• 08.10.2026, 22:37
neis1
Durchfluss sinkt, Aquaero schuld ?
Thursday, January 24th 2008, 5:20pm
ich hatte vor ein paar wochen das problem das mein durchfluss, bzw. zeigte mir das aquaero das an, stetig sank bis er auf "0" war aber meine temperatur sich kaum verschlechtert hatte.
irgendwie passt das ja nicht zusammen.
ich nahm dann das ganze system auseinander und konnte massive verunreinigungen im kühlkreislauf feststellen.
daraufhin tauschte ich alles aus was ich nicht komplett reinigen konnte.
ich habe das ganze system neu verschlaucht und mit neuen anschlüssen versehen.ich habe den digmesa 3.3 gegen den neuen 5.6 getauscht,ausser dem cpu kühler, den ich rückstandsfrei reinigen konnte, habe ich auch alle kühler getauscht.die eheim 1046 wurde auch gereinigt.
bei neuerlicher inbetriebnahme der wakü erhöhte sich dann mein durchfluss auf 67l/h,gegenüber 47l/h ursprünglich und alles schien gut.
nun habe ich aber nach ca. einer woche schon wieder 3l/h weniger durchfluss, fallend.
also täglich so ca. einen halber liter/h weniger duchfluss.
das, das nicht normal ist brauche ich wohl niemand zu erzählen.
normal pendelt sich der fluss ja + - im zehntel bereich ein.
nach nem halben jahr kanns mal 1-2 o. 3 liter weniger sein aber nicht nach einer woche.der füllstand verändert sich augenscheinlich nicht.
da außer dem aquaero und der pumpe alles neu ist fällt mir dazu nix mehr ein.
deshalb meine frage,
hat in dieser hinsicht irgend jemand mal was gehört oder ist was bekannt das der anschluss des dfm am aquaero oder die anzeige die daraus resultiert defekt ist ?
ich kann mir das einfach nimmer anderst erklären.
also nicht falsch verstehen.mir gehts nicht drum das ich 3l/h weniger fluss habe als vor einer woche.wenn er sich so einpendeln würde könnte ich auch mit 30l/h weniger leben.
mir gehts darum das er kontinuierlich fällt und mir zu dem problem als ursache außer dem aquaero nix mehr einfällt.
Suche komplettkühler für Graka Leadtek 6600gt-TDH PCIe
@re@50
Re: Durchfluss sinkt, Aquaero schuld ?
Thursday, January 24th 2008, 5:22pm
hast du mit dem einbau des anderen durchflussmesser auch die impulsrate angepasst?
Erkaeltung
Thursday, January 24th 2008, 5:24pm
Wird halt schon wieder irgendwo etwas verstopft sein.
Hast du den Kalbrierwert nach dem Tausch des DFM geändert eigentlich?
neis1
Thursday, January 24th 2008, 6:47pm
Seit mir bitte nicht böse aber habt ihr geleßen um was es geht ?
Auch wenn ich die Impulsrate nicht angepasst hätte, habe ich aber auf 256 Impulse,sollte ich dennoch einen gleichbleibenden durchfluss haben, wenn auch geringer.
nur mein durchfluss sinkt stetig.jeden tag um ca. einen halben liter/h.
verstopft kann nix sein. wie gesagt ist alles nagelneu außer dem cpu kühler und der wurde 100pro gereinigt.dazu innoprotect und dest.wasser.
zuvor wurde alles mehrfach ausgespült.
RedFlag1970
Thursday, January 24th 2008, 6:55pm
Quoted from "neis1"
Absolut Richtig!!!
Quoted from "neis1"
Absolut falsch!
Warum sollte der Durchfluss so drastisch sinken, wenn nichts verstopft ist?
Das geeeht doch gar nicht  :-*
Autsch, da wars....
Das pöse Fremdherstellerwort............. :-/
LotadaC
Thursday, January 24th 2008, 7:11pm
Du schreibst (fast) alle Kühler getauscht und Pumpe gereinigt - was ist mit dem Radi?
Achso, wenn der Fluß wirklich gegen 0 geht, sollte man das eigentlich auch im AGB sehen, oder ist´s nur so, daß der DFM "festgammelt" (<-massive Verunreinigungen)?
Erkaeltung
Thursday, January 24th 2008, 8:57pm
@neis1
Deswegen habe ich auch geschrieben das SCHON WIEDER etwas verstopft sein wird. Kann doch gut sein das sich irgendwo nach der Reinigung noch etwas gelöst hat. Dieses Etwas steckt jetzt irgendwo fest und sorgt dafür das noch mehr dran hängen bleibt.
Zu dem Fremdherstellerprodukt sage ich jetzt mal nix außer WARUM?
Und das mit der Impulsrate wurde angesprochen weil du DAS geschreiben hast :
Quoted
RedFlag1970
Thursday, January 24th 2008, 8:59pm
Quoted from "Hatschiiii"
Na...?
Forenregeln nicht gelesen... :-*
