• 07.10.2026, 20:07
NikNolte7
Update Firmware der XT über welchen BUS ?
Thursday, January 10th 2008, 7:31am
Über welchen BUS wird denn das Update der Firmware durchgeführt ....
Über die USB-Schnittstelle oder den Aquabus ??
FlipFlopChief
Re: Update Firmware der XT über welchen BUS ?
Thursday, January 10th 2008, 8:47am
USB Schnittstelle. Du musst den Aquabus Kabel abmachen weil der sonst meckert beim Flashvorgang.
Im Moment steht nichts zum Verkauf!
Max_Payne
Thursday, January 10th 2008, 9:14am
Quoted from "LianLiStar"
Das wiederspricht sich aber mit den Aussagen von AC. Die aquastream XT wird über den aquabus geflasht. Dazu benötigst du ein aquaero, dass per USB am Mainboard angeschlossen ist, und die aquastream xt per aquabus am aquaero.
Gruß Max Payne
FlipFlopChief
Thursday, January 10th 2008, 9:17am
@MaxPayne: Ich hatte es auch so im Kopf und als ich die Aquastream geflasht habe habe ich mich auch gewundert aber bei mir hat es so funktioniert.
Thursday, January 10th 2008, 9:25am
die aquastream muss per aquabus am aquaero angeschlossen sein und per usb am PC.
Das aquaero muss per USB mit dem PC verbunden sein.
Alle anderen aquabusgeräte müssen abgezogen werden.
Wenn bereits die aktuelle Firmware auf der Pumpe ist, macht es KEINEN sinn nochmals zu flashen.
NikNolte7
Thursday, January 10th 2008, 2:44pm
also.. AS nicht an USB angeschlossen, kein flashen...!!! ???
FlipFlopChief
Thursday, January 10th 2008, 6:41pm
@Sebastian: Kannst du mir evtl. dann verraten warum die Aquasuite gemeckert hat als ich die Pumpe per Aquabus und USB angeschlossen hatte??? Als ich die Pumpe nur über USB angeschlossen hatte ging das Flashen ohne Probleme.
Spock
Saturday, January 12th 2008, 1:25am
Ja sicher nur ist jetzt immer noch die alte Firmware bei dir drauf.
Wobei mir auch unklar ist warum da keine Fehlermeldung kommt.
Quoted from "Grinchy"
FlipFlopChief
Saturday, January 12th 2008, 6:01pm
@Spock: Bei mir ist die neue Firmware drauf.
