• 21.11.2026, 01:13
grover
Re: AETray *Version 0.2.0*
Tuesday, November 13th 2007, 11:04pm
- Regelst Du Lüfter 4 irgendwie? (Schick mir mal bitte einen Screenshot der aquasuite vom Lüfter 4.)
- Probiere mal WiC im DX9-Modus zu spielen. Wenn es dann geht, sorry. Dann hat entweder MS oder NV Mist gebaut.
Meine Vermutung: Ich zeige ja diese Balloon-Tips bei Fehlern an, wobei diese von Windows per Alpha-Blending dargestellt werden. Im DX10-Modus geht irgendetwas schief, so dass dein Grafiktreiber abstürzt und neu gestartet wird. In jedem Fall kann ich den Fehler nicht beeinflussen - egal welches Programm in der Notification Area jetzt so einen Balloon-Tip darstellt, sorgt dafür das dein Treiber abstürzt. :(
Was ich aber gerne rausbekommen würde ist, warum AETray bei Dir den Fehler erst meldet.
RedFlag1970
Tuesday, November 13th 2007, 11:18pm
Quoted from "grover"
Ich werde das mal testen, aber nicht heute 8)
cornershop
Wednesday, November 21st 2007, 1:20am
nettes Tool läuft bei mir unter Vista 64.
Nur das mit den DFMs, ich habe keine, es wird einer agezeigt. Ist ein Lüfter glaube ich.
Und die Fehlermeldung, DFM nicht angeschlossen.
My Sys: INTEL Core2 Q9650,EVGA nForce 780i SLI Black Pearl,3x EVGA 8800GTX Black Pearl,8GB 9600 OCZ FlexXLC Edition,Creative X-Fi XtremeMusic,ERV850EWT,SAMSUNG SP2004C,TJ07,Vista64 ab Oct.: SSD Raid0 WIndows7 64bit
grover
Wednesday, November 21st 2007, 1:22am
Hast Du die FAQ bzgl. der DFMs gelesen, wenn die Fehlermeldung trotzdem kommt - bitte einen Screenshot oder genauen Text, nur so kann ich die Ursache finden.
Laender
Sunday, November 25th 2007, 11:50pm
Erst einmal vielen Dank für dieses kleine geniale Tool, Grover!
Ich bin mir nicht sicher, ob es sich bei folgendem um einen Bug oder ein Feature handelt: ;)
Meine Lüfter werden über das Aquaero anhand einer Temperaturvorgabe geregelt. Zwei Lüfter (Radiator) von der Wassertemperatur, die anderen zwei (HDD-Käfig & Case) von einem Temperatursensor der auf einer der Festplatten klebt.
Die Regelung ist so gewählt, dass alle Lüfter erst ab einer Temperatur von 25°C anlaufen.
Wenn mein System startet sind die Lüfter also erst einmal aus. Bis dahin mit aetray auch alles ok. Sobald die Lüfter anlaufen, kommt von aetray kurz die Meldung das Lüfter "Radiator 1" ausgefallen sei...
Verstehen könnte ich die Meldung ja wenn die Lüfter vorher liefen und dann aufgrund der niedrigen Temperatur abgeschaltet wurden. Aber sie waren aus und sind gerade im Begriff "hochzufahren".
Kannst Du die Logik bezüglich dieser Warnmeldung entsprechend anpassen?
Im Prinzip stört mich auch die Warnung wenn die Lüfter planmäßig abgeschaltet wurden. Aber zu unterscheiden ob es sich um einen Ausfall oder eine gewollte Abschaltung handelt dürfte vermutlich nicht einfach sein - wenn nicht sogar unmöglich...
grover
Monday, November 26th 2007, 12:03am
Die Logik die ich anwende ist einfach: Wenn dem Lüfter Leistung zur Verfügung gestellt wird, aber keine Umdrehungszahlen gemessen werden, dann kommt die Meldung.
In deinem Fall vermutlich die Zeit bevor die Lüfter die erste Umdrehung melden bzw. während die Leistung gegen Null geht.
Die einfachste Lösung wäre vermutlich die Warnungen verzögert auszugeben oder die Veränderung der Leistung zu berücksichtigen.
Danke, ich werd das mal berücksichtigen. Mal sehen ;)
grover
Tuesday, November 27th 2007, 3:54pm
Es gibt was neues für AETray 0.2: Eine Übersetzung ins Französische von Ralph Candau.
Download
(Es wird AETray benötigt, der Download enthält nur die französische Übersetzung.)
Vielen Dank Ralph!
peebee
Wednesday, November 28th 2007, 10:01am
Ist die aktuellste Version noch im ersten Post verlinkz?
Gibt es noch bekannte Bugs bei Verwendung von Windows XP?
Ich würds sonst viell. gern mal testen. :)
Empty your mind. Be formless, shapeless. Like water. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put water in a teapot, it becomes the teapot.
Water can flow or it can crash
...be water my friend!
grover
Wednesday, November 28th 2007, 11:29am
@peebee
Die 0.2, welche aus dem ersten Post ist die aktuelle. Testen kannst Du die Version gern. Bekannte bugs sind insofern nicht tragisch, weil keine Änderungen an deinem System bzw. deinem Aquaero gemacht werden. Entweder es läuft oder es läuft für dich nicht.
Unter XP sollte es am besten laufen ;)
maed
Thursday, January 17th 2008, 9:23pm
Hallo!
Ich hab die aetray.exe in den Autostart gepackt. Jedoch startet das Tool beim Hochfahren nicht. In den Prozessen steht die aetray.exe, aber das Symbol wird nich angezeigt.
Ist das nur bei mir so?
Ansonsten echt super das Teil! :-* ;D
Hias
VERKAUFE: Aquatubeblende Alu, Aquaeroblende Edelstahl, Aquastream Controller Rev 3.0 FW1.31, 4x Patchpanel Cat6
grover
Friday, January 18th 2008, 7:43pm
Den Fehler kenne ich nicht. Werde ich aber mal Testen. Ich hänge aber auch ein wenig mit der 0.3 hinterher. Bin leider seit einiger Zeit nicht dazu gekommen.
DaKiGER
Friday, January 25th 2008, 3:00pm
Moin,
wie wäre es, wenn man das Tool auch auf dem Display einer Logitech G15 anzeigen lassen könnte. So kann man auch in Spielen den Überblick auf kritische Bereich behalten, weil man den Tray da ja nicht sieht.
Leider versteh ich nichts vom Programmieren, daher frage ich hier mal, ob das möglich wäre.
DakiGER
grover
Friday, January 25th 2008, 5:14pm
1. Ich hab keine G15.
2. Wenn was passiert kommt ja ein Popup. Den wirst Du sehen (sofern Du auf den Monitor kuckst.)
Raki
Friday, January 25th 2008, 7:23pm
Super nettes Prog, genau was ich mir gewünscht hab. Das das bei Aquasuite nicht gleich mit bei ist :P
Läuft unter Vista Home premium 64 ohne Probleme
Würd mir auch wünschen, dass bei den Lüftern die Leistung gezeigt wird, vielleicht kannst Du dann auch den Balken so designen, dass halbe Leistung auch halber Balken anzeigt. Die U/min wirken immer so maximal.
@Redflag1970 und Crysis: wenn eine Systemmeldung aufpoppt minimieren sich bei mir auch die aktiven Spielchen, z.B. wenn der Virenscanner sein Update zieht und neue Meldungen auf das Desktop wirft. Dass Crysis das nicht verputzt kriegt ist wahrscheinlich ein DirectX problem, andere Games kriegen dei Minimierung schon gebacken.
Einen putzigen Bug hab ich gefunden: Unter Aquasuite hatte ich einen Lüfter und Sensor zu Gehäuse umbenannt. Mit dem Start von AETray wurde das "ä" zu einem µ umbenannt. Hab ich jetzt auch so in Aquasuite stehen.
DoubleJ
Saturday, April 12th 2008, 5:32pm
Wird AETray eigentlich noch entwickelt...? :)
Ich habe nämlich ein paar Vorschläge:
- Icons: Ich habe mal ein paar neue gemacht, die m.E. besser aussehen als die bisherigen AETray-Icons:
http://666kb.com/i/axqpeqwsnjp7vudth.png
Wenn du willst, kann ich sie dir schicken :)
- Wenn die Verbindung zum AE verloren geht (USB-Probleme o.ä.), geht die CPU-Last von AETray auf 100% und es lässt sich nicht mehr beenden (Endlosschleife?)
- Mit der Darstellung der Lüfter(geschwindigkeiten) muss ich Raki zustimmen. Eine kombinierte Anzeige von Leistung und Geschwindigkeit (vielleicht noch ein 2px hoher zusätzlicher Balken unter der Geschwindigkeit?) wäre klasse und
- bei der RPM-Balkenanzeige das Maximum für den jeweiligen Lüfter nehmen*... mein Radiator-Lüfter dreht mit 50%, die Balkenanzeige ist allerdings immer auf ~90%... Da würde ich fast soweit gehen und sagen, dass mir der Balken garnichts nützt und ich eigentlich immer auf die RPM-Zahl schauen muss^^
* wie in der Aquasuite
grover
Saturday, April 12th 2008, 8:44pm
Ja ich mache noch was dran. Das Iconset ist nett, schick es mir bitte per mail. Jedes Icon sollte in den Größen 96x96, 48x48, 32x32 und 16x16 pixel sowie mit 256 Farben und 24 bit vorliegen.
Ich werd mal schauen, wann ich wieder ein Release mache. Das Iconset gehört aber definitiv mit rein :)
Danke!
DoubleJ
Wednesday, April 16th 2008, 2:52pm
Habe dir eine e-Mail geschickt
BigBox
Monday, May 5th 2008, 10:39pm
Wird es in Zukunft auch eine Version für die Aquastream geben?
grover
Tuesday, May 6th 2008, 12:47am
Gerade siehts schlecht aus. Bin zu beschäftigt um demnächst eine neue Version nachzuschieben. Eine AquastreamXT hab ich auch nicht parat...
ManiHH
Saturday, May 17th 2008, 5:55am
Ja echt klasse so ein tool würde mich auch brennent interessieren schade das Ac sowas nicht hat :(
Aber vielleicht wenn die keine zeit dafür haben können die dich ja mit Hardware unterstützen und du gibst den Quellcode frei damit andere auch daran herumbasteln können mit deiner zusammen arbeit ;)
Sowas fehlt mir definitiv in meiner Kiste...
