• 02.07.2026, 11:12
Nemesis
PC startet nicht mehr! Hilfe
Tuesday, December 23rd 2008, 4:18pm
so ich hab ein gewaltiges problem mit meinem PC
er startet nicht mehr, also beim anschalten bleibt er völlig tot
vorgeschichte, mein rechner läuft 24/7
"uralt" pc mit nem a64 und ein DFI nf4 mobo
ca alle 6 monate wird das wasser nachgefüllt
so auch heute, PC aus, wasser rein, PC geht nicht mehr
ich bin ratlos
stecker habe ich alle überprüft
manueller start am mobo ist auch wirkungslos
netzteil funktioniert wenn man es mit dem überbrückungsstecker der aquastream anschaltet
woran kann das liegen?
hab schon an ne leere bios batterie gedacht, aber das kanns doch nich sein....
tippe auf das alte mobo, aber doch nicht genau in dem moment
hab doch nichts verändert, nur ausgeschaltet
evtl habt ihr ja nen tipp
es passiert beim anschalten einfach null
danke
Nemesis
edit: und warum klappen im forum keine absätze...
This post has been edited 1 times, last edit by "Nemesis" (Dec 23rd 2008, 4:19pm)
LotadaC
RE: PC startet nicht mehr! Hilfe
Tuesday, December 23rd 2008, 4:31pm
...hab schon an ne leere bios batterie gedacht, aber das kanns doch nich sein....
warum nicht? haste die mal nachgemessen?
(genau den Fall hatten wir mal: Batterie leer -> Rechner hat sich tot gestellt)
Nemesis
Tuesday, December 23rd 2008, 4:33pm
nachmessen ist nicht, unser messgerät ist natürlich auch kaputt
wenns mal läuft, dann läufts :wacko:
egal muss eh noch in den baumarkt
kauf ich halt auf glück ne neue, wenn du sagst das hattest du schon mal
evtl klappts ja :)
LotadaC
Tuesday, December 23rd 2008, 4:43pm
also bei einem Rechner war das mal definitiv so, bei einem anderen (vorher) hatten wir wegen "stellt sich tot" das MoBo gewechselt, jetzt vermuten wir, daß da auch nur die Batterie leer war :whistling:
Nemesis
Tuesday, December 23rd 2008, 5:32pm
hat nicht geklappt
verdammt
also falls noch einer eine idee hat, immer raus damit
ich bin mit meinem latein am ende :(
Limbachnet
Tuesday, December 23rd 2008, 7:22pm
Naja, entweder der Herr Prozessor ist verstorben (eher selten), ein RAM-Riegel mag nicht mehr (die haben bei fortgeschrittenem Alter auch mal Kontaktprobleme, wackel' doch mal dran), oder vielleicht auch der Mainboard-Klassiker: altersschwache Elkos?
Ich würde mir erst mal die Elkos gründlichst ansehen, ob da nicht einer eine leichte Beule hat.
Viel Erfolg!
J.norbert
Tuesday, December 23rd 2008, 7:50pm
die alten Netzteilen hatten ja denn Schalter direkt
hinten dran,stimmt das so ?
wen ja , und das Netzteil geht wie du schon
sagtest,dann ist entweder der Schalter oder das Board defekt oder
auch irgend wo ein wackler .
wen das Netzteil schon einen Taster dran hat ,dann
läuft das ganze über das Board,,eventuell dann mall
Taster überprüfen oder der Stecker + Kabel das zum
Board geht , vielleicht hat der sich gelöst.
Nemesis
Tuesday, December 23rd 2008, 8:13pm
@Limbachnet
elkos hab ich alle mal grundlich überprüft
"aufplatzende"/defekte konnte ich keine sehen
war am anfang auch mal ein gedanke, hatte ich aber noch nicht richtig überprüft
zumindest was man oberflächlich sehen kann, liegt es daran schon einmal nicht
ram hab ich entfernt, kontakte abgewischt und neu eingesetzt
bei der graka konnte ich zwar nur mal nachdrücken war aber richtig drin und hat leider auch nicht geholfen
aber normal gibt das mobo zumindest einen fehlerton aus wenn etwas nicht stimmt oder?
@J.norbert
meinst du den klassischen an und aus schalter am NT?
ja hab ich, hab ich auch schon mal an und aus geschaltet, aber wie gesagt das NT geht
das mobo hat zum an und aus schalten einen kleinen taster
daher kann ich den schalter am gehäuse und ein kabelfehler zum mobo also auschließen
auch ein manuelles überbrücken brachte nix
so langsam glaube ich echt es ist das mobo
denn großartig andere möglichkeite ngibt es ja fast nicht mehr
aber falls noch jemand eine idee aht, ich bin für alles offen
J.norbert
Tuesday, December 23rd 2008, 8:50pm
du schreibst das dein Netzteil geht
wie kannst du das beurteilen :?: hast du die
Spannungen am ATX Stecker durchgemessen
immerhin könnte es ja sein das einzelne Spannungen
ausgefallen sind
Auch wen der Lüfter sich noch dreht dreht ,heißt es
noch lange nicht das das Netzteil in Ordnung ist
Nemesis
Tuesday, December 23rd 2008, 8:53pm
natürlich die einzelnen spannungen habe ich nicht durchgemessen
kann nur sagen, pumpe HDD und laufwerk funktionieren
J.norbert
Tuesday, December 23rd 2008, 10:21pm
wie schon gesagt ,es könnte auch am ATX Stecker liegen.
das dein Board keine Spannung bekommt. ;)
Hast du kein zweites Netzteil zum
testen.
Nemesis
Wednesday, December 24th 2008, 3:08pm
theoretisch ist das natürlich möglich, jup
früher wäre das mit dem NT kein thema gewesen...
aktuell ist das super problematisch, evtl kann ich eins mit viel aufwand auftreiben
werde da auf jeden fall berichten
alternativ könnt ich mir für ein paar euronen ein gebrauchtes mobo kaufen
ein neues board und somit ein um/neubau der wasserkühler steht aufgrund von unlust nicht zur debatte :D
This post has been edited 1 times, last edit by "Nemesis" (Dec 24th 2008, 3:09pm)
J.norbert
Wednesday, December 24th 2008, 9:02pm
Da bin ich gespant,was sich als Fehler entpuppt :D
Fröhliche Weihnachten
J.norbert
Thursday, December 25th 2008, 3:27pm
Onkel Glasauge
Thursday, December 25th 2008, 5:34pm
Moin!
Also ich würde auch mal den ATX-Stecker durchmessen. Es kann natürlich auch sein, daß schlichtweg die CPU kaputt ist - oder eben das Mainboard... ;( :D ;)
Manuel
Nemesis
Thursday, December 25th 2008, 6:33pm
trotzdem danke für die links, mal schauen ob ich eins auftreiben kann
aktuell bin ich echt drauf und dran mir einfach nur ne dockingsstation für mein notebook zu kaufen....
Athlonheizer
Thursday, December 25th 2008, 7:43pm
Es ist garnichtmal so selten das Boards die monatelang liefen nach einer Ausschaltphase nicht mehr starten wollen.
Durch die Temperaturunterschiede von monatelang warm zu kalt gibts Microrisse und das Board startet nicht mehr.
Ich würd deshalb direkt mal aufs Board als Fehlerquelle tippen.
Würd mich für Dich aber auch freuen wenns ein billigeres Teil zerlegt hätte.
This post has been edited 1 times, last edit by "Athlonheizer" (Dec 26th 2008, 1:04am)
Similar threads
