• 02.11.2026, 07:20
PsiQ
Wie merke ich, dass die HD-Funktion der Graka aktiv ist/funktioniert?
Friday, January 23rd 2009, 6:27pm
Mahlzeit!
Ich hab da mal ne Frage..
Meinereiner hatte ne ATI 3870, nun ist eine 4870 drin, und soweit ich das sehe, haben ja beide nen Hardware-HD Support, also jedenfalls die 4870. Beide auch nen HDMI hardware-soundausgang.
Wie merke ich das denn nun überhaupt dass dieser Support aktiv ist, bzw wie nutze ich das ?
Hab die Tage mal diese standard freien 1080p filmchen angeschaut, EARTH, Trailer etc pp, codec ist ffdshow, sound über den realtek onboard, hab kein Flatscsreen o.ö. am Rechner, daher auch den HDMI ausgang nicht aktiv, einfach nur per DVI am 19" Bildschirm, mit onboard sound.
Kurz: Was und wie funktioniert diese HD-Unterstützung denn nun ? ?(
Oder wirkt sich das erst bei copyright-geschütztem Material aus? Und wie dann?
Falls sich da jemand auskennt...
Danke!
gr3if
Friday, January 23rd 2009, 6:42pm
Das kannst du ganz einfach sehen^^
Takte deine Karte per Rivatuner in einen 2d Modus und lege dir ein 3d Profil an. Wenn die Filme im 2D Profil ruckeln und im 3d nicht, dann ist die Karte aktiv.
Letzendlich muss man sagen läßt es sich auch an der Cpu Auslastung sehen und zb Power Dvd zeigt das ganze relativ zuverlässig in der Konfiguration an.
Steinman
Friday, January 23rd 2009, 7:02pm
wie greifi schon sagte..
ansonsten ists bei der cpu doch sowieso egal ob die graka mitrechnet oder nicht... ruckeln wirds so oder so nicht ;)
PsiQ
Friday, January 23rd 2009, 7:22pm
Das ist ja der fiese Möpp!
Wenn ich den EARTH-Trailer ansehe, also 1080p, gibts da am Anfang ne Sene, wo erst 100, dann 1000 dann 100.000 ++ Vögel gezeigt werden, da steigt die Last sprunghaft an, so bis 25% auf einem Kern, was ja nicht viel ist, aber dafür ruckelts meist kurz einmal bzw 1..2 frames werden langsamer dargestellt. anschließend wieder flüssig und kaum Auslastung.
Wenn ich zurückspringe kanns sein es läuft flüssig drüber, bei nem Video-Neustart von vorne "ruckelts" wieder kurz..
Warum kann das Dingens nicht einfach paar sekunden im voraus vorrechnen/puffern, damit sowas nicht passiert...
Evtl ist ja auch nur das Video da etwas schlecht encodiert.
Player ist media-player-classic, ffdshow beta 5 hd packen-dingsbums.. tja. Hab kein copyrigt (blue-ray o.ä.) Material da zum Testen.
Mediaplayer von Windows, braucht die ganze Zeit mehr Rechenleistung, bricht auch kurz etwas ein, da fällts aber nicht so auf.
Steinman
Friday, January 23rd 2009, 7:27pm
probier doch mal vlc oder power dvd
PsiQ
Friday, January 23rd 2009, 8:55pm
VLC, läuft bis zu der szene, dann monsterruckeln, viel schlimmer als mit ffdshow im classic-player (hab die standardeinstellungn im vlc belassen)
Power DVD, mit aktivierter hardwre dingsbums AVIVO, einbrechen der framerate ebenfalls bei der szene sichtbar*.
VLC läuft also deutlich schelchter, power-dvd gleich "gut"
*ABER: Power-DVD macht das ganze video pixelig/grobkörnig, gut sichtbar bei eingeblendeten texten, bzw nur da sieht mans.. hab keine einstellung gefunden oder vorgenommen gegenüber standard,
die was damit zu tun hat. ??!
edit2: power-dvd verpixelt alle 1080p movies, nicht nur diese h.264, sondern alle, bild wird deutlich schlechter, eventuell wegen umskalierung auf meine 1280 Breite, aber man kann nichts umzoomen oder einstellen.. :thumbdown:
This post has been edited 2 times, last edit by "PsiQ" (Jan 23rd 2009, 9:01pm)
gr3if
Saturday, January 24th 2009, 6:07pm
Hm das kann ansich nicht sein....
Ich habe hier untouched Blu Rays als Mkv Container auf hdd liegen....
Die kann ich mit M-Player Classic, Vlc, Mplayer 11 und P-Dvd ruckelfrei abspielen.... Graka ist eine 2900xt, Bildschirm ist ein 22zoll Tft via Dvi...
Cpu ein E6600@3,4ghz... Wobei ich mich da ernsthaft frage wieso das bei dir ruckelt....
Hdd eventuell? Wieviel Ram hast du?
PsiQ
Saturday, January 24th 2009, 6:18pm
Es ruckelt ja eigentlich nichts, NUR bei dem einen Trailer, nur bei der einen Szene!
EARTH Trailer earth-tlr2_h1080p,
http://www.apple.com/trailers/disney/earth/hd/ hier die größte/hd variante
Diese eine Stelle am Anfang, der Sprung zum letzten Rauszoomen mit den vielen weißen Vögeln drauf.
Der Rest fluppt auch mit genau der Bilderzahl in der das Ding codiert wurde.
der q6600 läuft mit 4x3ghz unausgelastet die 4gb ram im dualchannel mit 800mhz/2.0V sind auch quasi leer.(Siehe Signatur)
Auffällig ist, dass bei genau diesem Ruckler auch die CPU Last kurz hochgeht auf mehreren Kernen >25% und dann wieder runter.
Evtl isses doch der codec / filmcodec was sich da verhaspelt..
This post has been edited 3 times, last edit by "PsiQ" (Jan 24th 2009, 6:33pm)
gr3if
Saturday, January 24th 2009, 6:25pm
Hast du den trailer irgendwo als Dl? Das würde ich gerne verifizieren.
PsiQ
Saturday, January 24th 2009, 6:33pm
Downloaden kann man den bei mac/apple (siehe oben)
habs dort gefunden und gab nen plugin-tool zum downloaden, aber ich finds grad nicht..
hab grad paarmal den sprung gemacht, und die codec als bevorzugt aus dem player-classic rausgenommen, er benutzt den ffdshow video und audio trotzdem.
Immer laufenlassen bis nach der Szene , geklickt vor die Szene gesprungen,
wieder durchlaufe lassen, etc, dabei auf die frames geachtet, 24 wären optimal, normal läuft das dingens so mit 23,97bzw 23,9x , also nicht merklich. wenn das ruckeln kommt, sinkt die framerate auf 23,3 ca ab,
und gleichzeitig schreibt er was bei off-sync rein, also fällt das bild hinter den ton zurück..
einmal wars nach dem klick-sprung nach vorne so derbe, dass er kurz stehenblieb und unter 20fps ging.
ich stell jetzt mal ein, dass er ein bild überspringt wenns 3 ms off-sync ist, statt 250 ... :cursing:
edit: ok, das ging komplett nach hinten los, nun gehts bis auf 15fps runter und deutliche standbilder...
mal codecfehlerumgehung aus, und qualitätskontrolle auch komplett, also kein überspringen..
also ohne encoderfehlerumgehung,
und mit qualitätskontrolle "bei 230ms kein h.264 deblocking" gehts um ca 0,5fps besser, jedenfalls nicht schlechter...
This post has been edited 5 times, last edit by "PsiQ" (Jan 24th 2009, 7:26pm)
gr3if
Saturday, January 24th 2009, 10:09pm
ich krieg den beim besten Willen nicht runtergeladen.
PsiQ
Sunday, January 25th 2009, 1:04am
ich kapier nicht warum das nicht mehr geht, hab da mehr als nur den einen runtergeladen, nun klappts nichtmehr. war so ein plugin für den internet explorer zum aktivieren, download lief, fertig.. :cursing:
google spuckt auch nix dazu aus :cursing: 8| X(
schick mir mal deine email per pn, ich schicks dir per selbiger :wacko: (hat sich erledigt, Lösung siehe unten :thumbup: )
für die anderen, damit se kapieren was ich meinen könnte:
http://de.youtube.com/watch?v=4T3gKsYoqPU&fmt=22 (wobei das immernoch nicht volle qualli ist..)
DAS youtube Teil hat 35mb , das was ich hier hab hat 170mb .. ?(
mit quicktime geht runterladen auch nur mit der "pro version" mal schauen wie das sonst geht, ohne geld,spyware,adware oder sonstigem monopolistenmist.
alsooo.. mit quicktime lässt sich der 1080p immerhin von dort anschauen, ich hab aber keinen ordner (temp o.ä.) gefunden wo das reingespeichert wird..
aaaaber, auch dort, mit quicktime player und von apfel direkt kommend, bemerke ich einen zuckeln der wiedergabe, allerdings nicht so stark. :thumbdown:
EDIT!!!!!!!!!! Jawoll, Sieg!
Alsoooo.
mediaplayer classic => check
quicktime alternative downloaden => check (das ist nämlich nur ein plugin für den classic!!)
wenn man nun auf der apple seite auf den hd-trailer klickt, kommt über den mediaplayer classic ein popup, also von dem plugin, dort kann man dann auswählen
download
download+ansehen und noch paar andere..
=> download => ort angeben
und das ding fungiert als downloadmanager!!
Genau so liefs beim ersten mal bei mir auch,
hatte nur das ganze codec+player zeugs runtergeschmissen als ich das ffdshow zeugs draufgemacht habe :thumbup: :thumbup:
Ab sekunde 26 ( 0:26 ) kommt der Vogelschwarm.
This post has been edited 9 times, last edit by "PsiQ" (Jan 25th 2009, 2:04am)
gr3if
Sunday, January 25th 2009, 12:28pm
So Dl läuft... Das outube Video lief mit 30% Cpu Auslastung Ruckelfrei durch. Mal gucken was das andere macht...
Edit: Also ich hab mal nur meinen subjektiven Eindruck, ich suche gerade Fraps... Ansonsten läuft das Ding von meiner Samsung Eco Green 1Tb sowohl mit Mplayer 11 als auch classic als auch Vlc Ruckelfrei durch.
Für Mediaplayer habe ich das K-Lite Codec Pack installiert und nichts eingestellt. Cpu Auslastung dabei künstlich mit Prime 100%....
Jetzt müssen wir dein problem suchen... Was passsiert wenn die Cpu 2,4ghz macht? Welchen Catalyst hast du?
This post has been edited 1 times, last edit by "gr3if" (Jan 25th 2009, 12:38pm)
PsiQ
Sunday, January 25th 2009, 3:52pm
das youtube ding läuft auch tadellos, ist ja auch deutlich kleiner,
alsooo
ich hab grad mal fraps angeschaut/probiert, aber das scheint mediaplayer classic nicht zu erkennen, bzw lässt eben keine aufnahme über den hotkey, also gar keine aufnahme zu :thumbdown:
ABER:
Ich hatte ja gestern die ffdshow codecs als "bevorzugt" aus dem mediaplayer classic rausgenommen, und diesen "quicktime alternative" draufgemacht, der hat wohl auch seine codecs bei.
Jedenfalls läufts nun flüssig, warum auch immer, nutzt aber den ffdshow codec nichtmehr, weder audio noch video ?(
Die CPU Last steigt auch nicht mehr plötzlich so stark an, bleibt im maximum bei der problematischen szene bei 42% bei einem kern, die anderen alle über 10% weniger.
Nun kann ich zwar zufrieden sein weil flüssig,
aber das mit dem ffdshow ist immer noch seltsam.. 8|
...Was ich mir noch vorstellen könnte, wäre, dass da die stromsparfunktion der cpu, also das runtertakten das ganze kurz verzögert,
wenns also von keine last runtergetaktet auf den normalen Wert hochschaltet.
moment:..
Also mit prime95 und 4x100% Last+Film, kann ich ein "ruckeln" vernehmen, allerdings nicht an der gleichen rechenlast stelle wie gestern sondern früher.
Äh-Das ist glaub die Kameranachführung beim Filmen. :thumbup:
Naja, nun läufts jedenfalls... soviel Rumgrübeln nur wegen einem Trailer :thumbsup:
Dafür gibts jetzt paar Lutschdrops :D
This post has been edited 1 times, last edit by "PsiQ" (Jan 25th 2009, 3:55pm)
saiya
Monday, January 26th 2009, 8:42am
Ihr braucht das hier: Media Player Classic - Homecinema
Dort guckt ihr einfach mal unter DXVA-Support nach.
~0% zusätzliche CPU-Last ;)
Grüße
This post has been edited 2 times, last edit by "saiya" (Jan 26th 2009, 8:49am)
PsiQ
Monday, January 26th 2009, 2:34pm
gerne doch, .. wenn du mir noch sagst wie ich das ding zum laufen bekomme,ne readme ist leider nicht dabei ?
das win32bit file hab ich runtergeladen und entpackt,
vmr9 renderless is eingestellt (hab alle durchprobiert)
wenn ich den playerclassic aus dem ordner starte passiert nix anderes wie bisher,
wenn ich den wie bisher starte, passiert auch nix
Unter externe decoder kann ich nichts finden was namentlich passt.
saiya
Monday, January 26th 2009, 5:24pm
Du musst sonst nichts auswählen. Einfach mal starten.
Unter "Internal Filters -> Transform Filter" müsste was mit DXVA stehen. Kommt aber auch auf Grafikkarte und Bildmaterial an:
* nVidia series 8(9)xxx for H.264 only
* ATI Radeon HD series for H.264 and VC-1 decoding
Grüße
This post has been edited 1 times, last edit by "saiya" (Jan 26th 2009, 5:37pm)
PsiQ
Tuesday, January 27th 2009, 11:56pm
ok, da hab ich das nun gefunden, allerdings wirds darüber anscheinend nicht wiedergegeben, die 4870 erkennt er zwar, aber die cpu last bleibt gleich, egal ob mit dem "alten" oder neuen Player.
Seltsam. treiber ist aktuell, eventuell liegts ja an dem trailer.
PsiQ
Monday, February 2nd 2009, 1:31am
wollte nur sagen, dass ichs nun hinbekommen habe, dass es tatsächlich nur über grafikkarte läuft,was ich nun doch sehr schön finde.
Dieses ruckeln was ich da sehe ist aber defintiv im video drin (evtl die nachführung der kamera?) und kommt net von meinem pc :thumbup:
Bei den "internen Decoder" im MP-Classic muß man darauf achten, wenn der ffdshow drauf ist, dass nur die beiden codecs
h264/AVC (DXVA)
und
VC-1 (DXVA)
aktiv sind, und keine haken bei den gleichen codecs mit (ffdshow)
-ist ja auch logisch.. bzw, ich weiß net warum der player sonst den ffdshow codec bevorzugt.
Also jedenfalls haken beim ffdshow raus, beim dxva drinlassen/setzen und gut ists, cpu last bleibt so bei 1% rum, auch bei der Vogelszene.
Danke!!
edit:
Um die Änderungen am codec zu "aktivieren", muß man den player schließen und neu starten,
was beim rumprobieren mit "keine wirkung" ohne neustart doch etwas verwirrt.
This post has been edited 1 times, last edit by "PsiQ" (Feb 2nd 2009, 1:37am)
PsiQ
Tuesday, March 3rd 2009, 10:04pm
*Ausbuddel*
Kein Plan was ich nun wieder gemacht habe, ganz unfähig bin ich eigentlich nicht...
Wollte vorhin media player classic starten, hd-trailer anschauen..
und es tut nicht mehr..
Alles gelöscht an Playern und Codeckpacks, sogar die registry durchwühlt, um die mediaplayer classic settintgs zu resetten.
Nur der windows mediaplayer ist noch drauf.
Wenn ich im extra frisch runtergeladenen+entzippten MPC-Ordner
den MPC starte und ein *.hdmov öffne,
sagt das ding "spiele ab" es tauchen ein paar kb als anzeige auf, es passiert aber nix von wegen bild anzeigen
Wenn ich den Windowsplayer benutze, kann ich die hdmov ganz normal anschauen, allerdings fehlt irgendwie wieder das dxva.
Was tun?
Ich hab keine Ahnung was das nun wieder ist, die Graka Treiber sind inzwischen mal neu gekommen,
sonst nichts. andere datenfiles (wmv) lassen sich ganz normal abspielen im MPC.
Windows Mediaplayer machts ganz normal nur ohne dxva = 0%gpu Last, dafür CPU.
Ich hab grad keine Idee mehr was noch probieren. X(
Edit:
So.. tut wieder, aber nur auf software=ffdshow decoder, sobald ich dxva dazu aktiviere, versucht er's darüber abzuspielen, und es kommt play, und dann kein bild.
Die Haken bei Dxva raus, neustarten des players, tut.
Haken rein bei Dxva, neustarten des players, tut nicht mehr.
Son Mist, elendiglicher.
Treiber = Mist?
edit2:
catalyst von 9.1 auf 9.2 ge-updated . nüscht. kein dxva möglich.
This post has been edited 3 times, last edit by "PsiQ" (Mar 3rd 2009, 11:04pm)
Similar threads
