• 19.11.2026, 18:37
Mr._Invisible
Aquaero Standby-Stromversorgung
Friday, April 25th 2008, 8:48pm
nur ne kurze Frage zur Standby-Stromversorgung des Aquaero:
Wenn ich das Kabel zur Standby-Stromversorgung des ATX-Break Adapters anschließe, muss ich, um die ATX-Break Funktion zu nutze, den Jumper JP1 auf Standby setzen?
Bzw. was hat das ganze konkret für ne Auswirkung?
Also eigentlich möchte ich, dass wenn der PC aus ist, auch das AE aus ist - aber trotzdem die ATX-Break Funktion nutzen.
Was muss ich wie setzen? ???
aquastream ULTIMATE --> Temp.-Sensor --> airplex modularity system 240 mm --> Temp.-Sensor --> CPU --> high flow Durchflusssensor --> AT
System controlled by Aquaero 6 PRO
Was den denkenden Menschen von anderen unterscheidet ist seine Kritikfähigkeit! (W.Rayem)
Suche: Einen (original) Cuplex in .925 Sterling Silber sowie Twinplex in .925 Sterling Silber. Gerne per PM bei mir melden.
Max_Payne
Re: Aquaero Standby-Stromversorgung
Friday, April 25th 2008, 9:29pm
Der Jumper wechselt die 5V-Versorgung vom normalen 4-Pin Molex stecker auf den StandBy-Adapter.
Gruß Max Payne
Mr._Invisible
Friday, April 25th 2008, 10:17pm
Ja DAS habe ich der Anleitung auch entnehmen können, aber das beantwortet meine Frage leider nicht...
Styx360th
Saturday, April 26th 2008, 9:35am
Ich habe ne Stromleiste neben der Kiste und wenn der PC aus wird auch die Stromleiste augeschaltet. Damit ist dann alles aus.
Dass wäre eine Möglichkeit um dein Problem zu lösen.
Styx
Mr._Invisible
Saturday, April 26th 2008, 4:26pm
OK, ich hab noch immer die Funktion nicht verstanden, aber dafür habe ich, nach dem Einbau heute morgen, ein ganz anderes Problem:
Ich habe die grüne Leitung am 24P ATX Adapter durchgeschnitten und an den Relaisausgang des AE gesteckt.
Wenn ich jetzt das Netzteil an Strom anschließe, funktioniert mein Power-On Schalter nicht! Sprich, der PC startet gar nicht!
Egal ob der Jumper JP1 in Standby oder Normal Einstellung steckt, der PC startet mit dem 24P ATX Adapter nicht. Im Moment läuft er ohne, aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
Wer kann mir helfen???
Styx360th
Saturday, April 26th 2008, 7:02pm
Nun ja, dann startest du den PC eben über den mittleren Knopf am Aquaero. Steht übrigens alles im Manual. Allerdings hatte ich es nach dem ersten Mal lesen auch nicht ungedingt begriffen. :)
Da kannst du auch einstellen ob du mittels Powerbutton am PC oder via Button am Aquaero den PC booten willst. Ab Firmware 1.5 (glaube ich) bleiben diese Einstellungen auch gespeichert.
Styx
Mr._Invisible
Saturday, April 26th 2008, 8:48pm
Hah!
Ich habs. Dank Styx360th habe ich dann doch nochmal das Manual durchgeblättert ;)
Also 5V Standby-Versorgung muss angeschlossen sein und einmalig wohl irgendwann mal das Relais am AE eingeschaltet werden. Die 5V Versorgung wird natürlich gebraucht um den Schaltstrom bereitzustellen.
Ich werde bei meinem E-Technik Professor nochmal auf die Knie fallen ;)
Ansonsten bin ich vom AE einfach nur begeistert. Danke @AC dass ihr das Ding erfunden habt! Es ist Gold wert! Und für seine Funktionen und Verarbeitung eigentlich viel zu billig! ;)
