• 29.11.2026, 09:02
Garog
USB Problem des Aquaero mit Asus Boards gelöst.
Saturday, June 30th 2007, 8:11pm
Wie ihr in diesem Thema nachlesen könnt:
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=91943
habe ich einige Probleme mit dem Aquaero und einem Asus MoBo.
Da dieses Problem ja nicht nur mir wiederfahren ist, habe ich an einer Lösung gearbeitet.
Diese war eigentlich ganz einfach... nur erstmal drauf kommen^^
Das Problem liegt wohl laut AC an den Asus Boards.. nungut.. setze ich dort mal an.
Wenn der Chipsatz Probleme mit dem Aquaero hat, dann wäre es das einfachste den Chipsatz zu wechseln.
Neues Board...--->Nein!
Die Lösung heißt USB Hub!!
Ich habe einen USB Hub, von dem ich wusste das er funktioniert, benutzt. Wie?!
Ganz easy... (für jemanden der ein wenig löten kann^^)
Ich habe den USB Hub aufgeschraubt und das Kabel, welches am PC angeschlössen wird, abgelötet.
Dort habe ich dann ein neues Kabel zum Anschluss im PC (also am MoBo und nicht an einem USB Port extern) angelötet
Die USB Ports (Die Buchsen) des Hubs habe ich abgelötet. Dort habe ich jetzt die Kabel der USB Ports angelötet, welche man hinten zusätzlich einbauen kann, zusätzlich habe ich die interne USB Leitung des Aquaero dort mit angelötet.
Das ganze wieder ans MoBo angeschlossen und den PC angemacht.
Siehe da... keine Probleme mehr.
Das System erkennt den Hub und die Geräte an dem Hub auch.
Egal was ich mache... egal wie... egal womit... egal wie oft.
Das Aquaero wird immer 100% erkannt!!!
Kleiner Zusatz der Arbeit.
Durch den Hub habe ich jetzt aus einem USB Port gleich drei gemacht. War ein 4er Hub und einen Port brauchte ich für das Aquaero.
So konnte ich drei weitere externe Ports anschliesen (anlöten).
Ich gucke mal das ich Bilder gemacht bekomme.
Habe meine Digi heute morgen verliehen... -.-*
Kosten des ganzen, mal abgesehen von den Stromkosten des Lötkolbens und der geringen Menge Lötzinn,
2.50€ für den 4Port Hub
Viel Erfolg beim nachbauen^^
LotadaC
Re: USB Problem des Aquaero mit Asus Boards gelöst
Saturday, June 30th 2007, 10:49pm
Also bis auf das Anlöten ist die Verwendung eines USB-Hub bereits desöfteren empfohlen worden ;)
Garog
Sunday, July 1st 2007, 1:57am
Muss einem ja auch mal gesagt werden^^
Hatte da mal kurz nach geguckt aber auf die schnelle nichts gefunden.
Da ich darüber ja bereits in einem Thema schon drüber geredet habe und keiner diesen Tipp gab... habe ich auch nicht lange nach Lösungen hier im Forum gesucht.
Sunday, July 1st 2007, 1:31pm
Es gibt natürlich auch USB-PCI Karten für ca. 4,99€. Dann braucht man nicht löten.
marvell
Sunday, July 1st 2007, 2:44pm
es gibt auch adpaterkabel usb-"extern" auf usb-"intern" für paar cent ;)
ASUS Z270G - i7 7700 - 1080GTX - 16GB RAM - 512GB M2 SSD - LianLi PC-O11WGX
cuplex kryos NEXT Vision - EK GPU Fullcover - AC D5 NEXT - Watercool Heatkiller Tube - Mo-Ra 3 - EK 360 SE + PE- AC 360 - Aquaero 5 LT...
Erkaeltung
Sunday, July 1st 2007, 3:19pm
Quoted from "marvell"
Damit löst du aber das Problem nicht um das es hier geht.
palme_kex
Sunday, July 1st 2007, 5:29pm
Quoted from "Erkaeltung"
Das Problem, dass man Löten muss schon...
oder eben einfach Stephans lösung ^^
DerSchink_MK2
Sunday, July 1st 2007, 7:20pm
Mit einer PCI-Karte umgeht man das Problem aber nicht wirklich. Ich habe schon mehrere Karten ausprobiert - keine ermöglichte ein reibungsloses Zusammenspiel von Aquaero und Software. Ab und an wurde der Aquaero erkannt, meistens aber nicht...
www.DerSchink-studiert.de
Spock
Sunday, July 1st 2007, 7:51pm
Darf ich fragen wo es die gibt? Und ich meine nicht die Buchsen für die Slotblende sondern USB-Typ-A-Stecker auf 4 oder 5-Pin Stiftkontakt.
Ich konnte sowas leider noch nicht finden.
Quoted from "Grinchy"
NikNolte7
Tuesday, July 10th 2007, 1:32am
Quoted from "Spock"
Das wüßte ich auch gerne...
Yaso_Kuuhl
Tuesday, July 24th 2007, 2:14pm
ich auch. hab jetzt endlich erstmal ne usb-karte mit internen pfostensteckern (immerhin gleich 2) gefunden. damit könnte ich wenigstens ae + ms versorgen (mein asus-board macht zwar keine probleme, aber ich hab noch 2 usb-anschlüsse am gehäuse die angeschlossen werden wollen...)
Gruß, Jens
m.4xx
Tuesday, July 24th 2007, 8:18pm
Quoted from "Yaso_Kuuhl"
Wie wärs mit einer kleinen Info, wo Du diese Karte her hast? ;)
Suche schwarze LIAN LI Alu-Blende zum Einklemmen, also die ganz einfachen, die bei jedem Gehäuse für die Front dabei sind, zahle gut ;)
hardcorevibes
Wednesday, July 25th 2007, 3:58pm
Bei eBay gibt es solche Karten - ich habe auch eine zu Hause mit 4x USB 2.0 außen + 1x USB 2.0 Innen (Buchse) + 1x USB 2.0 Innen (Pfostenstecker) - leider kann ich von der Arbeit aus keinen Link zu eBay setzen.
Evtl. mach ich heute Abend mal ein Photo.
mfg Vibes
LotadaC
Wednesday, July 25th 2007, 4:50pm
naja, aber Valerie :-X *räusper* Yaso_Kuuhl hat was von 2xPfostensteckern geschrieben...
hardcorevibes
Wednesday, July 25th 2007, 5:50pm
1x Pfostenstecker = 2 Pin Reihen = 2 USB Ports ;) - das interne Kabel vom Tubemeter zb ist ja nur einreihig.
hardcorevibes
Thursday, July 26th 2007, 1:03am
Chrisrock
Friday, September 14th 2007, 7:14pm
Also wenn ich diesen Hub benutze und die internen Anschlüsse verwende funktioniert´szu 100%? Ich hab ein P5wDH deluxe und auch das Problem, dass mein Auquaero nicht richtig von der Auqasuite erkannt wird.
ManiHH
Saturday, May 17th 2008, 3:12pm
Hatte auch anfangs probleme mit Asus und dem UsB anschluss,
hab eine pci UsB Steckkarte mit nem Nec Chipsatz drauf von Belkim
mit 4x USB 2.0 außen + 1x USB 2.0 Innen (Buchse) + 1x USB 2.0 Innen (Pfostenstecker) und seid dem läuft alles wunderbar und alles angeschlossene wird immer alles zu 100% erkannt...
Hab noch eines der ersten Aquaeros und von fast anfang diese Belkim karte dabei und bis zur heute aktuellen Aquasuite Version 4.58.00 mit der dazugehörigen Firmware funktionierte jeder Flash vorgang reibungslos...
Saturday, May 17th 2008, 3:31pm
Ich wiederhole mich ja nur ungern, aber ich finde immer noch AC solle eine Erweiterungskarte für das AE anbieten, die mehrere USB-Pfostenstecker hat.
uwe111
Monday, May 19th 2008, 10:18pm
Ich bin ja nicht so bewandert mit der Sache. Kann es sein dass das Problem mit dem nicht erkennen auch auf's Aquaduct zutrifft?
