• 14.10.2026, 05:01
dereddie
Gebrauchte Aquarium Pumpe zum reinigen benutzen?
Sunday, January 11th 2009, 10:30am
ich möchte meinen Radiator mit Zitronensäure über Nacht durchspülen,
kann ich dazu ne gebrauchte EHEIM 1250 vom Aquarium dazu verwenden,
ohne das sich im nachhinein Algen oder der gleichen im System bilden?
Das die Pumpe und alle Plastikteile (Schlauch) davon schäden tragen ist mir klar...
Geht mir nur ums reinigen...
Und die Pumpe wird nur zum reinigen verwendet...
RedFlag1970
Sunday, January 11th 2009, 10:44am
Also vom Gefühl her würde ich das nicht machen...
Warum nicht die Pumpe her nehmen die eh im System ist?
dereddie
Sunday, January 11th 2009, 11:15am
Weil die Pumpe von der Zitronensäure schäden nimmt...
RedFlag1970
Sunday, January 11th 2009, 3:04pm
Das glaube ich jetzt mal nicht, aber zu 100% sicher bin ich mir da leider nicht.
Da sollen sich hier mal die "Kunststfkenner" auslassen ;)
dereddie
Sunday, January 11th 2009, 3:24pm
Es geht aber nicht darum ob die Pumpe kaputt geht,
sondern, ob eine gebrauchte Aquariumpumpe oder eine von einem PC einen unterschied macht wenn es komplett die selbe Pumpe ist?
Ich mein wegen dem Risiko Algen und der gleichen?
Die Zitronensäure sollte doch im normal fall alle Bakterien abtöten, oder nicht?
Ich werd auf 2L so ca. 100g verwenden
Also sollte es doch so hoch Dosiert keine Probleme geben, oder?
flash-shark
Sunday, January 11th 2009, 3:28pm
Ich reinige meine Radiatoren und Kupferkühler mit Cillitbang. Damit ich das Mittel in den Radi bekomme sauge ich das mit einem Nassstaubsauber in den Radi und lasse das ca. für 2 Stunden im Radi verweilen. Ich nutze das Mittel aber nur verdünnt in der Mischung 1:2. Danach spüle ich den Radi mehrfach mit Wasser aus und sauge das übrige Wasser auch mit dem Nasstaubsauger aus dem Radi.
Bitte reinigt mit solchem Mitteln keine Allu Kühler, Plexiplas Deckel, Dichtungen, Pumpen oder Anschlüsse.
So ein Nassstaubsauber kostet im Baumarkt 39€. Damit kann man auch prima die Wakü entleeren.
dereddie
Sunday, January 11th 2009, 3:40pm
Naja, aber ne gebrauchte Pumpe kostet mich die Hälfte.
Und wie schon geschrieben, ist es mir klar das alle Kunstoffteile, sowie die Pumpe davon Schäden tragen...
Aber meine Frage ist dennoch offen...
dasc1mt
Sunday, January 11th 2009, 3:56pm
Nein, es werden sich keine Algen in Deinem System bilden, nur weil Du eine Aquarienpumpe benutzt. Algen können in Deiner Wakü nicht leben.
Das was als "Algen" immer wieder durch die Foren geistert, sind Bakterienkolonien. Abhängig davon wie Säureresistent diese sind, werden die das Bad in Zitronensäure nicht überleben. Und die Harten kommen sowieso in den Garten. ;)
00riddler
Mit der Zitrussäure dürfte rein im Bezug auf Algenbildung rein garnix passieren und da du ihn im Anschluss wieder ausspülst sollte das kein Problem sein.
Ich hatte noch nie Algen in der Wakü.
00riddler
I7 6700K
Gigabyte Referenz GTX 980 TI mit kryographics @ 1500 CORE und 8000 RAM
PsiQ
Sunday, January 11th 2009, 7:34pm
...Und wenn mir noch jemand sagt, welcher kunststoff bzw schlauch von (verdünnter)citro angegriffen wird ?
Das einzige was an der Pumpe Schaden nehmen könnte wäre der metallteil der welle, weiß net aus was der ist.-Wenns nicht eh nur plaste und Keramik ist.
Emfindliches Metall würde auch im Aquariumwasser anfangen zu Rosten.
Also, spül den kram einfach durch und fertig isses, etwas warm machen hilft dazu.
Die citro wirkt reduzierend auf oxidierte oberflächen, die säure selbst killt etwaige Lebensformen.
In Wkipedia kannste die Kunststoffe nachschauen, müsste auf den teilen / schläuchen draufstehen was was ist.
Fürs Ätzen von Kupfer / Alu mit Ätzmittel (wobei das oxidieren ist) werden Temperaturen über 45°C benutzt, wenn man das mit 30°C macht, kann man ewig warten bis überhaupt was passiert.
Ich würde dir empfehlen beim Spülen gleich nen Benzinfilter (Vergaser) mit reinzupacken, das bremst zwar etwas den Fluß, aber der gelöste schmodder bleibt aus dem system raus.
This post has been edited 3 times, last edit by "PsiQ" (Jan 11th 2009, 7:40pm)
dereddie
Monday, January 12th 2009, 7:35pm
Das war doch mal ne schöne Antwort :thumbsup:
So wollte ich das haben...
BIG THX!!!
Mohrchen
Monday, January 12th 2009, 9:11pm
Du kannst Deine Aquariumpumpe ruhig benutzen. Im Wasserzusatz für die Kühlung sind genug giftige Stoffe, das Du keine Angst vor Algen haben mußt. Nur mit der Pumpe wieder am Aquarium wäre ich vorsichtig, viele Fische sind da super empfindlich.
dereddie
Wednesday, January 14th 2009, 7:44am
Dachte das ich ne Aquarium Pumpe günstiger bei ebay ersteigern kann...
Da aber der Preisunterschied nicht großartig ausfällt, besorg ich mir gleich ne gebrauchte von nem System...
Da mir meine 2 Wochen benutze AS zu schade dafür ist....
Quoted
Hmmm... Soll ich dann, damit mein Radi komplett wie neu da steht, den Radi auf die Heizung stellen, und die Säure durchspülen?
This post has been edited 4 times, last edit by "dereddie" (Jan 14th 2009, 7:56am)
5i1v3rStorm
Wednesday, January 14th 2009, 10:36am
Man kann sich das ja auch nicht so vorstellen, als ob im Aquarienwasser automatisch GANZ viele Algen rumschwimmen würden, die nur darauf warten sich in einer WaKü breit zu machen.
Die Algen im Aquarium entstehen oft durch zu hohen NO3 Gehalt bei zu wenig CO2 Gehalt des Wassers. Da Algen ähnliche Eigenschaften haben, wie Wasserpflanzen gehen sie in einer dunklen WaKü garantiert kaputt...
Aber es ist müßig in die Richtung weiter zu diskutieren, da ja schon gesagt wurde, dass das in WaKüs eh keine Algen sind und dass es dank der Zitronensäure eh kaputt geht.
Wäre ich doch reich und nicht so schön... ;-)
Mohrchen
Wednesday, January 14th 2009, 11:57am
Arbeitest Du für Dennerle?? Algen brauchen genau wie Alle Pflanzen co2 zur Photosyntese. Gibt freilich auch da ausnahmen. Im Kühlsystem sind aber schon ohne Wasserzusätze meist genug giftige Verbindungen durch die Kupfer und Kupferlegierten Teile, das jedes Pflanzen(Algen)wachstum nicht möglich ist. Hast Du dazu noch einen Wasserzusatz wie G40, könntest du damit Wüsten züchten. Ein einfacher Versuch wäre das gießen Deiner Zimmerpalme mit Ethylenglycol. Schneller hat die noch nie gelbe Blätter bekommen. So, rest im Aquarienforum. ;)
Papa_Schlumpf
Wednesday, January 14th 2009, 12:09pm
Sehr lustig hier :D 8|
Kann mir mal wer verraten welchen Schaden die Pumpe von Zitronensäure nimmt? :rolleyes: Abgesehen davon, warum sollte man das Zeug pumpen ??? Radi auffüllen stehen lassen ausspühlen fertig :sleeping:
This post has been edited 1 times, last edit by "Papa_Schlumpf" (Jan 14th 2009, 12:11pm)
Mohrchen
Wednesday, January 14th 2009, 12:17pm
Warum einfach.... :thumbsup:
Papa_Schlumpf
Wednesday, January 14th 2009, 12:28pm
:D
Es existiert ein Interesse an der generellen Rezession der Applikation relativ primitiver Methoden komplementär zur Favorisierung adäquater komplexer Algorithmen.
8|
This post has been edited 1 times, last edit by "Papa_Schlumpf" (Jan 14th 2009, 12:29pm)
