• 29.11.2026, 07:24
void
Aquaero, Aquastream und Tubemeter verbinden...?!?
Sunday, January 20th 2008, 3:46pm
Mahlzeit.
Ich bin gerade bei der Verkabelung meiner Aquacomputer Komponenten angelangt.
Jedoch blicke ich nicht 100%ig durch die Betriebsanleitungen von Aquaero, Aquastream XT Advanced und Tubemeter.
Wie schließe ich was und vorallem wo an, damit ich die Daten von der Pumpe und vom Tubemeter im Display des Aquaero sehen kann?
Handelt es sich bei dem "Aquabus" um eine echte Bus-Leitung, so daß ich das Tubemeter in die Aquabus-Leitung, die von der Pumpe zum Aquaero geht, mit einschleifen kann?
Und wie herum muß der Stecker vom Tubemeter aufgesteckt sein? Ich sehe an dem Teil irgendwie keinen Pin1...
Ebenso die USB-Verbindung zum Mainboard (Aquaero), auf dem Mainboard habe ich einen freien 9-Poligen USB-Anschluß für eine Slotblende. Obere Reihe 4 Pins (5. Pin rechts frei) untere 5 Pins.
Wäre schön wenn mir das mal jemand erläutern könnte.
Ich möchte nichts kaputt machen, dafür sind die Sachen etwas zu teuer... ;)
Re: Aquaero, Aquastream und Tubemeter verbinden...
Sunday, January 20th 2008, 4:11pm
im moment ist es nicht möglich die aquastream XT mit anderen aquabuskomponenten zusammen zu betreiben.
-> Ja es ist ein echter bus.
Die Belegungen usw. sind ausführlich in den jeweiligen Handbücher beschrieben.
LotadaC
Sunday, January 20th 2008, 6:28pm
Quoted from "void"
...Ebenso die USB-Verbindung zum Mainboard (Aquaero), auf dem Mainboard habe ich einen freien 9-Poligen USB-Anschluß für eine Slotblende. Obere Reihe 4 Pins (5. Pin rechts frei) untere 5 Pins.
Wäre schön wenn mir das mal jemand erläutern könnte...
Die 9 Pins sind ZWEI USB-Anschlüsse, näheres dazu in Diener MoBo-Beschreibung ;)
Für das Ae gilt HandbuchSeite 8 bis 10...
Edit: Shoggy, kannste (mal wieder ;)) Dein Bild posten??
Edit2: Achso, willkommen im Forum... ;)
FlipFlopChief
Sunday, January 20th 2008, 10:56pm
Quoted from "Sebastian"
im moment
Hat das eine Bedeutung Sebastian?? ;) ;) ;) ;D ;D ;D
Im Moment steht nichts zum Verkauf!
Bogi
Wednesday, February 27th 2008, 8:42am
also geht dies echt nicht tubemeter und eine xt ultra an einem aquaero anzuschliessen mittels aquabus?
den habe schon hier schon im forum folgendes gelesen gehabt:
An dem aquabus kannst du mehere Geräte gleichzeitig anschliessen. Diese werden über ihre jeweiligen IDs angesprochen.
kann man wenn man den tubemeter per usb notgedrungen anschliessen muss dann auch werte an aquaero geben damit er bei sehr wenig wasser im AB den pc runterfährt usw...???
Wednesday, February 27th 2008, 10:44am
Eine aquaero-Firmware ist so gut wie fertig, die das Problem behebt. Dann kann man auch eine aquastream XT und ein tubemeter gleichzeitig am aquaero per aquabus anschliessen.
Bogi
Wednesday, February 27th 2008, 3:27pm
und wie läuft dies dann mit der verkabelung welches extra kabel braucht man?
Basti1985ka
Wednesday, March 5th 2008, 2:14am
ich vermute mal
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop-index.htm
wobei man dann für jedes gerät noch ein aquabus kabel brauch
weil man da ja die stecker hat und die in das aquabus kabel in die buchsen stecken muss
baddmadd
Monday, March 17th 2008, 4:14pm
Quoted from "Basti1985ka"
ich vermute mal
Blöde Frage aber was ist dieser Aquabus.
Braucht man, wenn man die Aquastream und Tubemeter auf Aquaero verbinden will das Kabel hier?
http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_info.php?products_id=1897&osCsid=83bb6f6fb6451e7cd15f650f3e7a0935
Monday, March 17th 2008, 4:31pm
Richtig :)
baddmadd
Monday, March 17th 2008, 4:42pm
Und wie schließ ich dann die Aquastream bzw das Tubemeter an?
Welches Kabel kommt an das 3 polige Ende und an das 2 polige?
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…15f650f3e7a0935 fürs Tubemeter und http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_info.php?products_id=1276&osCsid=83bb6f6fb6451e7cd15f650f3e7a0935 für die Pumpe?
baddmadd
Monday, March 17th 2008, 8:51pm
weiss das wer?
Monday, March 17th 2008, 9:12pm
Das Adapterkabel ist voll beschaltet. Das Bild im Shop ist falsch. Die frage, was wo hinkommt wäre damit also schonmal geklärt - es spielt keine Rolle ;)
Die genannten Kabel sind richtig, wobei du das 3-Pin Kabel nicht extra erwerben musst da es der Pumpe beiliegt.
