• 07.10.2026, 04:46
graffie
Aquatream XT hält Frequenz nicht
Thursday, January 24th 2008, 9:46pm
habe eine Aquatream XT. Habe die Frequeneinstellung auf Manuell gestellt und sie auch die ganze Zeit auf 56 Hz laufen lassen. Meiner Meinung nach am leisesten. Jetzt habe ich aber bemerkt das die AS immer lauter wird. Fehler war auch schnell gefunden. Die Frequenz lag bei 67,3 Hz. Also hab ich das ganze wieder runter gestellt. Sobald die AS dann 56 Hz erreicht hat fährt sie aber sofort wieder hoch auf 67,3 Hz. Wo könte da das Problem liegen? Bzw. warum gibts ne Manuelle einstellmöglichkeit wenn du Pumpe eh macht was sie will?
sandroheger
Re: Aquatream XT hält Frequenz nicht
Friday, January 25th 2008, 8:46am
Hast du den Hacken bei "versuche mindestens diese Frequenz zu erreichen" drin. Wenn ja, dann müssen dort natürlich auch die gewünschten 56Hz eingetragen sein.
Mfg
NikNolte7
Friday, January 25th 2008, 3:56pm
Das vestehe ich nicht...wieso hält die Pumpe den eingestellten Wert, wenn der Haken dort gemacht wird ??
Es heißt ja den Wert "mindestens" erreichen... das macht sie ja, nur sie fährt eben noch höher ??? ???
graffie
Friday, January 25th 2008, 10:33pm
Also bisher war bei "versuche mindestens diese Frequenz zu erreichen" KEIN Hacken drin. Hab den jetzt rein gemacht und dort mal 56 Hz angegeben. Bringt aber auch nichts. Bzw bleibt die Pumpe dann ein paar sekunden länger auf 56 aber spätestens nach ca. 10 sekunden wird sie wieder hoch geregelt auf 67,3 Hz.
Saturday, January 26th 2008, 9:14am
du musst die frequenz manuell vorgeben (56Hz),
von Auto mode auf Man. umstellen und bei Mindestfrequenz 56Hz eintragen.
graffie
Saturday, January 26th 2008, 11:00am
Hab ich ja gemacht. Also Manuelle Frequenzeinstellung ist ausgewählt. Und ich hab auch bei Pumpenfrequenz in Hz 56 ausgewählt. Die aktuelle Frequenz geht dann auch sofort mit runter auf 56 Hz. Aber nur ein paar Sekunden dann erscheint bei Pumpenfrequenz sofort wieder 67,3 Hz. Ohne das ich irgend etwas geklickt habe. Und die aktuelle Frequenz wird dann auch gleich wieder stunfenweise auf 67,3 Hz angehoben
Edit: Bei mindestfrequenz steht auch 56
Saturday, January 26th 2008, 11:12am
wenn du ein aqauero mit angeschlossen hast, musst du natürlich den Haken mit der aquabuskommunikation raus machen.
graffie
Sunday, January 27th 2008, 1:15pm
Danke. Genau da lag das Problem :D
NikNolte7
Sunday, January 27th 2008, 3:44pm
Quoted from "Sebastian"
was hat denn die Aquabuskommunikation mit der Festlegung der Pumpenfrequenz zu tun wenn man einen Aquero hat..??
