• 05.10.2026, 16:09
XxxChristophxxX
Probleme bei aquastream XT
Friday, January 18th 2008, 11:36pm
kann mir jemand bei der Einrichtung der aquastream XT behilflich sein? Es geht dabei um die Lüftersteuerung. Der Lüfter schaltet bei einer bestimmten Temperatur ein und kühlt mit voller Leistung runter bis die eingestellte Temp. erreicht ist. Dann schaltet er ab. Minimale und maximale Temp. bzw. Lüfterleistung wird dabei nicht beachtet. Dabei dachte ich erst, die Lüftersteuerung funktioniert stufenlos. Aber aus irgendeinem Grund scheint die Pumpe das nicht mehr zu regeln. Hat jemand ne Idee, warum die Einstellungen nicht übernommen werden.
Christoph
Re: Probleme bei aquastream XT
Saturday, January 19th 2008, 11:15am
wähle mal eines der Profile aus und passe die SOllwert-Temperatur an.
Dann sollte es passen.
Wir werden für die einzelnenen Parameter noch eine ausfühliche Beschreibung nachreichen.
Minimal und Maximalgrenze setzen den Lüfter auf 0% bzw. 100%.
Der Sollwert sollte sich dazwischen bewegen., Dann wird der Lüfter von 0-100% geregelt.
XxxChristophxxX
Saturday, January 19th 2008, 3:08pm
Das hab ich schon versucht. Der Lüfter läuft definitiv nicht an. Bei "Minimalleistung halten" hält die Pumpe die eingestellte Leistung bis zur eingestellten Temp., dann schaltet die Pumpe auf 100 %. Aber stufenlos lässt sich der Lüfter einfach nicht regeln.
Saturday, January 19th 2008, 3:11pm
dann schreibe doch al deine Einstellungen hier her,.. alles andere ist nur raten.
XxxChristophxxX
Saturday, January 19th 2008, 3:22pm
Temperaturegelung: ein
Sensor: Wasser
Messwert: 36,3°C
Hypertese: 1,5
Sollwert: 35°C
P-,I-,D-Regler: 100
Max. Temp.: 37°C
Max. Leistung: 100%
Min. Temp.: 30°C
Min. Leistung: 0%
Lüfterausgang: 0%, 0V, 0U/min
Saturday, January 19th 2008, 3:32pm
hallo,
du hast also nur 0.5°C differen zwischen dem anlaufen der lüfter und der 100% grenze.
-> die Regleung arbeitet wenn sollwert +/- hysterese erreicht ist.
setze mal folgende werte:
Max. Temp.: 42°C
Max. Leistung: 100%
Min. Temp.: 25°C
Min. Leistung: 30%
Sobald die Temperatur über die Max. Temp kommt
wird der Lüfter auf 100% gesetzt. Das ist eine Sicherheitsfunktion.
XxxChristophxxX
Saturday, January 19th 2008, 5:02pm
Super. Es funktioniert wieder. Vielen Dank nochmal.
