• 21.11.2026, 16:52
NikNolte7
Aquastream vor dem Anschluß testen, geht das ?
Thursday, December 20th 2007, 5:59pm
Ich habe jetzt eine "normal" As am laufen.. ist auch alles bestens.
Nun soll die einer neuen XT weichen.
Ich frage mich nun, ob man vorab deren richtige Funktion testen kann, ohne die alte Wakü bzw. AS zu entfernen und alles neu zu befüllen.
Wäre es denkbar, die XT mit einem freien USB-Stecker zu verbinden bzw. dem Aquabus und elektrisch anzuschließen, um dann die Funktionen durch die Aquasuite vorher zu überprüfen ???
Nichts ist ärgelicher, als wenn man alles neu angeschlossen hat, mit Wasser befüllt hat, um dann anschließend "mögliche" Probleme zu haben..
gr3if
Re: Aquastream vor dem Anschluß testen, geht das ?
Thursday, December 20th 2007, 6:44pm
Du kannst die Pumpe mit nem Stück Schlauch dran sozusagen im Schlauchkrei Pumpen lassen.
Also du hast dein System mit As 3.5 in deinem Rechner.
Die neue steckst du mit einem Stück Schlauch kurz und zum befüllen ein T-Stück, sodass die Pumpe Wasser pumpen kann. Dann hast du 2 Pumpen an deinem Pc.
NikNolte7
Thursday, December 20th 2007, 6:49pm
naja, ich habe auch noch einen zweiten AGB irgendwo rumliegen... die Pumpe darf natürlich nicht trocken laufen, aber so könnte man vorab alles testen, d.h. ob z.B. der Aquero sie findet etc.
Dann werde ich das mal so probieren !!!
gr3if
Thursday, December 20th 2007, 7:20pm
Klar geht das^^
Du kannst ja auch (Point@ Jogi)
2 As Xts in deinem System haben.
NikNolte7
Thursday, December 20th 2007, 7:27pm
Ich habe keine Lust, alles einzubauen, Wasser zu befüllen um dann anschließend die ganzen Probleme "vielleicht" zu haben, wie die hier dargestellten... :(
Also am besten vorher testen... ;)
gr3if
Thursday, December 20th 2007, 7:29pm
Jojo^^ Ich finde es sinnvoll. Es scheint jawohl einige Board, Nt, Pumpen Konstellationen zu geben die gar nicht wollen....
NikNolte7
Thursday, December 20th 2007, 7:59pm
Es könnte natürlich ein Problem auftreten, da ja kein Kühler installiert ist und damit auch kein Widerstand in der Leitung...
Was macht die Pumpe dann ???
Thursday, December 20th 2007, 8:09pm
Quoted from "NikNolte7"
Eine vergleichsweise niedrige Frequenz nutzen.
Spock
Friday, December 21st 2007, 11:08pm
So niedrig ist die Frequenz da auch nicht. Aber der Durchfluss ist der Hammer. ;D
Quoted from "Grinchy"
