• 11.10.2026, 13:36
Karamanga
WaKü auf i920 + Gigabyte GA-EX58-Extreme
Friday, February 6th 2009, 10:22am
Hallo Leute,
habe am WE mein neues i7-System zusammengestellt.
Natürlich alles mit WaKü von aquacomputer ;-)
Da ich mit den Termperaturen jedoch noch nicht so glücklich bin, habe ich noch nicht angefangen zu OCen.
Ich brauche hier also mal Eure Hilfe / Euren Rat, was ich da falsch mache bzw. besser machen kann.
Konkret: Die Temperaturen der CPU + WaKü und die Einstellungen der WaKü.
Damit Ihr wisst, worum es geht hier die Grunddaten:
1.) Das System:
Hardware:
CPU: Intel i7 920 (Batch 3839A456)
Mainboard: Gigabyte GA-EX58-Extreme
Speicher: Corsair XMS3 Dominator DIMM Kit 6GB PC3-12800U CL8-8-8-24 (DDR3-1600)
Grafikkarte: Point of View GeForce GTX 285 EXO, 1024MB GDDR3
Festplatte 1: Samsung SpinPoint F1 320GB, 16MB Cache, SATA II (HD322HJ) RAID-0
Festplatte 2: Samsung SpinPoint F1 320GB, 16MB Cache, SATA II (HD322HJ) RAID-0
Festplatte 3: Samsung SpinPoint F1 1.000GB, 32MB Cache, SATA II (HD103UJ)
DVD-Rom: LG Electronics DH16NS, SATA
DVD-Brenner: LG Electronics GGC-H20L, SATA
Monitor: HP w2408h
Sound: Logitech THX 4.1
Maus: Logitech MX518
Tastatur: Logitech Cordless iTouch
Joystick: Logitech Extreme Digital 3D
Gamepad: Logitech Rumblepad 2
Backup-Server: Qnap TS-209 (2x Samsung SpinPoint F1 1.000GB)
Sonstiges: Sharcoon Quickport Pro (HDD-eSata-Port)
Software:
Windows Vista Ultimate 64Bit, DSP/SB, 1er Pack (deutsch)
Everest Ultimate v4.60.1617 BETA
CPU-Z v1.49
GPU-Z v0.3.1
Core Temp v0.99.4
Treiber:
Grafik: 7.15.11.8122 - nVIDIA ForceWare 181.22
Wasserkühlung (by Aquacomputer):
Steuerung: aquaero USB Fan-Controller
Radiator: airplex XT 360 + 3x YS-Tech
Pumpe: aquastream USB 12V
Kühler CPU: cuplex XT
Kühler Mainboard: twinplex pro SLI Typ 1 (auf die Heatpipe gesetzt)
Kühler Grafikkarte: aquagraFX G200b
_________________________________________________________________________________
2.) Die Einstellungen:
Aktuell alles auf Default!
D.h. keine Veränderungen bei Speicher + CPU.
920er läuft also @ 2,66Ghz.
Bios v.F4:
CPU Clock Ratio: 20x
QPI Link Speed: Auto
Base Clock (BCLK) Control: Disabled
Performance Enhance: Turbo
Extreme Memory Profile: Disabled
System Memory Multiplier (SPD): 12.0
DRAM Timing Selectable (SPD): Auto
-> Advanced CPU Features:
Intel Turbo Boost: Enabled
CPU Cores enabled: ALL
CPU Multi Threading: Enabled
CPU Enhanced Halt: Enabled
C3/C6/C7 State Support: Disabled
CPU Thermal Monitor: Enabled
CPU Eist Funtion: Enabled
Einstellungen Wasserkühlung:
Regelung mit linearem Verhalten: ja
Anlaufschwelle: 25°C
Vollastschwelle: 35°C
Alarmobergrenze: 45°C
Minimalleistung Lüfter: 40%
Hysterese: 1,0
Regelverzögerung: 5 Sek.
Regelfaktor: 40
3.) Die Ergebnisse:
A) Ergebnisse IDLE (Windows-Betrieb)
(Zimmertemperatur = 22°C)
Spannungswerte lt. Everest:
CPU Kern: 1.04 V
+5 V: 4.92 V
VBAT Batterie: 3.22 V
DIMM: 1.79 V
GPU Vcc: 3.29 V
CPU: 29,21A
Speicher Timings lt. Everest:
Speichergeschwindigkeit: DDR3-1333 (667 MHz)
CAS Latency (CL): 9T
RAS To CAS Delay (tRCD): 9T
RAS Precharge (tRP): 9T
RAS Active Time (tRAS): 24T
Command Rate (CR): 1T
Temperaturen System lt. Everest:
Motherboard: 39°C
CPU: 38°C
1. CPU / 1. Kern: 40°C
1. CPU / 2. Kern: 40°C
1. CPU / 3. Kern: 42°C
1. CPU / 4. Kern: 42°C
North Bridge 47°C
Grafikprozessor (GPU) 42°C
GPU Speicher 34°C
GPU Umgebung 34°C
Sensor-Ergebnisse der Wasserkühlung lt. aquaero:
Temperatur Wasser 1: 29°C
Temperatur Wasser 2: 27°C
Lüfter: 55%
Durchfluss: 46 l/Std.
B) Ergebnisse Last (3 Stunden Prime):
(Zimmertemperatur = 23°C)
CPU Kern: 1.17 V
+5 V: 4.89 V
DIMM: 1.79 V
GPU Vcc: 3.28 V
Motherboard: 38°C
CPU: 55°C
1. CPU / 1. Kern: 69°C
1. CPU / 2. Kern: 70°C
1. CPU / 3. Kern: 71°C
1. CPU / 4. Kern: 70°C
North Bridge 51°C
Grafikprozessor (GPU) 49°C
GPU Speicher 40°C
GPU Umgebung 38°C
Temperatur Wasser 1: 34°C
Temperatur Wasser 2: 32°C
Lüfter: 80%
Durchfluss: 50 l/Std.
This post has been edited 2 times, last edit by "Karamanga" (Feb 6th 2009, 11:36am)
DanaX
Friday, February 6th 2009, 6:48pm
Hi !
Ich hab dir mal einen Auszug aus meiner Konfig gemacht zum Vergleich :
Ich habe aber den 920er auf 4GHz mit 1,31VCore, das ist ja eine Ecke höher und eine 295GTX habe ich auch noch im Kreislauf.
Der Durchfluss ist ähnlich, der CPU Kühler ist ein Heatkiller 3 und die Kühllösung ist ein Aquaduct 360.
Hmm, ich bin wiklich etwas irritiert. CPU & Paste sind richtig installiert ? Ich hatte beim 2ten mal auch mal etwas zuviel Paste und gleich 10 Grad mehr.
Grüße
Sascha
~ Twinplex XT di @ Asus P6T Deluxe ~
~ Aqua Computer Aquaduct XT 720 Mark III ~
~ Aquagrafx 295 @ nVidia 295 GTX 648/1620/2600 ~
~ Corsair XMS 3 Dominator 1528MHz / 77721 1T @ 1,66 Volt ~
~ Watercool Heatkiller Cu @ Intel Core i7 920 @ 1,312 Volt / 4000MHz ~
Karamanga
Saturday, February 7th 2009, 12:12am
also mittlerweile habe ich an den Bios-Einstellungen etwas geschraubt und den Kühler auch noch einmal neu aufgesetzt.
Jetzt sieht das ganze wie folgt aus:
Bios v.F4:
BLC Frequency: 133 (20x133 = 2.660 Mhz.)
-> Advanced Clock Control:
PCI Express Frequency: Auto
C.I.A.2 Disabled
Performance Enhance: Standard
Extreme Memory Profile: Profile 1 XMS
System Memory Multiplier (SPD): Auto
CPU Eist Funktion: Enabled
Load Line Cab.: Enabled
CPU VCore: 1,1500V
OPI/VTT Voltage: 1,295V
IOH Core: Auto
DRAM Voltage: 1,640V
Regelung mit Vorgabetemperatur: 30°C
Anlaufschwelle: 20°C
Hysterese: 0,5
Regelfaktor: 50
3.) Die Ergebnisse:
CPU Kern: 1.12 V
+5 V: 4.95 V
DIMM: 1.63 V
GPU Vcc: 3.30 V
CPU: 14,60A
Motherboard: 39°C
CPU: 37°C
1. CPU / 1. Kern: 41°C
1. CPU / 2. Kern: 41°C
1. CPU / 4. Kern: 42C
North Bridge 46°C
GPU Speicher 34°C
GPU Umgebung 34°C
Temperatur Wasser 1: 29,8°C
Temperatur Wasser 2: 29,1°C
Lüfter: 40%
B) Ergebnisse Last (1 Stunde Prime):
Da Turbo-Mode aktiviert, taktet die CPU auf 2.798 Mhz. hoch.
CPU Kern: 1.07 V
+5 V: 4.89 V
DIMM: 1.63 V
GPU Vcc: 3.29 V
CPU: 60,24A
Motherboard: 39°C
CPU: 48°C
1. CPU / 1. Kern: 59°C
1. CPU / 2. Kern: 59°C
1. CPU / 3. Kern: 61°C
1. CPU / 4. Kern: 59°C
North Bridge 45°C
Grafikprozessor (GPU) 44°C
GPU Speicher 35°C
GPU Umgebung 35°C
Temperatur Wasser 1: 30,9°C
Temperatur Wasser 2: 29,5°C
Lüfter: 100%
Mit dem Speicher habe ich immer noch Probleme.
Wie stelle ich den Speicher so ein, dass er auch als 1600er (8-8-8-24) erkannt wird und entsprechend arbeitet?
Welche Spannung?
Kann mir jemand diese X58-Bios-Funktionen mal erklären?
VeNLooP
Saturday, February 7th 2009, 11:22am
...so bekommst du dein i7 system auf 4ghz (turbo off) ---> den speicher auf 1600mhz (GA-EX58-EXTREME @ i7 920 @ ddr3 1600)
cpu clock ratio ---> 20x (20 x 200 = 4000mhz)
qpi link speed ---> x36 (sollte immer mit dem kleinsten teiler betrieben werden ---> über 8gb bandbreite könnte es sonst zu schwierigkeiten kommen!!)
uncore frequency ---> x16 (muß immer mindestens doppelt so schnell eingestellt sein wie der ram takt !!! ---> 1600 x 2 = 3600mhz)
bclk frequency mhz ---> 200 (der bus- takt ---> 200 x 20 = 4000mhz)
performance enhance ---> standard (system könnte bei turbo oder höher instabil werden bei OC !!)
system multiplier spd ---> 8.0 (bei gewünschtem ram speed von 1600 mhz)
load-line calibration ---> enabled (sorgt für eine stabilere volt versorgung @ oc ---> kleinerer volt-drop) (bei evtl. problemen ausschalten!!)
cpu v-core ---> 1,30v - 140v (je nach cpu batch werden unterschiedliche spannungen für die 4ghz benötigt ---> am besten mit 1,35v anfangen, und bei bedarf drosseln oder erhöhen)
qpi / vtt voltage ---> 1,28v - 1,36v (jedes board & jede cpu reagieren anders, d.h die spannung bei einem instabilen OC system ab 1.28v schrittweise anheben) (ab 1.30v kann es unter umständen zum an-aus bug kommen ---> soll in kommenden bios updates gefixt werden)
dram voltage ---> 1.66v (ergibt echte 1,65v, da das board undervoltet ***wichtig*** - sonst läuft der ram möglicherweise nicht auf 1600mhz)
das wären die wichtigsten settings für ein erfolgreiches oc !! :thumbup:
EDIT: meine temps: i7 920 4ghz @ 1,33v - raumtemperatur 24°c
This post has been edited 4 times, last edit by "VeNLooP" (Feb 21st 2009, 11:35am)
Karamanga
Saturday, February 7th 2009, 11:21pm
Danke für Deine ausführliche Anleitung - werde das auch bestimmt ausprobieren.
Allerdings fürchte ich, dass ich bei den Temps wohl nicht mithalten kann.
Bist Du sicher, dass dies die Temps aus LAST sind?
Bei mir sieht das so bei IDLE aus.
Habe heute extra noch einmal meinen CPU-Kühler neu aufgesetzt (jetzt schon das 3. mal!).
Außerdem habe ich meinen alten evo240er nun zusätzlich zum XT360er mit in den Kreislauf genommen.
Was die Wasser-Temperaturen angeht, sind diese nun auch noch einmal ein gutes Stück niedriger -> Jetzt im Idle 26°C bei 35% Lüfter.
Die Core-Temps liegen im Idle aber trotzdem noch bei 38-39-40°C.
Unter Last sind es beim Wasser dann 28-30°C bei 65-75% Lüfter bzw. 25-27°C bei 80-90% Lüfter.
Ich finde, dass diesganz gute Werte sind -> die Radis funzen also.
Nur hat die CPU unter Last trotzdem 65-70°C.
Keine Ahnung, wie Du da 40°C hinbekommst.
VeNLooP
Sunday, February 8th 2009, 12:38am
...die oben angegebenen temps beziehen sich natürlich auf IDLE !!! :D
unter prime-last habe ich ca. 40-42°c cpu, und ca. 63-65°c die einzelnen kerne !!
bei welchem speed & spannung erreichst du deine angegebenen werte ??
Karamanga
Sunday, February 8th 2009, 1:05am
Spannungen habe ich oben angegeben.
CPU Kern: 1.07 V
+5 V: 4.89 V
DIMM: 1.63 V
GPU Vcc: 3.29 V
CPU: 60,24A
Was ich noch nicht verstanden habe:
Was ist dieses "Uncore"-Sache?
Es gibt einen Core-Multi und einen Uncore-Multi?
Wozu?
Was bedeutet "Uncore"?
UPDATE:
So - habe das System gerade stabil auf 20x190 (3,8Ghz) getestet.
CPU Clock Ratio = 20x
BCLK Frequency = 190x
QPI Link Speed = 36x
Uncore Frequency = 16x
Turbo = Enabled
VCore = 1,3500V
QPI/Vtt Voltage = 1355V
IOH Core = AUTO (was ist IOH Core?)
DRAM Voltage = 1,660V
Temperature Core1-4 ca. 85-86°C!!!!
Werde mal versuchen mit der VCore runter zu gehen.
This post has been edited 3 times, last edit by "Karamanga" (Feb 8th 2009, 11:39am)
INNVU
Sunday, February 8th 2009, 12:48pm
Naja intel hat es den anderen Prozessorherstellern halt nachgemacht und hat nun auch einen integrierten Speicherkontroller. Intel fasst mir "Uncore" noch ein bischen mehr zusammen. Google:
Mit Uncore bezeichnet Intel passender weise alles was nicht direkt mit den Cores zu tun hat.
Zum einen sitzt die QPI Schnittstelle im Uncore zum anderen auch das L3 Cache und das Speicher Interface - ist also jede Menge los dort - Die Uncore wird nicht von der Vcore befeuert sondern von der VTT
von: http://www.overclockingstation.de/index.…t&contentid=123
This post has been edited 1 times, last edit by "INNVU" (Feb 8th 2009, 12:53pm)
VeNLooP
Sunday, February 8th 2009, 11:27pm
...dieses kleine proggy ist sehr empfehlenswert:
http://www.chip.de/downloads/NehalemCalc_33701277.html
Karamanga
Monday, February 9th 2009, 1:19am
Kenne ich - habe ich schon.
Allerdings kann ich den QPI-Multi bzw. Uncore-Multi im Bios meines UD5-Extreme nicht finden.
Gehe aber davon aus, dass der "QPI-Link-Speed" dem QPI-Multi entspricht.
Habe heute erst einmal mein System @ default "in Ordnung" gebracht.
D.h. ich habe meinen alten airplex evo240er als zusätzlichen externen Radi angeschlossen, die Regelung der WaKü eingestellt und ausführliche Messungen + Benchmarks gemacht.
Hier das Ergebnis:
DEFAULT
1.) Das System:
Hardware:
Monitor: HP w2408h
Software:
CPU-Z v1.49
GPU-Z v0.3.1
RealTemp v3.00
Prime95 v25.9 build 3
Treiber:
Radiator 1: airplex XT 360 + 3x YS-Tech (intern)
Radiator 2: airplex evo 240 + 2x Papst (extern)
Bios v.F5e - BETA:
CPU Frequency: 2.66Ghz. (20x133)
Bi-Directional Prochot: Enabled
-> Uncore + QPI Features:
QPI Link Speed: Auto (4,8 Ghz.)
Uncore Frequency: Auto (3.200 Mhz.)
Isochronous Support: Enabled
C.I.A.2 Disabled
Memory Frequency: 1.600
Profile DDR Voltage: 1,65V
Profile QPI Voltage: 1,35V
Load Line Cab.: Disabled
CPU VCore: Auto
OPI/VTT Voltage: 1,295V (um den Boot-Bug zu beheben)
IOH Core: Auto
DRAM Voltage: Auto
Regelung mit Vorgabetemperatur: 27°C
Vollastschwelle: 33°C
Hysterese: 0,5
Regelfaktor: 30
3.) Die Ergebnisse:
A) Ergebnisse IDLE (2 Stunden Windows-Betrieb)
CPU Kern: 1.04 V
+5 V: 4.95 V
DIMM: 1.65 V
GPU Vcc: 3.23 V
CPU: 10,95A
Speichergeschwindigkeit: DDR3-1666 ( MHz)
CAS Latency (CL): 8T
RAS To CAS Delay (tRCD): 8T
RAS Precharge (tRP): 8T
Command Rate (CR): 2T
Motherboard: 38°C
CPU: 32°C
1. CPU / 1. Kern: 37°C
1. CPU / 2. Kern: 37°C
1. CPU / 3. Kern: 37°C
1. CPU / 4. Kern: 37°C
North Bridge 44°C
Grafikprozessor (GPU) 37°C
GPU Speicher 29°C
GPU Umgebung 31°C
Temperatur Wasser 1: 25,5°C
Temperatur Wasser 2: 24,8°C
Gehäuse: 25,0°C
Lüfter: 40%
Durchfluss: 42 l/Std.
Stromverbrauch kompletter PC (Messgerät an der Steckdose) :
PC ohne Monitor: 175 Watt
(Zimmertemperatur = 21°C)
CPU Kern: 1.17 V
+5 V: 4.92 V
DIMM: 1.65 V
GPU Vcc: 3.29 V
CPU: 70,29A
Speichergeschwindigkeit: DDR3-1600 (799 MHz)
Motherboard: 36°C
CPU: 45°C
1. CPU / 1. Kern: 58°C
1. CPU / 2. Kern: 58°C
1. CPU / 3. Kern: 60°C
1. CPU / 4. Kern: 60°C
North Bridge 44°C
Grafikprozessor (GPU) 38°C
GPU Speicher 30°C
GPU Umgebung 31°C
Temperatur Wasser 1: 26,4°C
Temperatur Wasser 2: 24,2°C
Lüfter: 65%
PC ohne Monitor: max. 280 Watt (bei Prime)
PC ohne Monitor: max. 300 Watt (bei GTA4)
Benchmarks:
3DMark - VANTAGE: 15.118 Punkte (12.370 GPU + 45.329 CPU)
3DMark - 2006: 15.339 Punkte (5.480 SM2 + 7.341 SM3 + 4.935 CPU)
Die Wasser-Temperaturen sind in beiden Fällen vollkommen ok.
Die Radis funktionieren also gut.
Auch die Temperatur der GPU ist i.O.
Nur die Temps der CPU finde ich nicht wirklich überzeugend.
Da die Spannungen auch unter Last eher niedrig sind, kann jedenfalls keine Rede von einer "schlechten CPU" sein.
Habe den Kühler schon 2x neu aufgesetzt -> WLP ist nicht zu viel drauf -> Anpressdruck stimmt auch.
Der Heatspreader auf der CPU scheint auch normal zu sein -> CPU liegt auf einem Spiegel zumindest absolut plan auf.
Trotzdem schafft es die CPU irgendwie nicht, die Wärme an den Kühler und damit an das Wasser abzugeben.
Das der HS falsch auf dem DIE sitzt, kann wohl ausgeschlossen werden -> so etwas wäre beim i7 vollkommen neu.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass der Boden des Kühler nicht vollkommen plan ist -> in der Mitte ist er tiefer bzw. zu den Rändern hin geht er etwas nach oben.
Habe einen Handwerker-Winkel (also ein 100%-ig gerades Stück Metall) an den Kühler gesetzt -> man konnte (egal wie man den Winkel angesetzt hat) in der Mitte des Kühlers immer ein ca. 1 Papiernlatt dünnen spalt sehen.
Als ich den Kühler noch für meinen alten Opteron verwendet habe, ist mir das nie aufgefallen.
Jetzt, wo man die Leistung des Kühlers braucht, bin ich natürlich ernüchtert -> wenn es das sein sollte.
Vielleicht kann AC ja mal dazu was sagen?
Karamanga
Tuesday, February 10th 2009, 9:19pm
Wie bereits angekündigt nach Wechsel der CPU hier nun meine aktualisierten Werte.
Zur Erinnerung:
Ich hatte erhebliche Temperatur-Probleme mit meiner CPU (@ 3,8Ghz = 85°C).
Inzwischen konnte ich die CPU gegen eine neue tauschen.
Die Temps sind nun um 10°C (!!!) niedriger.
Das bedeutet, dass es immer noch 75°C @ Last sind (65°C wären besser, aber immerhin).
Ich bitte um Eure Einschätzung!
3,80Ghz.
1.) Das System:
Hardware:
Monitor: HP w2408h
Software:
CPU-Z v1.49
GPU-Z v0.3.1
RealTemp v3.00
Treiber:
Bios v.F5e - BETA:
CPU Clock Ratio: 19x
CPU Frequency: 3.80Ghz. (19x200)
Intel Turbo Boost: Disabled
BLC Frequency: 200 (19x200 = 3.800 Mhz.)
C.I.A.2 Disabled
System Memory Multiplier (SPD): 8.0
CPU VCore: Auto
OPI/VTT Voltage: Auto
IOH Core: Auto
DRAM Voltage: Auto
Hysterese: 0,5
Regelfaktor: 30
3.) Die Ergebnisse:
CPU Kern: 1.31 V
+5 V: 4.92 V
DIMM: 1.65 V
GPU Vcc: 3.26 V
CPU: 100,41A
Motherboard: 35°C
CPU: 32°C
North Bridge 45°C
Grafikprozessor (GPU) 36°C
GPU Speicher 28°C
GPU Umgebung 30°C
Temperatur Wasser 1: 24,5°C
Temperatur Wasser 2: 23,8°C
Temperatur Gehäuse: 23,6°C
Lüfter: 45%
Durchfluss: 43 l/Std.
Stromverbrauch kompletter PC (Messgerät an der Steckdose):
PC ohne Monitor: 200 Watt
CPU Kern: 1.36 V
+5 V: 4.92 V
DIMM: 1.65 V
GPU Vcc: 3.27 V
CPU: 20,08A
Motherboard: 35°C
CPU: 52°C
1. CPU / 1. Kern: 75°C
1. CPU / 2. Kern: 75°C
1. CPU / 3. Kern: 73°C
1. CPU / 4. Kern: 73°C
North Bridge 47°C
Grafikprozessor (GPU) 39°C
GPU Speicher 31°C
GPU Umgebung 32°C
Temperatur Wasser 1: 27,0°C
Temperatur Wasser 2: 24,5°C
Temperatur Gehäuse: 22,4°C
Lüfter: 100%
PC ohne Monitor: max. 343 Watt (bei Prime)
PC ohne Monitor: max. 359 Watt (bei LinX)
PC ohne Monitor: max. 335 Watt (bei GTA4)
Benchmarks:
3DMark - VANTAGE: 15.401 Punkte (12.456 GPU / 52.933 CPU)
3DMark - 2006: 19.279 Punkte (7.655 SM2 / 8.341 SM3 / 6.410 CPU)
This post has been edited 2 times, last edit by "Karamanga" (Feb 10th 2009, 9:25pm)
Papa_Schlumpf
Wednesday, February 11th 2009, 4:52pm
Mal ne andere Frage. Wie warm/heiss werden die Speicher: Corsair XMS3 Dominator DIMM Kit 6GB PC3-12800U CL8-8-8-24 (DDR3-1600) hast du Zugluft im Gehäuse?
Karamanga
Wednesday, February 11th 2009, 9:12pm
Keine Ahnung wie warm der Speicher wird -> Everest liest das leider nicht aus.
Betreibe den Speicher aber wie vorgegeben @ 8-8-8-24 als 1600er.
Von daher mache ich mir da keine Sorgen.
Und ja -> im Gehäuse habe ich natürlich Zugluft -> ist ja schließlich ein 360er im Deckel :thumbup:
VeNLooP
Wednesday, February 11th 2009, 9:14pm
...läuft deine kiste nun endlich zufriedenstellend ??
Karamanga
Wednesday, February 11th 2009, 11:46pm
Ja klar - voll und ganz!
Die neue CPU hat einen echten Unterschied gebracht.
Die Temperaturen der ersten CPU waren angesicht der vorhandenen WaKü-Komponenten ja wirklich nicht normal.
Leistungstechnisch gibt es da ja eh nix zu meckern.
Jetzt noch ein wenig den VCore optimieren und das Teil kann die nächsten Jahre so bleiben (hatte meinen bisherigen Opteren auch fast 4Jahre).
Dass meine Beiträge von den Informationen so umfangreich sind, liegt daran, dass ich es selber immer bedauere, dass man bei den anderen die Informationen erst erfragen muss. Hier wollte ich mal "vorbildlich" alles bieten ;)
Papa_Schlumpf
Wednesday, February 11th 2009, 11:54pm
Ja das tiptop vor allem da ich mir das selbe board cpu und ram holen will :) Na fass den ram doch mal an :( ich frag wegen wakü ... Hab wakü für ram da. Aber kein bock auf den murks. Meine ddr2 vorher sind unter AOE3 extrem heiss geworden... bis zum absturz. Lüfter davor dann war gut. Aber ich habne wakü keine walu 8| :D :D :D
Karamanga
Thursday, February 12th 2009, 1:12am
Speicher -> handwarm -> höchstens 40°C
VeNLooP
Thursday, February 12th 2009, 2:05pm
kann ich bestätigen ---> kein vergleich zu DDR2 RAM (finger verbrenn)
Papa_Schlumpf
Thursday, February 12th 2009, 2:36pm
Ja danke. Das erspart ne menge basteln :)
RedFlag1970
Monday, November 16th 2009, 6:23pm
So,
jetzt habsch dazu mal ne Frage:
Auf meinem Gigabyte X58 UD5 ließt Everest eine CPU Temp von 47° aus.
So weit so schön, aber im Idle und unter Last.....
Die GraKa Temps stimmen, das kann ich mit einem anderen Tool vergleichen,
aber was gibt es noch für ein verlässliches Tool um CPU Daten auszulesen?
Das von Gigabyte läuft unter Win7 64 leider nicht....
