• 26.11.2026, 12:41
ICQFRIENDS14
aquaero problem mit lüfter drehzahl
Wednesday, July 16th 2008, 3:50pm
hey ho,
ich habe ein kleines problem,
ich bekomme die drehzahl von 933 nicht runter wie gefolgt auf 350 - 450 runter, deswegen ist der rechner auch lauter -.-! , was muss ich tun um das problem zu lösen?
djbergwerk
Re: aquaero problem mit lüfter drehzahl
Wednesday, July 16th 2008, 8:06pm
Hi, was ist das denn für ein Lüfter?
"Minimalleistung halten" weg klicken???
Wie sind die Sensor Parameter?
ICQFRIENDS14
Wednesday, July 16th 2008, 8:35pm
huhu,
also ich habe 9 lüfter von "Yate Loon" angeschlossen.
hier sind die sensor einstellungen,
nur komisch ist das die selben einstellungen bei meinem 480GTX mit 4 "Yate Loon" lüftern klappt. kann es vielleicht dran liegen das die zu viel strom nehmen !?
ICQFRIENDS14
Wednesday, July 16th 2008, 8:41pm
komisch ist aber auch das wenn ich auf "Steuerung mit Leistungsvorgabe" klicke und auf 100 % stelle, dann gehen sie auch auf 1100 umdrehungen hoch, aber wenn ich wieder runter also auf 50 % sollten es ca 525 umdrehungen sein, doch es bleiben 963 - 1007 . komisch
edit:
kann das vielleicht an denn kalibriungswert der impulse liegen ?
djbergwerk
Wednesday, July 16th 2008, 9:06pm
Das mit der Leistungsvorgabe würde ich nicht so genau nehmen. Bei mir laufen die auch mit 47% sprich 790RPM, was aber auch keine tatsässliche 47% von meinen 1200RPM Lüftern sind. Kommt aber auch immer auf die maximal ermittelte Drehzahl an...
Wieviell Watt hat den so ein Lüfter und wie hast du sie angeschlossen?
Kann eigentlich nur "Minimalleistung halten" sein. Hast du mal versucht das weg zu klicken?
Aquaero mal resetet?
ICQFRIENDS14
Wednesday, July 16th 2008, 9:58pm
also ich habe 9 lüfter an einem molex anschluss vom aquaero angeschlossen, mit hilfe von y verbindern.
wie viel watt die nehmen, kein plan. ich habe überall geguckt und nichts gefunden.
und
aquaero resetet ? das gibt / geht ?
Wednesday, July 16th 2008, 10:23pm
du kannst dir recht sicher sein, das dein Lüfterausgang defekt ist.
Jeder Kanal hat eine Maximalleistung von 10W. Das sind meist so um die 3-4 Lüfter.
Melde dich als beim SUpport und schildere dein Probelm. Ich denke du wirst mit Reparaturkosten so um die 20EUR rechnen müssen.
(Im Handbuch stehen alle Maximaldaten des aquaero.)
Sebastian
ICQFRIENDS14
Wednesday, July 16th 2008, 10:47pm
das klingt schon hart, aber was ist wenn ich das aquaero reseten ausprobiere ?
Wednesday, July 16th 2008, 11:54pm
Quoted from "ICQFRIENDS14"
probiere es, aber ich mache dir da wenig hoffnung.
Das nächste mal einfach vorher mal nachfragen oder einfach in die Anleitung sehen. ;)
Wie gesagt, sollte dein aquaero wirklich defekt sein lässt sich das zu 95% reparieren.
Sebastian
djbergwerk
Friday, July 18th 2008, 12:04am
Auf den Lüftern steht meist die Leistungsaufnahme, entweder direkt in Watt oder halt in Ampere.
z.B. 0,26 A(Ampere) x 12 V(Volt) = 3,12 W (Watt)
So kannst du immer selber ausrechnen wievielle Lüfter du an ein Ausgang anschliessen kannst.
ICQFRIENDS14
Friday, July 25th 2008, 2:52am
boar hab ich ein glück :D
komm gerade aus dem kurz urlaub und habe denn aquaero resetet, schau an es klappt wieder!
