You are not logged in.
Du brauchst nur einmal einen Diesel erwischen der nicht ausreichend "geschützt" ist. Zum anderen kommt es auf dein Fahrzeug an. Wenn du noch einen Sauger fährst spielt es unter Umständen keine so große Rolle.Ich finds auch ein wenig merkwürdig...
mein Dad fährt seit Jahren (20++) Diesel und hat noch nie irgend ein additiv da rein gekippt...
(ich hab während meinen 5 Jahren Diesel auch nie was reingekippt... und mein golf stand auch nie in der garage)
und mir ist nicht bekannt das es da irgendwann mal probleme gab... obwohl ich sicher bin dass wir durchaus kältere temperaturen als -20°C hatten.
This post has been edited 1 times, last edit by "Max_Payne" (Jan 7th 2009, 3:15pm)
1. Autotopic... zezeze...Hi
Heute morgen ist mir mein Commonrail Diesel eingefrohren bei -18°C. Zumindest halte ich es dafür, weil ich mein Reservior aus vorgewärmten Diesel noch leerfahren durfte, bevor er dann stotternd stehen gebieben ist. Hat jemand ähnlich Erfahrungen, und weiss jemand Additive, die das Einfrieren verhindern? Benzin darf ich nicht hinzufügen, das schadet der 1200 Bar Commonrail Pumpe.
Dino
This post has been edited 1 times, last edit by "Man_In_Blue" (Jan 7th 2009, 10:22pm)
1. Autotopic... zezeze...![]()
2. Zumindest bei den meisten Fahrzeugen kannst du bis zu 10% Super zu deinem Diesel hinzu tanken... der Super macht den Diesel kältebeständiger... falls dir Super zu teuer ist könntest dus auch mit Ethanol probieren... müsste vermutlich auch funktionieren, hab ich aber nie was drüber gelesen...
Man In Blue
was mal wieder beweisst: nicht jede neue technik macht das leben leichterBenzin im Diesel bei Comm-Rail Pumpen führt definitiv zum Tot der Pumpe und zwar schon nach wenigen Kilometern. Bei diesen Drücken ist das Benzin der absolute Tot für die Pumpe....
) und die verärgerung der vw-vorstände über deren preispolitik.
(oder wars der touran
) So weit ists gekommen, man muß Teile suchen und vermeiden um sich ein Auto zu kaufen ....wär gut zu wissen, in welchen autos diese dämliche pumpe verbaut wird![]()
ach, bevor ich mir wieder ein auto kauf, wird noch einige zeit vergehen...
)This post has been edited 1 times, last edit by "RedFlag1970" (Jan 8th 2009, 5:59pm)
Jetzt macht mal halblang. Nur weil Bosch draufsteht is es doch nicht gleich schlecht. Vielmehr kenne ich aus Bosch-Kreisen das Problem, dass die Hersteller knallharte Preisvorstellungen haben und dann das Produkt dafür entwickelt wird. BTW Elektronik im Auto ist auf eine durschnittliche Lebensdauer von 10 Jahren ausgelegt ... merkt ihr was?Da hast du es gut, nachdem ich dies hier so lese und das Auto vor Weihnachten schon bestellt wurde......
.....frage ich lieber jetzt nicht nach ob da Bosch verbaut wurde......
By, the way, will noch einer nen RX-8 kaufen? 4 1/2 Jahre alt mit Garan..........![]()
also in der Regel sollte jede Tankstelle schon im Oktober den Winterdiesel haben und der reicht offiziell bis - 20 grad, inoffiziell bis etwa -25 °C , wundert mich doch etwas .
)... BTW Elektronik im Auto ist auf eine durschnittliche Lebensdauer von 10 Jahren ausgelegt ...
