• 29.11.2026, 18:51
Sisu
Durchflussmessturbine VISION 2000 - Signalproblem
Sunday, July 20th 2008, 11:20pm
Hallo erst mal an alle!
Ich hab ein Prob mit meiner Aquastream XT Ultra. Bei CONRAD-Electronic hab ich die Durchflussmessturbine VISION 2000 gekauft, da sie genau 1000 Impulse/Liter ausgibt und damit quasi aus dem "Lüfterdrehzahlwert" der direkte Durchflusswert in Litern ablesbar wäre. Leider kann die Pumpe das Signal nicht verarbeiten, obwohl mein Messgerät eine Frequenz von rund 120Hz am Signalausgang des Durchflussmessers anzeigt. Laut Typenblatt ist das Ausgangssignal ein "NPN open collector sinking Rechtecksignal". Das Pumpenrad ist 4-flüglig und daher vermute ich, dass pro Umdrehung des Rotors 4 Impulse gegeben werden (auf Hallsensor).
Hab grad noch festgestellt, dass das Ausgangssignal nur 1,2 Volt hat. Ist bestimmt zu wenig für die Elektronik der Pumpe?!
Vieleicht ist unter euch ein Elektroniker, der ne Idee hat?!
Danke schon mal!
Jens
phips
Re: Durchflussmessturbine VISION 2000 - Signalprob
Sunday, July 20th 2008, 11:41pm
Hier ist ein Testbericht über einen Sensor, der ebenfalls zu viele Impulse/Liter ausgibt:
http://www.effizienzgurus.de/main/index.…&article_id=143
Ich glaube der wird etwas öfter verbaut als dein Modell; vielleicht kommst du auf dem Weg eher zu einer Lösung.
Sisu
Monday, July 21st 2008, 12:00am
Das Problem ist aus meiner Sicht nicht die Anzahl der Impulse, da ich den Kalibrierwert in der Aquasuite-Software ja problemlos auf den Wert von 1000 Impulsen/Liter einstellen kann. Die Messturbine selbst ist ausserdem für einen Durchfluss von 0,5-25 Liter/Minute ausgelegt. Also dürfte sie für diesen Anwendungszweck optimal ausgelegt sein.
Im Klartext, ein Frequenzteiler dürfte kaum zur Problemlösung beitragen!
phips
Monday, July 21st 2008, 12:20am
Na gut, richtige Lösung für das falsche Problem :)
Dann dürfte (korrekterweise) die niedrige Spannung des Hallsensors wohl das Problem sein.
Mit einem elektronischen Relais dürfte das funktionieren, aber leider enden meinen Kenntnisse beim Löten von Widerständen vor LEDs...
Monday, July 21st 2008, 11:02am
Prüfe ob dein Duchflusssensor mit 5V arbeitet.
Messe ob am Sensor 5V ankommen.
Eigentlich sollte es keine Einschränkungen mit den Sensoren geben.
Da die aquastream XT den Durchfluss anders als das aquaero auswertet.
Es gibt also auch keine beschränkung der Impulse.
Du musst nach dem umstellen auf den Duchflusssensor (in der Sotfware) die Einstellungen speichern und den PC auschalten. Erst dann wird dir der Flow Sensor richtige werte liefern.
Sebastian
