• 07.10.2026, 17:12
fksystems
neuer kühlschrank - wie lange warten?
Thursday, February 5th 2009, 10:18pm
ich habe mir heute einen neuen gebraucht-kühlschrank besorgt. im letzten moment sagte der händler etwas, daß ich was warten müßte, bis ich den anmachen darf, weil er sonst schaden nehmen kann. er sagte was von wartezeiten von 5-24 stunden.
ein Manual gibt es leider nicht mehr.
weiß jemand, wie lange ich tatsächlich warten muß, bis ich den anmachen darf? wie brissant ist das problem tatsächlich, und warum nimmt er sonst schaden?
RONson
Thursday, February 5th 2009, 10:44pm
hast du ihn senkrecht(also stehend) oder liegend transportiert?
fksystems
Thursday, February 5th 2009, 10:46pm
die haben den halb liegend, also fast liegend die treppe hochgetragen.
powerslide
Thursday, February 5th 2009, 11:35pm
das problem ist die kühlflüssigkeit.. die verteilt sich durch das schütteln im system..
der klimakompressor wird aber gleichzeitig durch diese flüssigkeit geschmiert.
das is quasi wie ne aquastream in der luft ist.. da pumpt die auch nix..
nur beim kühlschrank fehlt zusätzlich die schmierung und der kompressor kann kaputt gehn.
wart einfach bis morgen und gut.
RedFlag1970
Friday, February 6th 2009, 7:27am
Die neuen Kühlschränke haben KEINE Wartezeit mehr nöig,
bei den alten kam es zu dem schon genannten Problem.
Seppel-2k3
Friday, February 6th 2009, 4:23pm
ich würde unabhängig vom alter einen tag warten, wer weiss was da verbaut wurde an kompressor etc, nicht das da doch noch was kaputt geht. zur sicherheit würde ich den auch ne nacht ruhen lassen.
Limbachnet
Friday, February 6th 2009, 8:40pm
Ich würde auch einen neueren Kühlschrank sicherheitshalber ein paar Stunden stehen lassen.
Allerdings habe ich schon ein paar Jahre keinen mehr gekauft und in der neuesten alten Bedienungsanleitung hier steht noch der Warnhinweis drin - daher die Frage an RedFlag: Gibt's da eventuell eine Quelle für Deine Info?
fksystems
Saturday, February 7th 2009, 9:58pm
also ich habe ihn jetzt einfach nach 7 stunden angemacht. die, die den gebracht haben, meinten mindestens 5 stunden. ich glaube, es muß ja nicht umbedingt der härtefall sein, daß ich einen erwische, wo es ausgerechnet ganz schlecht auf schlecht kommt. ich hoffe die geschichte mit dem warten ist dadurch erfüllt.
ein anderes problem ist aber: er verbraucht noch einen tag später statt der 210kw/h im jahr 390-410kw/h im Jahr, wenn ich den verbrauch von meinem strommessgerät umrechne.(außerde ist er eine stunde lang am stück an, dann auch eine stunde lang aus. watt-verbrauch ca. 80-110 watt in der an-phase. die innere lampe geht korrekt aus) ist das normal? sind die leistungsangaben bei kühlschränken so stark geschwindelt wie die wattangaben von lautsprechern?
oder stimmt dann trotzdem was nicht? also eigentlich sollte er energieklasse A+ haben, das das was er jetzt hat, entspricht bestimmt nicht dem.
oder braucht der so lange zum kalt werden? also ich glaube der cos phi kann es nicht sein. auch wenn das strommessgerät den nicht mitmißt, der dürfte allerhöstens zwischen 0,93 und 0,84 liegen. und ansonsten müßte das messgerät schon genau anzeigen. bei dem alten kühlschrank, der 3-5 jahre älter war, hat es auch ungefähr genausoviel angezeigt.
This post has been edited 1 times, last edit by "fksystems" (Feb 7th 2009, 10:00pm)
Limbachnet
Saturday, February 7th 2009, 10:17pm
Na, also, das Verbrauchsmessgerät würde ich schon etwas länger dran lassen um eine halbwegs verlässliche Aussage zu bekommen. Also erst am zweiten Tag dranhängen und frühestens (!!) am vierten Tag ablesen, sonst ist eine Hochrechnung auf das ganze Jahr eher Kaffeesatzleserei.
Sollte sich der Wert dann aber bestätigen, erscheint er mir auch zu hoch.
Ach, und: Es sind KWh, Kilowattstunden. KW/h wären Kilowatt pro Stunde - eine sinnlose Einheit.
fksystems
Saturday, February 7th 2009, 10:30pm
also soweit ich mich erinnern kann, wird der bruchstrich immer mit reingerechnet beim umrechnen.
hm am zweiten tag? ok ich probiers mal und lese später ab. es gibt auch gerade spekulationen über die mehr oder weniger absichtliche wärmekapazität, die dem dämm-material hinzugefügt worden sein konnte. es gibt ja teilweise angaben bei den kühlschränken, wie lange ein kühlschrank bei ausfällen kalt bleibt. es soll welche geben die da ohne strom bis zu 24 stunden lang kalt bleiben könnten. das würde dann durch die wärmekapazität des dämm-materials möglich werden. ich könnte mir vorstellen, daß so ein dämm-material mit hoher wärmekapazität auch länger braucht, bis es von alleine ganz kalt bleibt. naja wollen wir hoffen, daß es nach ner längeren zeit weniger verbraucht.
Nachtrag: kwh - also du hast recht ich hab nochmal nachgeguckt es sind tatsächlich kwh oder ähm ich glaub ich enthalte mich mal besser der meinung. ändert aber glaubeich auch nicht wirklich viel am problem. :)
This post has been edited 1 times, last edit by "fksystems" (Feb 7th 2009, 10:36pm)
r1ppch3n
Sunday, February 8th 2009, 12:42am
KWh? Kelvin Wattstunde oder was soll man da draus machen?
wenn wir schon beim haare spalten sind... ;)
Limbachnet
Sunday, February 8th 2009, 9:30pm
@rippchen:
Jaaaa, hast Recht. Ich hol' schon mal die Axt... :D
RedFlag1970
Monday, February 9th 2009, 10:26am
Jep,
die Anleitung meines alten Siemens Kühlschranks - ca. 5 Jahre alt....
Limbachnet
Monday, February 9th 2009, 4:20pm
Danke, sowas meinte ich! :thumbup:
fksystems
Monday, February 9th 2009, 4:41pm
so nachdem ich jetzt auch die 2. einstell-schraube aus dem thermostat herauspopeln mußte und neu einsetzen mußte, weil ich sie ausversehen zu weit herausgedreht hatte, bekomme ich endlich erfolgserlebnisse: die an-zeit des motors von sage und schreibe einer ganzen stunde ist tatsächlich zu hoch für den kühlschrank. der motor läuft dann zwar weiter, aber der kühlschrank kühl nur noch mit desoptimiertem wirkungsgrad. d.h., der motor ist 3mal so lange an, ohne daß es einen sinn macht.
1. ergebnisse mit der wackelnden schraube und einer an-aus zeit von 30sec an und 3-5min aus brachten sehr gute ergebnisse. der verbrauch ist auf 175kwh im jahr abgesunken. jetzt muß ich es nur noch auf eine brauchbare zeit einstellen und vielleicht habe ich dann gute und brauchbare ergebnisse, so daß ich auch was strom im jahr sparen kann.
ich glaube ja übrigens, so ganz kurze an/aus-zeiten sind nicht gut. da soll irgendwas in dem kompressor beim anlaufen aufschäumen und auf dauer kann der kühlkreislauf davon kaputt gehen. deshalb werde ich mich wohl auf irgendwas zwischen 5-30 min an-zeit einigen müssen.
RedFlag1970
Monday, February 9th 2009, 9:55pm
Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, in 5 Jahren kann das Gedächtnis ja schon mal was verwechseln,
aber auf Seite 7 steht klar und deutlich:
Nach dem Transport kann das Gerät SOFORT in Betrieb genommen werden. :thumbsup:
