• 22.11.2026, 13:07
Basti1985ka
Umrüstsatz Cuplex XT von Am2 auf P4 sockel wie gehts?
Tuesday, January 20th 2009, 6:38pm
ich denke im Topic ist alles gesagt Trotzdem nochmal:
wie geht der Satz?
habe jede menge schrauben muttern und Unterlegscheiben + Federn...
eine Anleitung wäre wohl nicht zu viel verlangt
möchte schliesslich bei meinem QuadCore nichts falsch machen ;)
badkarmaboy
Wednesday, January 21st 2009, 9:22am
Du musst die vier großen Imbus Schrauben lösen (s.u.), dann fallen Dir schon die Halter entgegen (die sind nur aufgesteckt). Im Austausch bringst du die 775-Halterungen an und verschraubst das Ganze wieder.
Die langen Schrauben kommen aufs Board, indem sie von der Rückseite zur Vorderseite eingeführt werden, also auf die Rückseite des Loches eine Unterlegscheibe platzieren, dann Schraube durchstecken, auf der Vorderseite wieder eine Kunstoffunterlegscheibe drauf, dann Mutter drauf. Wenn Du das bei allen vier gemacht hast, dann Kühler drauf, Federn drauf und abschließend die Rändelmuttern gleichmäßig anziehen. Pi*Daumen bis die Federn so zusammengedrückt sind, dass ein Blatt Papier noch bequem zwischen die windung passt.
Sehe gerade, dass der linke Pfeil die falsche Schraube markiert...
This post has been edited 1 times, last edit by "badkarmaboy" (Jan 21st 2009, 9:23am)
The minute you think you made it, disaster is just around the corner.
