• 19.11.2026, 07:46
Privateer
2 Aquastream
Sunday, June 8th 2008, 3:57pm
Hallo Community, ich möchte 2 Aquastream im Rechner verbauen, wobei im Betrieb immer eine Pumpe läuft und die andere nur bei Ausfall anläuft. Könnt ihr mir da weiterhelfen?
phips
Re: 2 Aquastream
Sunday, June 8th 2008, 11:52pm
Da müsstest du meines Wissens eine eigene Lösung erbasteln.
Vielleicht könnte man das über den Stromverbrauch der aktiven Pumpe regeln...
Andere Lösungen:
- beide Pumpen in Reihe laufen lassen
- eine Pumpe + aquaero mit ATX-Unterbrecher für den Notfall
Privateer
Re: 2 Aquastream
Monday, June 9th 2008, 1:47am
Das mit dem Stromverbrauch habe ich mir auch schon überlegt das wenn die Pumpe keinen Strom mehr zieht, dass es dann automatisch umschaltet, aber wenn die Pumpe blockiert zieht sie mehr Strom, also keine richtige Lösung.
Etwas 100% ist das ein Flowmeter den Wasserdurchlauf überwacht und dann so ein Relais zieht das dann die andere Pumpe einschaltet. Das Problem ist das ich keine Ahnung habe wo ich so ein Flowmeter herbekommen könnte.
Für andere Lösungen bin ich natürlich offen und sehr dankbar
b0nez
Re: 2 Aquastream
Monday, June 9th 2008, 2:38am
Ich nehme an das du nur Redundanz herstellen willst.
Nimm doch 2 AS in Reihe, das beide im gleichen Moment ausfallen ist extrem unwahrscheinlich.
Und die eine AS reicht auch um einen großen Kreislauf zu "kühlen" bis der Rechner zu Wartung / Reperatur in einen unbedenklichen Status überführt wurde.
mfg b0nez
:rolleyes:
gr3if
Re: 2 Aquastream
Monday, June 9th 2008, 4:34am
Wobei ich mich gerade ernsthaft Frage was für einen Zweck das ganze haben soll...
Ich meine für 10euro mehr bekommst du ein Aquaero Lt und einen Dfm. Das dann mit dem Atx Break Kabel und schon schaltet dein Pc sofort aus, wenn die Pumpe hängen bleibt.
Zumal: Welche Pumpe fällt schon aus? Hat schon ihren Grund warum viele Leute eine 5-1 Jahre alte eheim 1046 benutzen.
