• 08.10.2026, 08:55
Stulli
Temperatursensor mit falschen Werten
Sunday, July 1st 2007, 9:43pm
Servus.
Ich hab den Tempsensor mit dem P&C Stutzen per T-Stück in meinen Kreislauf (6600, 8800GTS) eingebunden und irgendwie scheint er die Temperatur in der Aquasuite nicht richtig anzuzeigen.
Hab nen EVO240 drin, die Lüfter laufen mit je 1000 U/min.
Mein MB Sensor sagt, dass die CPU Temp im Moment bei 50 Grad liegt. Ich weiss, dass die MB Sensoren alles andere als genau sind, aber an irgendwas muss man sich ja orientieren...
Auf jeden Fall liegt meine Wassertemperatur laut AS bei 21 Grad, was mir als etwas zu wenig erscheint.
Das Zimmer, in dem der PC steht hat aktuell 22 Grad, da stimmt doch irgendwas nicht.
Zumal wenn der Rechner längere Zeit aus war, also Zimmertemperatur hat, der Sensor knappe 11 Grad angibt, und das ist defenitiv nicht so.
Tante Edith: Ach ja, EEPROM Reset ist gemacht und neueste FW auf dem AE drauf.
Re: Temperatursensor mit falschen Werten
Sunday, July 1st 2007, 10:02pm
Falls du ein Multimeter hast solltest du mal den Widerstand von dem Sensor messen.
Bei 20°C sollten da 10 kOhm herauskommen.
Er4zer
Sunday, September 9th 2007, 4:17pm
hab das selbe problem wie Stulli aka [TC]DerWeisseRusse meine tempsensoren ziegen auch zu wenig an! einer per T-Stück vorm radi einer im AT der im At zeigt auch mehr an als der im T-Stück!?
EEPROM Reset ist gemacht die Sensoren sind richtig angeschlossen, neueste FW hab ich auch!
Was ich nicht hab ist nen Multimeter ;(
Hast das Problem denn lösen können Stulli aka [TC]DerWeisseRusse
Gruß Er4zer
RedFlag1970
Monday, September 10th 2007, 10:33am
Rechne mal laufen lassen und dann mal mit einem Fiebertermometer vergleichen.
So kan amn auch schön klaibrieren, evtl. musst du mal kurzfristig ein oder zwei Lüfter abschalten....
Er4zer
Tuesday, September 11th 2007, 8:19pm
so hab das jetzt im AT mit nem fieberthermometer nachgemessen und anstatt 25,xx waren das 35,xx grad!!!!!!! Das find ich schon ganz schön heftig! Vorallem der Sensor vorm Radi bewegt sich kein stück, selbst wenn alle lüfter an oder aus sind!!! Wie kann sowas sein?
b0nez
Tuesday, September 11th 2007, 8:23pm
sensor oder anschluss defekt
:rolleyes:
Er4zer
Tuesday, September 11th 2007, 8:39pm
würde der denn dann überhaupt was anzeigen?
wdsmw
Wednesday, February 6th 2008, 11:25am
Hallo
Habe das gleiche Problem wie meine Vorredner habe seit kurzem ein Aquaero mit denn 4 Temperaturfühlern und auch zeigen sie bei mir falsche Werte an. Ein Fühler der bei mir am Vorlauf sitzt zeigt mir 10grad unterschied zu denn anderen an (auch nachgemessen mit einem anderen Thermometer)??? das darf doch nicht sein.
Gibt es eine Lösung für dieses Problem
thx lg wdsmw
maniac2k1
Wednesday, February 6th 2008, 11:36am
Meine Sensoren haben auch eine ziemlich heftige streuung :(
Ich habe dann mal das AE ohne Rechner (also Rechner aus) per extra Netzteil gestartet und mir die Werte notiert, dann den Mittelwert gebildet (weil wirklich jeder was anderes angezeigt hat) und dann in der Suite Korrekturwerte eingetragen.
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
gr3if
Wednesday, February 6th 2008, 11:56am
Jungs die Sensoren muss man kalibirieren. Nehmt Eiswasser und ein anderes Thermometer dazu, dann alle Temp Sensoren da rein und in der Quasuite über offset die richtigen Werte einstellen.
wdsmw
Wednesday, February 6th 2008, 1:15pm
Oki Danke für die schnelle Antwort werd ich mal probieren
Thx
pisskut
Friday, February 8th 2008, 3:19pm
Bei mir auch das gleiche problem. Ab die Sensoren auch kalibriert. Was ich aber eigenartig finde ist im 30-40 grad sind die sensoren genau alles drüber und drunter ist un genau.
z.b.
Raumtemp: 20c° Sensor temperatur: 25c°
Wasser Temp beim einschalten 19c°(Fiebermesser) Sensor Temp 24C°
Wasser Temp 33c°(Fiebermesser) Sensor Temp 32,7c°
Alex
Saturday, February 9th 2008, 12:28am
Och ne jetzt, das ist doch hoffentlich ein Einzelfall oder? Da würde mir ein AE ja gleich mal viel weniger bringen, wenn die Sensoren nicht mal halbwegs vernünftig arbeiten. ::)
RedFlag1970
Saturday, February 9th 2008, 12:32am
Sehr warscheinlich nicht ein Einzelfall....
Bitte bedenkt mal was die Sensoren kosten!
Was erwartet Ihr?
Also kalibriert den Wert rund um den Betrieb, und ihr habt Ergebnisse welche gut genug sind!
Und bitte nutzt zum Vergleich aber auch ein gutes Thermometer und nicht irgedeinen Rmasch aus der Kramkiste! ::)
