• 06.10.2026, 03:19
Gardian
Aquaero resetet Einstellungen
Wednesday, January 7th 2009, 12:52pm
habe ein Problem mit meinen Aquaero und zwar werden alle Einstellungen nach dem Ausschalten des Rechners resetet. Ich habe alle Einstellungen in Aquasuit abgeschlossen, speichere das Profil im Aquaero und er zeigt auch alles wie gewünscht an. Schalte ich nun meinen Rechner aus und wieder an sind alle Einstellungen verloren. Kann mir jemand einen Tip geben was ich vergessen haben könnte?
Grüße Gardian
Wednesday, January 7th 2009, 2:46pm
die einstellungen müssen nicht in einem Profil gesichert werden (mit der Profilverwaltung) sondern über das Menü mit dem Punkt: Einstellungen im Gerät sichern.
Dann erscheint auch im aquaero eine Meldung "speichere Daten"
Gardian
Friday, January 9th 2009, 10:27am
Danke Sebastian, habe mich ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Ich bekomme im Aquaero die Meldung speichere Daten allerdings sind die Einstellungen nach einem Neustart immer noch weg. Habe das ganze vorhin noch einmal genau kontrolliert, dass einzige was gespeichert wird sind die Namen der Lüfter. Die Anzeigeeinstellungen (welche Standardscreens im Aquaero angeziegt werden), die Sensornamen und Helligkeits und Kontrastwerte werden allerdings bei jeden PC Neustart resetet. Gibts dafür noch einen Tipp? Eprom Reset und sonstiges wollte ich nicht durchführen um dadurch nicht noch mehr zu beschädigen.
Grüße Gardian
Reezar
Friday, January 9th 2009, 12:16pm
OK, das ist genau mein Topic: Ich habe haargenau das gleiche Problem. Alle Einstellungen egal ob über das Gerät
oder über die Suite werden nach einem Neustart gelöscht. Früher hat das Speichern der Werte tadellos funktioniert,
nur seit einem Jahr speichert er z.T.nicht mal mehr die Namen der Lüfter. Das Problem entstand nach Anschluss
eines zweiten AS-Pumpencontrollers (samt Pumpe)... Aber das haben ja auch andere vor mir, daher: 8|
Die letzten Worte eines Pragmatikers: War ja klar.....
Gardian
Monday, January 12th 2009, 11:37am
Kann das ganze nun etwas ergänzen. Gespeichert werden bei mir weder Sensoreinstellunngen d.h. Regelverhalten, Anlaufschwellen und Namen etc. noch Lüftereinstellungen d.h. Kalibirierungswerte und eben auch sämtliche Anlaufschwellen etc.
Eprom Reset wie im Handbuch beschrieben hat nichts gebracht. Ebenfalls ein neu laden der Werkseinstellungen brachte keine Erfolgt. Es scheint mir so als ob der Eprom vielleicht einen Knacks hat. Einschicken?
Grüße Gardian
sandroheger
Tuesday, January 20th 2009, 7:49am
ein ähnliches Problem habe ich auch. Es kommt vor, dass bei einem Neustart das Aquero quasi sich selbst resetet und alle Werte auf Standart zurückgesetzt werden. Bei mir tritt der Fehler sporadisch auf, die Ursache konnte ich noch nicht ermitteln.
P.S. Ich trenne den PC über Nacht komplett vom Stromnetz, aber ich denke daran kann das nicht liegen.
turbolover
Sunday, March 22nd 2009, 9:14am
Ich habe einen Aquaero (ohne Display) mit einer Aquastream Pumpe. Natürlich habe ich Einstellungen definiert. Der PC bootet, alle Lüfter auf vollen Touren, dann liest der Aquaero seine Einstellungen aus dem ROM und mein Profil "wirkt".
Vorgestern habe ich einen neue GFX und ein neues Netzteil eingebaut. Seit da laufen alle Lüfter auf vollen Touren, der Aquaero scheint mein Profil nicht automatisch zu lesen.
Unter Windows starte ich dann die Aquasuite 4.66, mein Profil erscheint (also das, was ich will aber irgendwie nicht automatisch startet) und wähle den Menupunkt "Einstellungen im Gerät sichern". Nun ist alles wieder perfekt. Aber nach einen Neustart scheint das Aquaero wieder alles vergessen zu haben.
An was kann das liegen und wie kann ich das lösen?
Monday, March 23rd 2009, 7:23am
hallo,
du dasgst es doch selbst, nadem du das Netzteil gewechselt hast gibt es Probleme. Da würde ich als erstes ansetzen.
Sprich dem aquaero einen "EIGNENEN" Stromstrang ohne andere Verbraucher wie DVD, HDDD usw.
Die aquastream Pumpe vom aquaero trennen.
turbolover
Tuesday, March 24th 2009, 8:42am
Habe nochmals alle Anschlüsse ausgesteckt und wieder eingesteckt. Geht wieder. Habe zwei Computer, gleiche Ausstattung mit Aquaero, Aquastream, Aquasuite. Habe immer wieder "komische" Sachen, das Aquaero verschwindet aus der Aquasuite etc. aber äbe. Danke trotzdem.
