You are not logged in.
VeNLooP
VeNLooP
da es sich bei dem aquaduct um ein standard 9 pol d-sub kabel handelt, kann es sicherlich auch ohne probleme durch ein längeres kabel getauscht werden, oder ??
grüße VL
VeNLooP
VeNLooP
VeNLooP
This post has been edited 1 times, last edit by "VeNLooP" (Dec 26th 2008, 6:12pm)
This post has been edited 2 times, last edit by "00riddler" (Dec 26th 2008, 6:23pm)
VeNLooP
VeNLooP
hallo,ich will mir jetzt die kabel des aquaduct´s als verlängerung besorgen, und muss euch noch einmal nerven.![]()
1. wird das 9polige RS232 kabel als stecker/stecker, oder als stecker/buchse benötigt ?? (ist auf den bildern leider nicht zu erkennen)
2. bei dem USB kabel handelt es sich um ein normales USB-DRUCKER kabel (A/B) , richtig ??
p.s. schon irgendein review vom mark 3 im netz ???![]()
VeNLooP
1.das Kable ist kein 9Poliges RS232 Kable sonden ein 15Poliges Kabel. Wir raten absolut davon ab das Kabel zu verlängern, dadie funktion des Gerätes nicht mehr sicher gestellt werden kann.
2, das USB Kabel ist ein normales AB Kabel. DU kannst bis zu 5m Kabel verwenden.
Sebastian
