• 10.10.2026, 21:21
hoffie3000
Aquasuite 4.58 /lineare Lüftersteuerung
Tuesday, June 10th 2008, 5:41pm
ich möchte die Aquasuite dazu bewegen meine Lüfter des Aquaduct mkII nicht nach Drehzahlvorgabe, sondern linear nach der Wassereinlaßtemperatur zu steuern. Leider werden die Änderungen die ich vornehme sofort auf Null gesetzt sobald ich den Tab verlasse um zb. das Profil zu speichern oder mir die Werte in der Übersicht anzusehen. Auch der Wechsel von einem zum anderen Lüfter setzt die Änderungen zurück. Der progressive Modus produziert das selbe Ergebnis.
Hat jemand von Euch Tipps um die lineare Steuerung hinzubekommen?
Leider ist die Hilfe der Aquasuite keine solche.
Gruß,Wolfgang
Omikron
Re: Aquasuite 4.58 /lineare Lüftersteuerung
Tuesday, June 10th 2008, 6:34pm
Hallo;
Also bei mir läuft die Lineare Lüftersteuerung ohne Probleme.
Rubrik Lüfter in der Aquasuite anwählen. Lüfterauswahl,.. Lüftermodus >> reglung mit linearem Verhalten. Sensorauswahl... die Senoren auswählen die die Lüfter Steuern, in deinem Fall Wassertemp... Minimalleistung angeben ( bei mir 25% ). Kalibrierwert 2 Impulsen (bei mir ) und dann SELBSTVERSTÄNLICH .... Tachosignal benutzen :) Ohne Tachosignal Benutzung funktioniert das nicht.
Starte auch mal Maximaldrehzahltest, um sicher zu sein dass das Tachosignal beachtet wird.
Wenn alles klappt, einstellungen im Gerät sichern, fertig.
MFG
LotadaC
Tuesday, June 10th 2008, 9:36pm
Quatsch...
Linearreglung geht auch ohne Tachosignal des Lüfters.
Dann wird die Lüfterspannung proportional zur Temp ge...steuert. (100%=12V=Vollastschwelle, 0%=Minimalleistung=Anlaufschwelle(dabei bin ich mir jetzt nicht ganz sicher))
ok, aber das ist nicht Dein (vorrangiges) Problem. Versuch mal `n eeprom Reset (steht im Handbuch, also nicht den in der Aquasuite, sondern den mit Set gedrückt halten...), wenn sich Deine Anderungen nicht jedesmal zurücksetzen vergiß nicht, Deine Daten ins Aquaero zu sichern, sonst ist beim nächsten rechner anschalten alles wieder weg.
btw: bei mir wird in den Eingabefeldern (TEdit) für die Temperaturen (zB Sollwert) nach JEDER Eingabe bzw auch wenn sich der Fokus in diesem Feld befindet, und der Sensorreiter aktiviert wird (oder auch, wenn man von nem anderen Sensor aus zu diesem wechselt), der eingestellte Wert dekrementiert.
Also wenn man den Cursor im Feld Sollwert hat, kann man oben zwischen zwei Sensoren hin und her wechseln - jedesmal verringert sich der Wert, bis er 0 erreicht hat.
Um einen wert einzugeben, muß ich einen um 1K höheren Wert nehmen, und dann in ein anderes Feld klicken (Sollwert dekrementiert, Eingabefeld danach nicht mehr aktiv.
(Aquasuite4.51.00 Aquaero FW 4,13a - ist das in einer der neuen Versionen behoben worden?)
Edit: Willkommen im Forum ;)
hoffie3000
Wednesday, June 11th 2008, 4:57pm
Hi, ich mußte die Override-Funktion abschalten, erst dann konnte ich Werte in die Minimal- und Maximalmaske eingeben und diese blieben dann auch in der Anzeige, ohne beim Tab-Wechsel gelöscht zu werden.
Gruß, Wolfgang
