• 29.11.2026, 04:56
hallihallo
Aquaduct Probleme
Monday, January 26th 2009, 7:24pm
Hallo
ich habe ein seltsames Verhalten bei meinem neuen Aquaduct 720 XT.
Zuerst hatte ich es nur mit einem normalen 4Pin Molex-Stecker direkt vom Netztzeil angeschlossen und alles lief wunderbar. Das Aquaduct ging mit dem PC an und schaltete sich auch mit dem PC wieder ab.
Für mehr Sicherheit habe ich dann den Aquaero power connect zwischen Netzteil und Mainboard geseckt. Wie in der Anleitung beschrieben wurde das grüne Kabel durchtrennt und an den alarm/relay geklemmt. Standby Power habe ich an "external standby" angelschlossen. Der Jumper wurde entfernt. Der 4Pin Molex-Stecker vom Netzteil ist auch noch an der PC-Platine angeschlossen.
Dies funktionierte 2 Tage lang ohne Probleme.
Seit heute leuchtet das Display des Aquaduct beim Anschalten des PC's für ca 2 Sekunden kurz auf und schaltet sich dann wieder ab (Das komplette aquaduct, nicht nur das Display). Der PC fährt hoch, aber das Aquaduct läuft nicht. Also auch keine Notabschaltung für die das ganz ja eigentlich gedacht ist. Was ist da los? Hat das schon mal jemand gehabt? Platine defekt?
Noch was: Nach dem Drücken des Powertasters am PC dauert es ca 10 Sekunden bis das Netzteil anschaltet. Ist das normal wenn das Aquaero power connect dazwischen hängt?
Meine Hardware:
Aquaduct 720XT mark III ceramic
Mainboard: ASUS Rampage II Extreme
Netzteil: bequiet Dark Power Pro 750 W
Gruß Gregor
hallihallo
Problem gelöst
Tuesday, January 27th 2009, 8:32am
Hallihallo,
hat mir ja doch keine Ruhe gelassen heute Nacht. Habe das Problem gelöst.
Da meine Aquasuite gestern keinen Kontakt mehr mit dem aquaduct herstellen konnte (Es wurde zwar erkannt, aber die Einstellungen wurden nicht angezeigt in der Software) habe ich gestern die Software kurzerhand deinstalliert und wieder neu aufgespielt. Danach hatte ich dann die oben beschriebenen Probleme mit dem Aquaduct. Heute morgen habe ich mir die Einstellungen in der Software mal angeschaut: Anscheinend ist die Standardeinstellung unter "Alarm & Relais" bei Relaisverwendung: "Power-Taster", denn das war ausgewählt. Nachdem ich das jetzt auf "ATX-Break-Leitung" eingestellt habe, funktioniert auch mein aquaduct wieder.
Die Setup-Routine der aquasuite sollte eigentlich beim installieren nachfragen wie die ATX-Break-Leitung benutzt wird. Kann man das nicht in die Software einbauen?
Gregor
Papa_Schlumpf
Tuesday, January 27th 2009, 8:40am
Erst mal danke für die ausführliche Beschreibung. Kann mich deiner Kritik anschliessen und wäre an einer Antwort von AC ebenfalls interessiert.
Tuesday, January 27th 2009, 8:45am
Das hat nichts mit der aquasuite zu tun. Wenn man das aquaduct richtig einstellt und die Einstellungen dann im Gerät sichert kann man die Software so oft neu installieren wie man will. Die einstellungen sind im Gerät und die aquasuite holt sich die einstellungen aus dem Gerät.
Wenn man die einstellungen auf "Werkseinstellungen" zurücksetzt, muss man logischerweise alles neu einstellen.
Sebastian
Papa_Schlumpf
Tuesday, January 27th 2009, 9:22am
Mercie :D :thumbup:
hallihallo
Tuesday, January 27th 2009, 10:35am
Hallo Sebastian,
dann habe ich keine Ahnung wo die Einstellung "Power-Taster" herkommt. Es hat ja vor der Neu-Installation funktioniert. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher diese Einstellung nicht selbst vorgenommen zu haben.
Na ja, hauptsache es funktioniert jetzt.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Gregor
mich
Tuesday, January 27th 2009, 1:12pm
Da hänge ich mich gleich mit ran, dieses Phänomen hatte ich beim Aquaduct MKII auch schon mehrfach das sich die Einstellung von selbst ändert, "ATX-Break-Leitung" in "Power-Taster". Man sollte regelmäßig diese Einstellung prüfen....
@ Gregor, hat sich das 10 sek. Einschaltproblem bei dir gelöst und wenn wie? Bei mir das gleiche, wenn PC mit der abschaltbaren Steckdosenleiste Stromlos gemacht wurde, ist beim nächsten Einschalten eine ca. 10 sek. Pause angesagt.
Gruß Micha
This post has been edited 1 times, last edit by "mich" (Jan 27th 2009, 1:20pm)
hallihallo
Wednesday, January 28th 2009, 8:05am
Hallo mich
kann ich dir im Moment nicht sagen. Nachdem PC und aquaduct wieder funktioniert haben (nach Umstellung auf atx-break) habe ich das mit der Einschaltverzögerung nicht mehr ausprobiert. Bis eben. X(
Hat mich jetzt doch interessiert. Also schnell PC heruntergefahren. Vorher fragte mich die aquasuite noch, ob ich die geänderten Einstellungen im Gerät speichern möchte. Komisch, hatte doch gar nichts geändert. Habe aber trotzdem gespeichert, man weiß ja nie ;( . Das war anscheinend ein Fehler. Denn jetzt habe ich wieder das gleiche Problem wie vorgestern: Bei Druck auf den Power-Taster geht das aquaduct für 2 Sekunden an und dann sofort wieder aus. "same procedure as yesterday". :cursing:
Im Moment habe ich keine Zeit um die Platine wieder auf Betrieb ohne Notabschaltung umzubauen (damit ich den PC wieder hochfahren kann), da ich dafür den halben PC auseinandernehmen muß. Ich denke in der Software hat sich die Einstellung von selbst geändert. Ich werde auf jeden Fall das Ergebnis hier posten sobald ich was rausgefunden habe.
Gregor
hallihallo
Wednesday, January 28th 2009, 8:23am
hat mir doch keine Ruhe gelassen. Also Platine ausgebaut und alles umgesteckt auf normale Stromversorgung ohne ATX-Break, Computer hochgefahren und in der aquasuite nachgesehen.
Tatsächlich: Relaisverwendung steht auf "Power-Taster". Und ich schwöre das ich da nichts geändert habe. Die Software hat das selbst umgestellt. Irgend etwas stimmt da nicht.
Hilfe Support!!!!!!!!!
Gregor
Biowulff_EAC_
Wednesday, January 28th 2009, 8:39am
das verhalten kann ich bei mir auch nachvollziehen und ich habe in der Aqua Suit und im AE nichts eigenstellt oder umgestellt.
Biowulff
(bei mir ist es immer, das mein AE einen Alarm bringt und das AE blinkt mit durchflusswarung durchfluss2 hat kein durchfluss da hängt aber nichts dran?? bzw. ich möchte das ja auch nicht und mach den hacken in anzeige auf durchflusssensor2 weg dann läuft alles besten. Neustart alles wieder von vorne. Ich werde das mal testen mit dem werkseinstellungen und dann neu eingeben.)
e8500 @ 4,00 Ghz @ Watercooled by AC , 4GB DDR2 1067, EVGA 680i @ Watercooled by AC, Asus X260 Top bald @ Wakü
