• 20.11.2026, 19:25
KatanaArthur
Lüfter Regelung umbau zum "Fan Amp"
Thursday, January 15th 2009, 5:23pm
Hallo ElektrikCracks
Ich bin noch in der Ausbildung zum Elektroniker (Schwerpunkt Energie und Gebäudetechnik)
Öfters liest man im Forum das man einen "Fan Amp" nicht mit dem Aquaero betreiben kann, ich hab mich bissel damit befasst und bin mal auf eine Lüfterregelung einer anderen Homepage gestoßen, damit man doch mehr Leistungs mit dem Aquaero regeln kann.
Im Endeffekt ist son Fanamp nichts weiteres als ein Leistungs Transistor/Mosfet der mit einer Schaltspannung (vom Aquaero zum beispiel) druchgesteuert wird und damit eine größere Leistung steuert.
Nun mir ist diese Schaltung halt aufgefallen
Über einen Operationsverstärkers wird der Mosfet gesteuert, dieser vergleicht seine beiden Eingangsspannungen die übern den Poti und eine Rückkopplung der Ausgangsspannung bekommt
Da nun die 12 Volt im PC überall die selbe ist (fast immer) könnte ja theoretisch nach meinem denken anstatt der Poti (P1) und die Mindestdrehzahlanlaufsteuerrung (TR1) herraus genommen werden.
und dort an dieser Stelle die Lüfterausgänge des Aquaero anklemmen der ja auch eine variable Spannung hat, das Aquaero steuert ja per Spannungänderrung oder liege ich hier falsch ?
Also sobald das Aquaero seine Spannung, 9 Volt als Beispiel an den Operationsverstärker legt, vergleicht er die beiden Spannungen und regelt den Mosfet nach so das über die Rückkopplung auch 9 Volt an den Lüfter kommen ?
Bitte schlag mich nicht wegen meiner unwissenheit ich lerne ja noch ;)
lg
Artur
Mein EYE 910 Gehäuse im umbau --> Klick <-- @ Meisterkühler.de
Und nicht vergessen... immer schön flüssig bleiben :D
PsiQ
Saturday, January 17th 2009, 5:29pm
Was du suchst ist die variante des OPs als Spannungsfolger: Ausgabespannung identisch wie Vorgabespannung.
Wenn du hier (+in google) bissl kramst findeste meinen entwurf mit nem L165 Leistungs-OP-AMP
Die abfallende Leistung wird dann halt am mosfet verbraten, mit einem rail-to-rail op-amp und nem guten mosfet kommt man auf ausgangsspannungen
die identisch zur versorgungsspannung sind, also die 12V.
Bei der einfachen Beschaltung und Vollast kommt man z.B. beim L165 auf ca 1,5V drop, also sind maximal 10,5V zu bekommen, die aber, je kleiner die Last immer näher an die 12V kommen.
Dei eifnache schaltung mit dem L165 (bis zu 3A) als verstärker/verbrater/Spannungsfolger findest du hier weiter unten:
http://www.franzis.de/elo-das-magazin/gr…ungsanwendungen
Das Dingensbumens für den PC "von mir", noch ungetestet hier:
http://www.postimage.org/image.php?v=aV1e809J
This post has been edited 1 times, last edit by "PsiQ" (Jan 17th 2009, 5:30pm)
Similar threads
