• 22.11.2026, 03:03
NikNolte7
WaKü überarbeitet, alles läuft bestens.. aber
Wednesday, December 26th 2007, 4:16pm
Nachdem die letzten beiden Nächte nur begrenzt geschlafen habe, da ich mir die schlimmsten Szenarien beim Umbau meiner WaKü gmacht habe... nunmehr die Erfolgsmeldung :
Es läuft alles bestens... :) :)
Statt des Zern PQ kommt nun eine Cuplex XT di zum Einsatz und statt der guten alte Aquastream nunmehr eine XT Standart...
Die Pumpe ist fast noch leiser als die alte AS und die Temps der CPU liegen so bei 29-30 Grad, also so um 2-3 Grad unter dem Zern ... (naja, bringen tuts nichts, aber immerhin...)
Die Pumpenfrequens liegt bei ca. 61Hz und der Durchfluß beträgt dabei so ca. 104 l/h... also optimal !!!
Also liebe Leute von AC... super Job gemacht.. ;) ;)
Ich hatte schon die größten Befürchtungen, aber nichts davon ist ( bisher! ) eingetreten...
Eine Frage hab ich aber noch:
Beim Aqero wird der Durchfluß angezeigt, jedoch wenn ich bei der XT nachsehe, ist da nichts von zu erkennen... woran liegt das, bzw. kann man das ändern ??
Re: WaKü überarbeitet, alles läuft bestens.. aber
Wednesday, December 26th 2007, 4:20pm
Letzteres ist völlig normal da der Sensor entweder an der Pumpe ODER am aquaero hängt ;)
NikNolte7
Wednesday, December 26th 2007, 5:01pm
OK.. habs mir schon gedacht...schade eigentlich.. ;D
Spock
Wednesday, December 26th 2007, 6:13pm
Und abgesehen davon kann auch nur die Ultra das DFM-Signal auch verarbeiten. Natürlich muss der Durchflussmesser dann auch dort angesteckt werden. In diesem Fall zeigt aber dann das Aquaero keinen Durchfluss mehr an. Sinn würde bei dir das Upgrade also maximal wegen des Wassertemperatursensors der XT machen. Dieser Wert liesse sich dann sogar über den Aquabus zum Aquaero schicken.
mfg Spock
Quoted from "Grinchy"
Michael07
Thursday, December 27th 2007, 10:05pm
Bei deinem Problem kann ich dir jetzt nicht helfen aber ich bin beeindruckt von dem Durchfluss.Ich habe das Aquaduct360XT und habe einen Durchfluss von ca 23-25l/h aber keine Probleme mit hitze
Da sieht man mal die Unterschiede
Friday, December 28th 2007, 1:26am
Quoted from "Michael07"
Bei dir ist evtl. die Impulsrate falsch eingestellt. Je nachdem wie alt dein aquaduct ist müsste da als Wert 256 oder 509(?) stehen.
Michael07
Friday, December 28th 2007, 9:14am
Habe mal nachgeschaut der Impuls ist auf 509 eingestellt frequenz liegt bei 63 momentan durchfluss 25,8l/h .
Wenn die Lüfter auf 40% laufen komme ich bei Max auslastung vom Pc auf 32 Grad Wasserteperatur das heist CPU und GPU sind im Idl ca 48Grad warm und unter last ca 55 Grad von daher denke ich das das normal beim 360 XT ist
Mfg Michael
Friday, December 28th 2007, 2:31pm
Wie alt ist dein aquaduct? Wie gesagt gut möglich, dass du schon längst den neuen Sensor drin hast, aber noch die alten Werte in der aquasuite eingestellt sind.
Michael07
Friday, December 28th 2007, 2:37pm
ca 3 Monate
mfg Michael
Friday, December 28th 2007, 2:42pm
Mhhh, das fällt genau in den Zeitraum, wo der neue Sensor ins Programm kam. Da kann ich dir so erstmal nichts zu sagen. Wenn du es genau wissen willst schreib am besten eine kurze Mail an info[ät]aqua-computer.de.
Michael07
Friday, December 28th 2007, 2:50pm
Danke werde ich machen habe jetzt übrigens rausgefunden Herstellungsjahr ist 04/2007 und danke fürs helfen
mfg Michael ;D
