• 08.10.2026, 10:58
CarstenH2O
Pumpleistung Aquastream XT gesunken?
Monday, June 16th 2008, 11:59pm
Hilfe ich habe ein Problem mit der Aquastream XT Ultra,die Pumpenleistung scheint weniger zu werden, ich habe die Frequenz festgelegt auf silent (61hz) mein aquatube Ausgleichsbehälter ist im Deckel eingebaut, mit einer aquajet Spülleitung.Am Anfang hat die Pumpe es problemlos geschafft mit 58 Hz richtig stark unter den Deckel zu spritzen,seit einíger Zeit berührt aber jetzt der Wasserstrahl noch nicht mal mehr den Deckel, das Wasser plätchert da langsam raus,der Wasserstand ist gleich hoch.Leider habe ich keinen Durchflussmesser, kann es den sein das die Pumpe so viel an Leistung verliert.Die Pumpe ist jetzt ca 6 Monate alt.Ich habe mir jetzt mal den XT Firmware-Flasher bestellt und hoffe das es mit der neuen Firmware vieleicht wieder besser wird.Die Wassertemperatur steigt bei dem kleinen Durchsatz gefährlich hoch an, nach einigerzeit über 50 Grad und das bei zwei Dopperradiatoren mit 4 120mm Lüftern.Ich mache mir ernsthafte Sorgen ob die Pumpe defekt ist?
Asus P5Ke-Wifi,IntelQ6600,4GB Mushkin,8800GTX,Watercooled by AC
CarstenH2O
Re: Pumpleistung Aquastream XT gesunken?
Tuesday, June 17th 2008, 12:00am
Doppelpost Sorry
Tuesday, June 17th 2008, 12:02am
säubere dein System.
Zerlege und Säubere eventuell den CPU kühler.
Zerlege Die Pumpe und prüfe ob die Welle in Ordnung ist und der Rotor leicht auf der Welle drehbar ist.
Sebastian
CarstenH2O
Tuesday, June 17th 2008, 12:15am
Es sieht eigentlich alles sauber aus keine Ablagerungen zu sehen, ich habe denn cuplex XT di - double impact Cpu Kühler und kenne mich mit den Düsen Kühler noch nicht so aus ich hatte voher einen Cuplex EVO.Da habe ich nie Probleme mit Ablagerungen gehabt. Mein System habe ich vor 6 Monaten komplett neu befühlt und zusammengeschraubt.Mit Destilierten Wasser plus GlowMotion und einem Korosionsschutzmittel von Innovatek (ja ich weiss von der Konkurenz sorry) Sieht alle sehr sauber aus auch keine Schwebeteilchen oder so was zu sehen.
Tuesday, June 17th 2008, 12:20am
Zerlege die Pumpe!
Es ist SEHR warscheinlich das die Lager der Pumpe angegriffen sind.
Wir geben das zeug NICHT für unsere Pumpen frei.
Sebastian
phips
Tuesday, June 17th 2008, 12:28am
Quoted from "Sebastian"
Wobei Innovatek ebenfalls Eheimpumpen(-mods) verkauft.
Ich denke doch die würden es schon merken wenn reihenweise die Pumpen zurückgeschickt werden würden.
Spezies_8472
Tuesday, June 17th 2008, 2:00am
entschuldige bitte, das sowas von euch kommt, hätte ich nicht gedacht. damit lehnst du dich ganz schön weit aus dem fenster und das widerspricht sich auch ein wenig. das korrosionsschutzmittel ist von eheim zugelassen und für die verwendung von eheim-pumpen freigegeben - so liest man zumindest.
ich habe euren korrosionsschutz schon seit ewigkeiten aus meinem system verbannt, weil es einfach zu penetrant richt (und den schlauch verfärbt) und ihr es scheinbar nicht für nötig haltet, das ganze mal ein wenig geruchsneutraler zu gestalten (das thema wurde ja nun schon öfter angesprochen) - da wird man regelrecht gezwungen zu was anderem zu greifen.
Tuesday, June 17th 2008, 10:31am
Wir haben hier regelmäßig Pumpen die auf Grund von irgendwelchen Fremdzusätzen einen Defekt haben.
Entweder lösen sich die Lagergummis in der Pumpe auf oder der Rotor ist auf der Achse fest korrodiert.
Und das ist ausschließlich auf die verwendung nicht freigegebener Zusätze zum Wasser rückzuführen.
Wie gesagt, es war von mir nur ein Hinweis wo das Problem liegen kann sofern es überhaupt eines gibt.
Sebastian
CarstenH2O
Sunday, June 22nd 2008, 6:31pm
So ich habe jetzt mal die Firmware der XT Pumpe von 1006 auf 1017 geflasht und die Frequenz der Pumpe leicht erhöht auf 65 hz.
Im Moment sieht es ganz gut aus die Temperaturen gefallen mir wieder besser und das Wasser spritz auch wieder unter den Deckel. Naja mal ein paar Tage beobachten.Ich habe nämlich keine Lust alles zu zerlegen und zu reinigen das Wasser sieht wirklich noch aus wie am ersten Tag (alles sauber).
