• 02.07.2026, 07:13
JS
Gigabit LAN - Schreibgeschwindigkeit?
Sunday, December 21st 2008, 4:36am
angenommen Rechner A und Rechner B sind via 1 Gbit Netzwerkkarten miteinander verbunden. Kann Rechner A dann auf der Festplatte von Rechner B, die eine Schreibgeschwindigkeit von 60 MB/s hat, auch mit 60 MB/s schreiben? Theoretisch wären das ja nur 480 Mbit/s, das Netzwerk also zu 48% ausgelastet. Klappt das auch in der Praxis so? Oder ist das via Netzwerk doch langsamer?
xmas|area
Sunday, December 21st 2008, 9:22am
Das klappt auch in der Praxis (selbst schon getestet auf ner Lan).
D3S3RT
Sunday, December 21st 2008, 10:25am
mit gutem Kabel (cat 7) und Raid auf beiden Seiten schaffste auch 90 mb/sec.
Bei mir gings mit cat5 kabel in gleicher Konstellation nicht über 50 hinaus. Bei sehr hohen Transferraten ist nun scheinbar das Kabel doch wichtiger.
Kabellänge war jeweils 2m
RedFlag1970
Sunday, December 21st 2008, 10:35am
Also selten so einen Quatsch gelesen.....
Die HDDs müssen auch in der Lage sein die Datenmenge weg zu schreiben! Selbst ein RAID System im SoHo Bereich kommt da schnell an seine Grenzen.
Auch der Switch ist maßgeblich n der Geschwindigkeit beteiligt, ich sage mal nur Layer 2 oder 3 Switche, es hat schon einen Grund warum es da Preisunterschiede gibt!.
Nicht zu vegessen die Netzwerkkarten, eine Realtek erreit kaum die Geshwindigkeit einer guten Intel Karte, auch da spielt der Preis eine grosse Rolle!
Das Kabel hingegen ist ab Cat5e zu vernachlässigen, da wirst du keinen Uterschied im Heimbereich feststellen könen!
90MB/sec das würde ich gerne mal sehen!
Wenn du das getestet haben willst, dann sag mir mal deine Rechnerkonstellationen mit denen du kontinuierlich 90MB/sec wegschreibst. - SRY, zu diesem "posing" fällt mir gernade nicht sehr viel ein.... :rolleyes:
Im Schnitt ist es sehr gut um die 70-80MB/sec schreiben zu können - und selbst das werden hier die wenigsten erreichen.
This post has been edited 1 times, last edit by "RedFlag1970" (Dec 21st 2008, 10:38am)
SADman
Monday, December 22nd 2008, 8:14am
Hallo, ich würd mich auch gern mal mit einschalten. Und zwar hab ich mir vor kurzem von Western Digital das Sharespace it 4 TB geholt und hab es als Raid 5 über einen 3Com Gigabit Switch im Netzwerk für 2 PCs laufen und erreiche damit nur um die 8 MB. Ist das normal?
RedFlag1970
Monday, December 22nd 2008, 9:31am
dplPost - sorry
This post has been edited 1 times, last edit by "RedFlag1970" (Dec 22nd 2008, 9:32am)
RedFlag1970
Ich denke nicht.
Wobei erst mal die Frage wäre: schreibend oder lesend?
Die nächste Frage: mehrere kleine Dateien, oder eine grosse.
Als Beispiel:
- Ich kann von meiner Synologie 508 (5x1TB Raid5) mit ca. 78MB/sec Daten ziehen - auf ein RAID0 mit 2 Raptoren, Intel NIC.
- jetzt gerade lesend aber nur 9,71 MB/sec, bei Bildern, also relativ kleinen Dateien und einer recht lahmen NB HDD im Acer Aspire8930
Du siehst: verschiedene Geräte, verschiedene Dateigrössen und schon gehts dahin. Das Grundsystem ist dabei ja gleich, CAT5e Verkabelung, relativ preiswerter Switch von Allnet.
SADman
Monday, December 22nd 2008, 9:59am
Hallo also hab die 8 MB beim schreiben von großen Dateien in der Richtung von 5 GB
00riddler
Monday, December 22nd 2008, 12:31pm
Ja das ist normal, das ist ein Low-Performance NAS da kannst nicht mehr erwarten. Die CPU ist einfach zu schwach ausgelegt und schafft nicht mehr Daten/s.
Wenn du etwas mit Speed brauchst musst du schon in die Regionen meines Vorredners gehen und dir ein Synology 508 oder besseres zulegen, da kostet allerdings das Gehäuse ohne Platten schon über 800€.
Ist halt immer die Frage was einem die Performance wert ist.
Im zweifelsfall kannst auch nen alten Linux-Recher benutzen, braucht allerdings auch etwas mehr Strom.
Und zum Threadersteller:
Jain, nicht so ganz, du wirst wohl eher um max 50 MB/s schaufeln, es gibt immernoch Overhead und Bearbeitungszeit.
00riddler
This post has been edited 1 times, last edit by "00riddler" (Dec 22nd 2008, 12:33pm)
I7 6700K
Gigabyte Referenz GTX 980 TI mit kryographics @ 1500 CORE und 8000 RAM
D3S3RT
Monday, December 22nd 2008, 5:26pm
Jeder Rechner mit AMD AM2 6000+, 4HDDS im RAID0. Switch von Longshine.
Netzwerkkarten waren von Marvel onboard. Speed gemessen mit Speedfan und seperat per Stopuhr.
Und ja, ich habs mit den Kabeln getestet. Cat5Kabel dran und direkt schlechtere Transferraten.
Danke für dein Posting. :)
RedFlag1970
Tuesday, December 23rd 2008, 4:19pm
Gerne ;)
Ich redete von Cat5e ! (OK?)
Wenn du mir da zeigst das du einen Unterschied messen kannst, dann wirst du mein neuer Messias :thumbup:
Ach, ja und du bekommst bei mir sofort eine Stelle als Netzwerker, denn meine haben es wohl nicht drauf 8)
Max_Payne
Tuesday, December 23rd 2008, 4:54pm
ich möchte mal eben noch anmerken, dass es vollkommen egal ist, was auf eueren Kabeln steht. Wichtig ist, dass die Anforderungen auch trotz Störeinflüssen eingehalten werden. Und hier sagte Red bereits vollkommen richtig das Cat5(e) aureichend ist. Cat5(e) ist für 100Mhz zertifiziert, brauchen tust du aber "nur" 75Mhz.
Der Punkt Netzwerkkarten spielt vorallem dann eine Rolle, wenn du viele kleine Dateien verschickst/empfängst und dies zusätzlich auch noch an verschiedene Clients. Darum gibt es ja extra Serverkarten die dies beherrschen. Allerdings lassen sich mit einigermaßen guten OnBoard Chipsätzen auch Datenraten um die 80-90MB/s erreichen. Dies setzt allerdings dann auch gute Netzwerkhardware vorraus (Switch etc.). Geschäftlich erreichen unsere Server auch >100MB/s, allerdings ist dies mit dem privat User nicht mehr zu vergleichen.
Wen es interessiert wie schnell sein LAN ist, ohne hierfür ausreichend schnelle Speichermedien zu brauchen kann ja auch Tools wie z.B. PCATTCP nutzen und bekommt damit auch realistische Aussagen über sein Netzwerk.
In der Praxis spielen wie erwähn vorallem die Speichermedien eine große Rolle beim reinen Datentransfer und nicht zuletzt auch das verwendete Protokoll. Verwendet man beispielsweise einen Linux-Server und greift von einem Windows PC über SMB/CFIS auf den Server zu kann es durchaus sein, dass z.B. Samba selbst der Flaschenhals ist. (Siehe hierzu CT 24/2008 Artikel:"Datenpumpe")
Gruß Max Payne
Similar threads
