• 29.11.2026, 10:38
Ieldra
Temperatursensoren: wo sinnvoll, wie befestigen?
Tuesday, June 24th 2008, 11:37am
Nun habe ich also vier Temperatursensoren (mit dem Aquaero bekommen) und weiß nicht, was ich mit ihnen machen soll. Wo ist es sinnvoll, die Temperatur zu messen (das Wasser misst schon meine Aquastream XT Ultra)? Wie befestige ich sie?
Für die Befestigung hatte ich an normalen Klebefilm gedacht. Das Problem ist nur, es gibt nicht viele Stellen, wo die Sensoren befestigt werden können. Im einzelnen:
(1) Ein Sensor auf der Festplatte. Befestigungstechnisch unproblematisch, aber wo genau ist es sinnvoll - einfach irgendwo oben drauf?
(2) RAM: als einzige wichtige Komponente nicht wassergekühlt, also will ich's im Blick behalten. Nur: auf die passiven Kühlkörper will ich eigentlich nichts draufkleben, weil das die Kühlleistung negativ beeinflussen könnte. Oder liege ich damit falsch und man kann das ohne Weiteres machen? Alternativen?
(3) Luft im Gehäuse allgemein: kann ich den Sensor einfach irgendwo in der Luft hängen lassen? Irgendwo in der Nähe von GPU und CPU?
(4) Kann ich die CPU bzw. GPU-Temperaturen irgendwie vernünftig messen? Da sitzen ja die Kühlkörper drauf... Alternativ müsste das Mainboard schon die Möglichkeit bieten, die CPU-Temperatur zu messen. Kann man das Ergebnis irgendwie an das Aquaero weiterliefern?
Ieldra
RedFlag1970
Re: Temperatursensoren: wo sinnvoll, wie befestige
Tuesday, June 24th 2008, 11:47am
Funktion : SUCHE
Treffer: viele
Zusammenfassung:
Dort wo du meinst das du was messen willst und es mit Tesa befestigst ist gut.
Nur keine Lüftungslöcher zukleben (HDD)
Ieldra
Tuesday, June 24th 2008, 12:30pm
Quoted from "RedFlag1970"
Funktion : SUCHE
Treffer: viele
Tatsächlich? Ich finde viele Treffer zum Thema "Wassertemperatur", das hilft mir nicht weiter. Sonst fast nichts.
Aber deine "Zusammenfassung" ist schon mal hilfreich... ;)
quacklength
Tuesday, June 24th 2008, 1:40pm
hm, die tesa-sache seh ich jetzt mal kritisch. aufm heatspreader vom ram duerft das kein prob machen, aber wenn z.b. ich diesen haupt-steuer-chip von ner festplatte messen will, wuerd ich da keinesfalls was mit tesa drauf kleben, weil der so schon teilweise extrem heiss wird und da wuerd ich ihn net noch mit tesa "isolieren" wollen.
ich wuerd da eher zu waermeleitkleber greifen, damit is die abgedeckte stelle wesentlich kleiner und die temperaturübertragung besser.
um mal fragen zu beantworten:
1. an ner festplatte such ich mir dafuer immer das heisseste bauteil und mess das, da das teil (der chip) potenziell als erster ueberhitzen koennte. wenn du nur nen tempverlauf aufzeichnen willst solltest du am rahmen messen, da ne HDD da die meiste waerme abfuehrt.
2. wie schon gesagt: en kleiner tropfer waermeleitkleber. oder, wenn du richtige kühlrippen hast, kannst du den sensor "falten" und zwischen die rippen klemmen, evtl. noch en tropfen waermeleitpaste dazu um ne bessere verbindung zu haben
3. ja
4. geh da ueber die integrierten sensoren, die teile sind einfach zu teuer um zu fummeln. gibt ne ganze menge programme ums auszulesen, schau dir am besten mal die jaLCDs-aquaero edition an, mit welcher du die werte auf dein aquaero-display kriegst, da solltest du rausfinden koennen welche programme da kompatibel sind.
PS: ich benutz die suchfunktion gar net mehr, die findet eh nie das was ich such, auch wenns schon im forum steht. entweder weiss man die genauen begriffe net oder man trifft net den genauen wortlaut der posts und dann koennen millionen von posts zu meinem thema existieren und ich find sie trotzdem net...
AMD Ryzen 7 5800X | MSI X370 GamingProCarbon | 32GB G-Skill FlareX (14-14-14-34@3200) | Sapphire RX 7900 XT | WD SN850X 2TB | Corsair Force MP510 1TB | LG BluRay Brenner | LG DVD-Brenner | Enermax Revolution X't II 650W | CPU/Grakas/Chipsatz/SpaWa/SSD (AC)-waküed mit E-Schweissgerät Radi (>5L Wasser) - controled by AE6pro+AS+FW und AC-filtriert | BILDER! nicht aktuell | SUCHE: CuplexEvo - v1.0 bevorzugt, andere Version auch OK!
Alex
Tuesday, June 24th 2008, 2:38pm
Quoted from "quacklength"
Dann sind die ac Sensoren kaputt. Sie dürfen auf keinen Fall gebogen, gefaltet, ... werden
Tuesday, June 24th 2008, 2:53pm
Quoted from "Alex"
nicht ganz richtig, nur Die Spitze der Sensoren sollte nicht mechanisch belastet werden. die Folie dazwischen kann man schon biegen.
Aber man sollte schon vorsichtig sein.
RedFlag1970
Wärmeleitkleber geht auch (habe ich zwischen NB und Kühlkörper so befestigt (aehm, quasi dabneben, direkt neben dem Chip am Kühlkörper, welcher auch geklebt wurde....
Tesa funktioniert einwandfrei, das bisschen was dadurch isoliert wird.....
cronix
Tuesday, June 24th 2008, 3:05pm
Also ich habe 3 zusätzliche Sensoren, einmal den normalen RAM, da hab ich den Fühler einfach zwischen den Heatspreader und den Ram gesteckt, dann einem Graka RAM und einem an den Graka PWR's weil die Graka nur mit nem Twinnie bestückt ist.
gr3if
Tuesday, June 24th 2008, 3:44pm
Also bei Hdds habe ich festgestellt, dass man den Sensor sehr gut an der Seite zwischen Platine und Hdd Körper einschieben kann. Die Temperatur war dabei bei 4 verschiedenen Festplatten identisch mit den inneren Sensoren.
Im Falle der Rams kann man den Fühler auch zwischen den Aluminiumblechen und dem Pcb schieben.
Ich würde wenig mit Tesa und Wärmeleitkleber hantieren.
