strom versorgt werden ?
- Muss das Kabel vom Aquaero/Aquabus auch per USB verbunden werden ?
In der Aquasuite sehe ich nämlich nur die Aquastream und der Aquabus zeigt einen Fehler an (rote LED).
Thx !
Edit: Die Aquastream alleine funktioniert wunderbar und lässt sich auch per Aquasuite auslesen
Re: Aquastream XT+Aquabus+Aquaero ?
Friday, October 19th 2007, 11:53am
der aquabus wird direkt mit der Pumpe verbunden.Da kannst du nix mit STrom versorgen.
Auf dem aquaero muss die Firmware 4.12 sein.
Und ein blinken der LED ist kein Fehler.
Wenn ein Fehler da ist kann man das bei der Alarmauswertung in der aquasuite sehen und konfigurieren.
VIelleicht liesst du dir mal die paar seiten im Handbuch durch.
Sebastian
spacelab
Friday, October 19th 2007, 2:47pm
Quoted from "Sebastian"
Sebastian
mein Fehler, ich meine wohl nicht den Aquabus, sondern den Aquastream Controller, den mit der grünen und roten LED welcher vorher die Pumpe mit Strom versorgt hat und ebenfalls mit dem Aquaero verbunden war - der fällt also komplett weg ?
Das Handbuch habe ich schon gelesen und in diesem Punkt ist es IMHO recht knapp gehalten.
b0nez
Friday, October 19th 2007, 2:56pm
Quoted from "spacelab"
Ja der fällt komplett weg - alle Elektronik befindet sich jetzt an der Pumpe
:rolleyes:
spacelab
Friday, October 19th 2007, 2:58pm
Quoted from "b0nez"
Okay, alles klar, besten Dank. Bleibt die Frage nach den USB Anschlüssen, müssen also beide mit dem Board verbunden sein ? Die Pumpe ist ja dann in keinster Weise mehr mit dem Aquaero verbunden.
b0nez
Friday, October 19th 2007, 3:00pm
Also du kannst entweder beide über USB ansteuern, oder du verbindest Pumpe und AE mit dem Aquabus.
Leider fehlen dir bei einer Variante, weis jetzt leider nicht mehr welche, ein paar einstellungen.
mfg b0nez
:rolleyes:
spacelab
Friday, October 19th 2007, 3:08pm
Quoted from "b0nez"
Ich versuche dann mal die doppelte USB Variante, Ports habe ich ja noch genügend frei.
spacelab
Friday, October 19th 2007, 4:31pm
Soweit so gut, das Aquaero wird in der Aquasuite gefunden, allerdings bleibt das Fenster leer. FW 4.12a ist geflasht, hab ich noch was vergessen ?
Edit: Hat sich erledigt, ein manuelles schließen und öffnen des Fensters behebt das Problem :-)
