• 11.10.2026, 08:15
manofmanynames
Mehrere Lüfter an einem Strang-Probleme mit AE...
Monday, June 2nd 2008, 1:58am
ich wollte die 3 Lüfter an meinem Triple (hängen alle an einem AE-Lüftereingang) PROGRESSIV regeln.
Was bei einem andern Einzellüfter auch funktioniert, aber bei den 3 parallel angeschlossenen Papst tut sich fast nichts.
Sie drehen mit 20%, obwohl die eingestellte Solltemperatur von 30 Grad Celsius schon um 12 Grad überschritten ist.
Tachosignal habe ich schon deaktiviert/aktiviert, kommen die Lüfter irgendwie durcheinander, weil sie parallel angeschlossen sind?
Wie kann ich einstellen, dass die Solltemperatur "schärfer" angepeilt wird- nicht mit 100% Lüfterdrehzahl, das gefällt mir an der Regelung auf Solltemperatur zB nicht.
Bisher hatte ich linear geregelt.
Gruß Chris
"...mein Bruder macht Airbrusch und macht die fetten Harlidavidson von den dicken Rockern mit den Bärten und starken Armen, und glaube mir eine Nase oder so wie dein Case wäre sein Todesurteil. "
pharao
Re: Mehrere Lüfter an einem Strang-Probleme mit AE
Monday, June 2nd 2008, 2:01am
nimmst du das Lüftersignal von allen Lüftern oder nur von einem einzelnen?
manofmanynames
Monday, June 2nd 2008, 2:03am
Es sind jeweils alle 3 Kabel zu einem Strang verlötet...
Edit: nach einem Neustart des PCs zeigt er jetzt statt wie vorher Leistung die Drehzahl an, diese steigt jedoch immer bis ca. 700 an und fällt dann abrupt aus 0. Und dann wieder von vorne...
So schafft er es auch nicht, die angepeilte Solltemperatur von 30 Grad nur annähernd zu erreichen.
Hysterese ist 5, Vollastschwelle 40, Anlaufschwelle 25.
Gruß Chris
pharao
Monday, June 2nd 2008, 2:51am
du darfst nur das Lüftersignal von einem Lüfter nehmen. sonst klappt es nicht.
manofmanynames
Monday, June 2nd 2008, 2:55am
Alles klar,danke, werde ich probieren...werden dann die anderen zwei Lüfter nach diesem Tachosignal mitgeregelt?
Wenn ich das Tachsignal deaktiviere, habe ich ein ähnliches Bild- wie lässt sich das erklären?
palme_kex
Monday, June 2nd 2008, 12:46pm
Der Regelt dann alle 3 Lüfter nach diesem einen Tachosignal... Wenn die Lüfter alle vom selben Model sind, sollte das auch ganz gut funktionieren...
Warum das nicht funktioniert, wenn du das Tachosignal deaktivierst, kann eigentlich nur daran liegen, dass das AE trotzdem noch irgend was an den Tachosignalen guckt, und da ja bei 3 überlagerten Tachosignalen eine Menge müll ankommt schützt es vllt das System... (Das sind nur vermutungen ob das wirklich so ist, kann ich dir leider nicht sagen)
manofmanynames
Tuesday, June 3rd 2008, 2:40pm
Habe jetzt nur noch ein Tachosignal- und die Solltemperatur mal auf 28 Grad Celsius eingestellt.
Ist den Lüftern aber anscheinend egal, die laufen so auf 35% und die Temperatur pendelt sich bei 34-35 Grad ein.
Müsste man die Vollastschwelle dann niedriger setzen, aber ich will ja gerade nicht, dass die Lüfter mit 100% losröhren.
Wieso laufen sie nicht auf 60-70% bis die Solltemperatur erreicht ist?
