• 30.11.2026, 22:39
SheeP
Windows XP und raid0 -> bootet nicht mehr "....\system32\system" konnte nicht gefunden werden
Wednesday, January 28th 2009, 5:55pm
ich hab ein Problem: grad eben war mein PC noch an und hatte auf einmal nen Freeze (schon der 3. die Woche). Daraufhin habe ich einen Reset gemacht. Mein System sagt jetzt vorm booten: "Windows konnte nicht gestartet werden, da die Datei Windows\system32\system beschädigt wurde oder nicht existiert, Booten sie mit einem XP Setup um das System zu reparieren".
Ich hab ne XP CD rein, aber der repariert ja nix von selbst, da kommt nur ne Dos Konsole, aber bei dem befehl "dir" zeigt er mir das Raid System nicht an (nur externe-HDDs)
Live Linux Versionen wollten nicht booten (3 verschiedene versucht).
Gibts noch Möglichkeiten die Daten zu retten? :-(
SYSTEM: 2x250GB Hitachi Raid0 via onboard raidcontroller Gigabyte EP-35
spani-yak
Wednesday, January 28th 2009, 6:11pm
haste schon probiert der xp-setup-cd die treiber für den Controller per Diskette zu geben? danach dann per fixmbr versuchen das teil zu retten....
SheeP
Wednesday, January 28th 2009, 6:12pm
Du meinst beim starten vom Setup Raid Treiber von Drittanbietern verwenden? Nein das habe ich noch nicht, werds gleich mal versuchen! Danke für den Tipp
*edit*
Also ich kann jetzt in der Konsole die Daten sehen, aber er warnt mich vor fixmbr, er meint dadurch könnte ich die Partion zerstören. Ich versuch so erstmal meine Daten auf eine Externe HDD zu kopieren, danach werd ich fixmbr mal versuchen
*edit2*
es gibt in der Konsole ja gar kein xcopy, wie soll ich denn so mein Ordner "Eigene Datein" sichern?
This post has been edited 2 times, last edit by "SheeP" (Jan 28th 2009, 7:05pm)
zigzag
RE: Windows XP und raid0 -> bootet nicht mehr "....\system32\system" konnte nicht gefunden werden
Thursday, January 29th 2009, 8:27am
...Ich hab ne XP CD rein, aber der repariert ja nix von selbst, da kommt nur ne Dos Konsole, aber bei dem befehl "dir" zeigt er mir das Raid System nicht an (nur externe-HDDs)...
Windows XP reparieren...
Gruss
zigzag
Edit:
Eine ausführliche Beschreibung findest du unter "Methode 2: Durchführen der Reparaturinstallation für Windows XP, indem der Computer über die Windows XP-CD gestartet wird":
http://support.microsoft.com/kb/315341/de
This post has been edited 1 times, last edit by "zigzag" (Jan 29th 2009, 9:06am)
Adult Gamers Germany
zigzag
El_PResidente
Füchschen Alt-Meister
Thursday, January 29th 2009, 12:20pm
Du musst in JEDEM!!!!! Fall wenn die Windows XP CD startet, am Anfang durch F6 den Intel MAtrix Treiber einbinden. Derzeit VErsion 8.7. Hier die Floppy-VErsion f63287 für ein 32bit Windows XP.
Die Treiber ohne Unterverzeichnis direkt auf die Diskette. XP akzeptiert bei F6 nur ein Floppy, keine USB-Sticks oder CDs.
Danach wirst Du auch in der Wiederherstellungskonsole Dein Raid mit FIXmbr reparieren können. Ansonsten machst Du es nämlich nur noch schlimmer.
Eine Live Linux-VErsion hat es bei einem Intel-Raid oft schwer, da Intel keine Raidtreiber für Linux bereitsstellt. JEdenfalls habe ich keine gefunden. Mit meinem Raid auf dem Intel P35 Chipsatz startete Knoppix bei mir auch nicht.
Seit ich das Raid aufgelöst und auf AHCI umgestellt habe, startet auch Knoppix.
ABER Achtung! die Aussage Gigabyte EP35 ist nicht ganz vollständig. Es gibt 6 verschiedene EP35-Boards. Teilweise mit der ICH9, andere mit ICH9R und dann noch teilweise mit einem miesen extra-Raid-Conroller.
Meine oben genannte vorgehensweise gilt natrülich nur für ein Raid am ICH9R! Der ICH9 kann gar kein Raid. Für den Gigabyte-eigegen Extra-Murks-Controller musst Du dasselbe Verfahren anwenden, allerdings mit den Treibern des Gigabyte-Controllers.
Für solche Fälle empfieht es sich eine BArtPE-Notfalldisk mit allen Treibern und entsprechenden Tools erstellt zu haben. Die bootet Windows XP von der CD und mit z.B. "TestDisk" lassen sich viele solcher Probleme im nu beheben.
Gerade bei einem Raid0 ist vernünftige Vorbereitung der Notfallmaßnahmen das A und O! :!: :!:
El_PResidente
This post has been edited 1 times, last edit by "El_PResidente" (Jan 29th 2009, 12:21pm)
5reimo
Thursday, January 29th 2009, 4:28pm
Also hab hab den Fehler häufig, wenn ich meine CPU zu weit übertaktet habe. Auch bei degrading durch dauerhafte Überspannung kann der Fehler nach einiger Zeit auftreten.
RedFlag1970
Thursday, January 29th 2009, 6:53pm
Eigene Dateien gehören einfach NIE auf ein RAID0 - sofern bist du ja eigentlich auf der sicheren Seite, und ne Datensicherung hast du sicherlich auch..... ?(
Die Datensicherung hast du sicherlich schnell gemacht als dein System das 2. Mal diese Wioche rumgezickt hat, ansonsten ...... :D :P :D ......selber Schuld, SRY - ist so....
Computer gibt es jetzt wirklich seit Jahren, aber das Datensicherung immer noch ein Fremdwort ist verstehe ich nicht und werde ich nie verstehen....... :S
This post has been edited 1 times, last edit by "RedFlag1970" (Jan 29th 2009, 6:54pm)
5reimo
Friday, January 30th 2009, 4:40pm
Halte ich schon für wichtig...es sei denn es wurde eine 100%ige Diagnose gestellt, die das Problem woanders sieht.
Saturday, January 31st 2009, 12:19am
Wenn du die Treiber reinbekommst per Setup CD, dann in der Rettungskonsole:
1.) md tmp
2.) copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
3.) delete c:\windows\system32\config\system
4.) copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
5.) exit eintippen und freuen, dass es wieder läuft :)
Similar threads
