• 10.10.2026, 03:13
Basti1985ka
2 Fragen zum Aquaero
Wednesday, June 4th 2008, 10:41pm
1. Mein Aquaero bleibt hängen?
und zwar bei Loading OS....
wenn ich an den Aquabus ausgang das Y-kabel:
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…d4669dd3c1dd9f0
anschliesse und daran einmal den TubeMeter und die AS XT
aber laut beschreibung sollte das doch gehen oder?
kann doch dann in den einstellungen der Geräte die Adresse auf 10 und 20 ändern das beide erkannt werden?
2.
habe ich diese LED´s gekauft:
wenn ich nun einen Test Alarm auslöse Blinken die LED´s aber nicht
nur die Standard helligkeit kann ich ändern
ebenso der Farbwechsel mehr rot oder mehr blau bei Kälte oder wärme des Systems geht nicht?
weis wer rat?
Re: 2 Fragen zum Aquaero
Wednesday, June 4th 2008, 11:42pm
Du hast beim aquaero mit Sicherheit eingestellt, dass es standardmäßig im USB-LCD-Modus laufen soll. Wenn da keine Daten kommen ist "Loading OS..." die letzte Meldung.
Kannst du in der aquasuite über Anzeige und Hardware einstellen. Der Punkt nennt sich USB-LCD Mode beim Start aktivieren.
Für Multiswitch und aquastream am aquabus musst du an den IDs nichts ändern. Die haben von sich aus schon unterschiedliche IDs.
Bei der LED hast du evtl. im Reiter Alarm und Relais nichts ausgewählt, was einen Alarm verursachen soll.
Basti1985ka
Thursday, June 5th 2008, 12:38am
ne ich habe diese einstellung mit LCD modus auf AUS (also grau)
is doch richtig oder?
und diese meldung kommt nur wenn ich das Y kabel dran habe
WENN AS-XT und Tubemeter dran sind
beides single geht... und beides als single wechselt das aquaero
normal in die folgeanzeige (temps etc...)
nur eben wenn die 2 dinge tubemeter und as-xt dran hängen bleibt es bei loading os... hängen
wie kommst du auf multiswitch? :)
und doch als alarm is CPU und graka ausgewählt
und den testalarm habe ich gemacht in dem ich die cpu alarm temp auf 10Grad gestellt habe so ging der alarm los...
Thursday, June 5th 2008, 1:41am
Ah, Tubemeter... ;D
Sind alle drei Geräte auf dem neusten Firmwarestand?
Basti1985ka
Thursday, June 5th 2008, 7:59pm
jop
weater
Friday, June 6th 2008, 1:28am
Quoted from "Shoggy"
Ah, Tubemeter... ;D
Wie kann man den Tubemeter auf die neuste Firmware flashen?? Die Firmware habe ich gefunden doch wie macht man das?? Danke für ein Tipp.Gruss
Friday, June 6th 2008, 6:59pm
Das tubemeter muss dazu per USB angeschlossen sein. Danach wird es geflashed wie auch alle anderen Geräte. Einfach den entsprechenden Punkt im Menü wählen.
weater
Saturday, June 7th 2008, 2:09am
Besten Dank hat tip top geklappt ;D
