• 05.10.2026, 06:20
chillout
Lüfternaschluss
Thursday, September 25th 2008, 4:49pm
Moin,
seit kurzem habe ich eine Wasserkühlung verbaut. Ich würde gerne die Lüfter (3 Stück), die am Radiator sitzen, an die Pumpe anschließen (Aquastream XT Ultra). Die Gesamtleistung beträgt dabei ca. 3 Watt. Wäre es möglich die drei Lüfter durch zwei Y-Kabel (http://www.aquatuning.de/product_info.ph…3Pin-Molex.html) an die Pumpe anzuschließen und anschließend zu regeln?
gruß,
chillout
knooot
Re: Lüfternaschluss
Thursday, September 25th 2008, 8:08pm
müsste meiner meinung nach eigentlich gehen, du kannst dabei dann aber nur die drehzahl von einem lüfter überwachen.
edit:
*aufpostanzahlzeig* 1337 ;D
"Luft ist der natürliche Feind der Geschwindigkeit"
Nice_Stuff
Re: Lüfternaschluss
Friday, September 26th 2008, 12:58am
Läuft auf jeden Fall, hab ich selbst schon gehabt.
Die Pumpe verträgt meines Wissens sogar einiges mehr an Lüftern !
LotadaC
Re: Lüfternaschluss
Friday, September 26th 2008, 7:13pm
Um´s mal mit Tom´s Worten zu sagen: "Wer lesen kann, ist klar im Vorteil..." ;)
Anleitung zu den AS-XT-Pumpen S.6
Quoted
6.4. Lüfter anschließen (nur advanced- und ultra-Variante)
Schließen Sie im ausgeschalteten Zustand einen Lüfter an den Anschluss „fan“
an. Beachten Sie hierbei, dass die angeschlossene Last maximal 5 W betragen darf. Die aquastream XT besitzt eine Übertemperatursicherung, so
dass bei zu hoher Last automatisch eine Abschaltung erfolgt, um Schäden zu
vermeiden. Der Ausgang ist jedoch nicht kurzschlussfest!
chillout
Re: Lüfternaschluss
Friday, September 26th 2008, 9:53pm
Das habe ich auch schon gelesen ;) Es ging mir aber daru, ob ich 3 Lüfter über ein Y-Kabel verbinden und an der pumpe anschließen kann - schön, dass es klapt :)
LotadaC
Re: Lüfternaschluss
Friday, September 26th 2008, 10:11pm
Lüfter parallel, nur ein Tachosignal, Gesamtleistung unter 5W -> kein Problem.
(die airstreams hier aus´m Shop haben aber 2,16W, je Stück - wären also nur 2 möglich; aber wenn Du weniger hast...)
cronix
Re: Lüfternaschluss
Monday, September 29th 2008, 12:26am
Zu beachten ist, dass die Lüfter eben beim Anlaufen mehr Leistung aufnehmen.
