• 07.11.2026, 16:32
Winni68
Problem mit Durchflusssensor mit 5,6 mm Düse
Thursday, January 22nd 2009, 12:34pm
Habe den Durchflusssensor mit 5,6 mm Düse heute eingebaut, dumm nur das ich keine Anzeige habe. Ich habe mal ein Bild angehängt, hoffe ihr könnt mir helfen.
Winni68 has attached the following image:
badkarmaboy
Thursday, January 22nd 2009, 12:45pm
ich gehe davon aus Du hast die Ultra Version der Pumpe, sonst geht's ja gar nicht.
Nachdem der DFM in der aquasuite aktiviert wurde, muss der Computer neugestartet werden, bzw. Rechner herunterfahren, vom Stromnetz trennen und neu starten.
The minute you think you made it, disaster is just around the corner.
Winni68
Thursday, January 22nd 2009, 1:34pm
natürlich habe ich die Ultra 8)
Jetzt nach dem der Saft weg war geht das ganze auch. Danke für die Hilfe.
Max_Payne
Thursday, January 22nd 2009, 5:03pm
wenn du den Stecker mal verpolt hattest, kann es sein, dass die Elektronik kaputt ist.
Ansonsten richtig angeschlossen, evtl. Kabel mal durchmessen ...
Gruß Max Payne
Winni68
Thursday, January 22nd 2009, 5:15pm
so wie ich das sehe muß man schon extrem unwissend sein um die Stecker falsch dran zu machen, sind ja auf beiden Seiten so gemacht das sie nur in einer Position drauf gehen.
This post has been edited 4 times, last edit by "Winni68" (Jan 22nd 2009, 5:17pm)
Max_Payne
Thursday, January 22nd 2009, 6:39pm
Die neuen Kabel ja, die alten nein. Ich weiß nicht wo er sein Jabel gekauft hat ;)
Gruß Max Payne
Similar threads
