• 20.11.2026, 17:52
arnez.net
AC Samurize Plugin bringt aquaero zum Absturz
Monday, August 18th 2008, 7:03pm
ich habe mir nun auch meine Samurize-Config auf das neue AC Plugin angepasst. Das funktioniert soweit auch ganz gut, ABER:
Wenn ich den Rechner (Vista) in den Standby setze und irgendwann wieder aufwecke, stürzt nach der Anmeldung das Aquaero ab, genau zu dem Zeitpunkt, an dem das Plugin wieder auf die Daten zugreift. Dieses meldet dann erst ErrorRunningFunction, anschließend nodevice. Das Aquaero dreht alle Lüfter voll auf ("blinken" jedoch alle paar Sekunden) und lässt sich auch über die Aquasuite nicht mehr ansprechen. Ich muss den PC dann aus- und wieder einschalten.
Bug im Plugin oder Fehler meinerseits? Hatte sonst (unter XP mit dem anderen Samurize-Plugin von geminiserver) nie Probleme mit dem Standby...
Danke und Gruß,
Arne
Re: AC Samurize Plugin bringt aquaero zum Absturz
Monday, August 18th 2008, 8:30pm
das kann durchaus sein.
Wir prüfen das mal.
arnez.net
Monday, August 18th 2008, 8:32pm
Hm ich habe Samurize jetzt komplett abgeschaltet, und das aquaero stürzt trotzdem noch ab nach dem Standby. Dauert aber deutlich länger...
Dennoch habe ich das Problem erst seitdem ich das Plugin verwendet habe.
Monday, August 18th 2008, 8:49pm
läuft die aquasuite noch?
arnez.net
Monday, August 18th 2008, 8:52pm
Ja, wenn ich den PC aus- und wieder eingeschaltet habe funktioniert alles wieder. Nur wenn ich den PC aus dem Standby aufwecke. Firmware-Update mit anschließendem EEPROM-Reset des Aquaero habe ich auch schon (aus dem Grund) probiert, hat aber nichts gebracht.
Oder meinst du ob sie nebenbei läuft? Nein, nie. Mache sie nur gelegentlich mal auf, habe ja das Plugin dafür ;)
arnez.net
Wednesday, August 20th 2008, 7:15pm
Hat noch jemand eine Idee, oder soll ich lieber eine "richtige" Supportanfrage an AC stellen? Ist ziemlich nervig den PC immer ab- und wieder anschalten zu müssen...
Edit: Problem tritt nur unter Vista auf. http://winfuture.de/news,29295.html zufolge ein Treiberproblem, welches jedoch nach http://support.microsoft.com/kb/928631/de mit dem SP1 behoben wurde...
Thursday, August 21st 2008, 10:00am
Ne Supportanfrage brauchst du nicht stellen, da ich es gelesen habe und schon notiert ist.
Nur kann ich keinen Zeitrahmen nennen wann das Problem gefixt wird.
arnez.net
Sunday, October 12th 2008, 6:18pm
Und wie siehts mittlerweile aus damit? Konnte die Ursache schon festgestellt werden bzw. das Problem reproduziert werden?
Sunday, October 12th 2008, 7:38pm
teste mal das neue Samurize Plugin. (Downloadbereich)
da sind einige Bugs behoben.
arnez.net
Sunday, October 12th 2008, 9:49pm
Ich hab ja geschrieben, dass das ein grundsätzliches Problem ist, welches nichts mit dem Samurize zu tun hat. Habe Samurize nicht mehr laufen seitdem. Aquaero stürzt nur unter Vista nach dem Standby ab, ohne Samurize (-Plugin) oder Aquasuite laufen zu haben.
Monday, October 13th 2008, 2:29pm
was denn nun? Stürzt dein aquaero ab wenn KEINE aquasuite und KEIN Samurize läuft?
Wenn ja hat es eher was mit deinen USB treibern als mit unserer Software zu tun.
Deaktiviere mal, sofern installiert den Zeit Synchronisations dienst für das aquaero. (SetClock)
arnez.net
Monday, October 13th 2008, 6:42pm
Ich dachte ZUNÄCHST, dass das Samurize-Plugin dran schuld ist, weil ich da gerade erst auf Vista umgestiegen bin.
Dann hab ich aber das Samurize komplett runtergeschmissen und das Aquaero stürzt trotzdem noch ab (Es läuft also weder Aquasuite noch Samurizeplugin). Nach dem Anschalten aus dem Standby ist es dann auch nicht mehr ansprechbar. Dauert ca. 2 min bis es abstürzt. Unter XP hab ich das Problem auf demselben Rechner nicht.
Ich probiers aber mal grad mit dem Dienst...
So, nun, das hilft nichts. Nach dem Aufwecken wird das Aquaero in der Aquasuite zwar angezeigt, aber nur das Fenster mit dem Namen. Keine Werte, keine Reiter, keine Schaltflächen. Nichts.
Chipsatz ist übrigens ein Intel X38, falls das hilft...
arnez.net
Wednesday, November 12th 2008, 3:44pm
Ich will ja nicht drängeln, aber gibts in der Sache schon was neues? Konnte das Problem bei euch schonmal reproduziert werden?
Würde den Standby-Modus schon ganz gerne mal wieder benutzen...
Wednesday, November 12th 2008, 3:47pm
Quoted from "arnez.net"
das Problem kann bei uns nicht Reproduziert werden.
Da ist sicher an deiner System Config was faul.
Um zu Testen ob es am Windows liegt würde ich mal mit einer aktuellen Linux Live DVD booten. Wenn das aquaero dann "überlebt" liegt es wohl an deiner Installation/Treiber.... . Wenn es auch da Probleme gibt, würde ich den Fehler beim Bios suchen.
Sebastian
arnez.net
Wednesday, November 12th 2008, 3:49pm
Wie ich bereits sagte, es tritt auf demselben Rechner unter XP nicht auf. Es handelt sich um ein Problem mit Vista.
Mohrchen
Wednesday, November 19th 2008, 1:22am
Habe das gerade mal bei mir "durchgespielt" und funktioniert super mit dem abstürzten. Aber fast genauso leicht, das wieder in Ordnung zu bringen. Gehe mal in die Energieoptionen, Einstellungen für selektives USB energiesparen und deaktiviere das. Neustart und Dein Problem sollte behoben sein. Hat jedenfalls bei mir geklappt, hab Vista Ultimate 64Bit hier drauf.
arnez.net
Wednesday, November 19th 2008, 1:58am
Ist schon, warum auch immer. Hab nen original Vista Ultimate 32bit. Bringt also wohl nichts.
Mohrchen
Wednesday, November 19th 2008, 1:59am
Schade, hätte dir gerne geholfen. :)
arnez.net
Wednesday, November 19th 2008, 3:55pm
Nun, wenn du das ja aber reproduzieren kannst, wieso dann nicht AC?
Außerdem scheint es ja nicht mit meinem PC zusammenzuhängen...
Mohrchen
Wednesday, November 19th 2008, 6:23pm
Bei mir hab ich das mit Windows und den USB Treiber hinbekommen, Die Suite war dabei nicht an. Der Absturz kam dadurch, das Windows die USB in Standby versetzt hatte und nicht wieder zum laufen brachte.
Als Board hab ich das Asus P5B Deluxe Wifi, ist in punkto USB sowieso etwas zickig. ;D Daher ist mir das schon verständlich, das AC das nicht nachvollziehen kann.
